Какой Диаметр переднего штока амортизатора
Мопед альфа ягуар
Yurikpa
2088 дней назад
Какой диаметр штока амортизатора на ягуаре альфа. Хочу заменить сальники, но в магазине спросил какой диаметр нужен 27 или 25. А мот на даче, нет возможности измерить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2020 в 08:21, Yurikpa: причина не указана)
Старичок
455 дней назад
Дельта 25мм, альфа 27мм (усиленная типа). Но тут собака тоже порылась, у меня альфа из "первых" увы на 25мм.
Так что только замер штангелем.
dnaop
1036 дней назад
На альфу штоки и на 25, и на 27 встречались. Насчет усиления - по весу большой разницы не ощущалось, видимо только за счет большего диаметра.
Старичок
455 дней назад
dnaop, там пружина потолще и площадь давки на масло, и перепускные отверстия чуток по другому. Многие отзывы о 27мм положительные, мягче то бишь едет, не пробивает на ухабах-такая молва.
Yurikpa
2088 дней назад
Заменил масло, на трансмисионое, и уплотнитель пластиковый заменил на силиконовую прокладку для уплотнения смесителя. Стали жесткие по не слишком. Мне нравится
Стойки оказались 27ые. А масло давило не из под сальников, а из под верхней гайки, намотал фум ленту, дабы исключить подобную течь о дальнейшем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 00:04, Yurikpa: причина не указана)
Старичок
455 дней назад
Через верх давило? Вот это запас масла тебе нафигачили....
Многие вообще ездят на пустых, как кузнечики.
dnaop
1036 дней назад
Чтобы перо работало, туда надо 120-160 мл масла, может и меньше. На 25-м масло можно было прочувствовать уже при 80-90 мл. Сколько ж ты умудрился в вилку залить?
S.T.A.L.K.E.R.
558 дней назад
dnaop:
Необязательно, количеством залитого масла можно регулировать жесткость или мягкость вилки, но для этого надо одинаковое количество заливать в оба пера.
Yurikpa:
на трансмисионое
Сомнительное решение, я себе заливал ATF для АККП. Вилка стала мягкой, но бывает на сильных кочках пробивает.
Туда жидкое масло заливать нежелательно, слишком большое сечение отверстия в плунжере, пролетает "со свистом". Эту "мягкость", а точнее - скорость возвратного движения, не количеством масла надо регулировать, а степенью его вязкости. Можно в очень густое масло добавить керосин, но не более 10% от объема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 15:40, Дед: причина не указана)
Дед, я залил 12%.Как думаешь ничего страшного? И сколько надо заливать? Чтоб было жёстко, но не очень
А Если солидолом намазать с двух сторон,как думаешь, жёсткость поменяется?
Czech
1907 дней назад
А я всегда думал, что жёсткость вилки регулируется заменой пружин, а масло отвечает за характеристики сжатия и отбоя. Наверное у дедов какие-то другие вилки.
Czech, кроме этого есть такой параметр как преднатяг. им подбирается жесткость вилки в зависимости от веса человека.также и в задних амортизаторах.
Czech
1907 дней назад
Есть такое дело. А ещё прогрессивная характеристика и прочие недоступные китайцам вещи.
Старичок
455 дней назад
И-20 150грамм в каждое перо, и забыл, и не мягкая и не жёсткая, не пробивает...под вес в 100кг, самое то. Одно херня хром пошел раковинами, сальники долго не живут.
А кто может сказать, какой шток у амортизатора считается передним? scratch
Старичок
455 дней назад
Дед, может, шток переднего?
Дед, вилки бывают штоковые и без ш stuk токовые Ты хоть здесь не позорься
вилки бывают штоковые и без штоковые
А мой вопрос был, как раз, про штоковую! podlec
Сам не позорься! sarcastic Вопрос-то был не технический, а "филологический". Хотя, он и не был сделан в надежде на твой правильный ответ. dash
Старичок:
Может... laugh Просто я сделал акцент на формулировке заглавия темы. joke
Yurikpa
2088 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
dnaop:
Yurikpa:
на трансмисионое
1 Не я лил, а до меня кто то залить умудрился, это я ревизию после покупки делал, и устранял неисправности после школьника. Думал сальники текут, а это были гайки.
2 Масло АТФ слишком жидкое для манжеты на штоке поршня. Я заменил на силиконовую прокладку от сантехники, которая плотно начала прилегать к внутренней части поршня и после этого возможно АТФ будет создавать хорошее сопротивление пружине и ударам. Но по мне трансмисионое лучше.
И лить надо так, собрать амортизатор ,установить пружину, опустить шток в самое нижнее положение, и лить до края. Потом поднять шток и закрутить пробку. Вот мой рецепт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 22:51, Yurikpa: причина не указана)
Старичок
455 дней назад
Yurikpa, в этом рецепте рекомендуют до края начала резьбы. Но где есть гарантия, что где то воздух невыйдет быстрее?
Лучше четко мерником одинаковое количество.
dnaop
1036 дней назад
Yurikpa:
Читал я где-то этот рецепт. Читал также рецепт типа в перо Альфы 160 мл, в перо дельты 120 мл, или наоборот - не помню (но учитывая разнообразие вилок это весьма ориентировочно). Еще читал - доливать в перо по 5 - 10 мл и пробовать на изменение жесткости срабатывания. На этом рецепте и остановился. В новое перо китайцы залили 10 или 20 мл жидкости для швейных машинок, т.е. эффекта не было. Но когда я залил АТФ-2Д, вилка стала слишком жесткая. Мне не нужно было сопротивление ударам - мне нужно было только гашение колебаний. И тут мне попалось в продаже МГП-10 (говорят, что в России его давно не выпускают). Слив предыдущие масла из перьев я начал заливать это масло. На 80 мл я ощутил, что перо начало создавать сопротивление обратному ходу. Можно еще немного добавить на всякие утечки - воздушные пробки, и достаточно. Вилка в меру жесткая, колебания гасятся.
Это существенно меньше, чем полный шток, пусть даже с установленной в нем пружиной.
Старичок:
После определения нужного количества это само то. Думаю, 120 мл вполне пройдет. Будет слишком много - сопротивление начнет повышаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2020 в 17:09, dnaop: причина не указана)
andruxxa отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 22:21
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 22:19
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 22:12
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 22:02
chuvak отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 21:58
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:10
Vladk отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 20:46
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 20:30
Boner отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 15:55
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 15:53
Albert начинает тему «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 14:18
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 09:45
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:33
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
