- 31 августа 2020, понедельник
Пятигорск
2208 дней назад
Достался мне мопед, весь разобранный, пытаюсь скрутить всё до кучи. Вопрос с последовательностью сборки заднего колеса на оси. Как там втулки, натяжители и т.п. ставятся? Может мне кто-то сблизи с двух сторон сфотографировать этот узел? А может у кого-то есть возможность сделать это фото со снятым колесом? Большое спасибо!
Standart, честно, в Ютубе видео полно, в живую так сказать увидишь где что стоит...
Сейчас фотки делать мне не с чего, могу только словами описать последовательность сборки. С правой стороны ось немного всовываешь в маятник, не забыв надеть на него натяжитель. Колесо собираешь с опорным щитом тормозных колодок и надеваешь на ступицу ведомой звезды, потом вдвигаешь в него ось. Ступица звезды крепится на маятнике специальной втулкой с резьбой на конце. Через неё ось проходит и на неё накручивается гайка.
20 минут назад
Обычно, вставляем звезду в сборе в колесо..... Устанавливаем тормозной барабан в колесо.... Вставляем в правую половину подвески... Наживляем гайку поверх натяжителя (ибо не всегда удается её закрутить поверх головки оси).... Вставляем ось справа..... Внедряем реактивный рычаг и пропускаем ось через всю подвеску.
- 16 июня 2026, вторник
Новосибирск
88 дней назад
Latgalec:вставляем звезду в сборе в колесо У Дельты, если она стоковая, ступица звезды крепится к левому перу вилки специальной втулкой и гайкой и при снятии колеса не снимается. Втулки бывают 50 и 62 мм (у Alpha Rx просто дистанционная втулка без резьбы, которая втсавлятся в подшипник ступицы. Поэтому, сначала к левому перу вилки крепится ступица звезды этой самой втулкой, потом колесо с тормозными колодками одевается на ступицу и продевается ось. Сперва стоит дистанционная втулка
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2026 в 07:25, Serko54: причина не указана)
20 минут назад
Serko54, мы о разных Дельтах говорим. Если что - я про настоящую с V-50
