Дельта: ось заднего колеса
Standart
Пятигорск
2137 дней назад
Достался мне мопед, весь разобранный, пытаюсь скрутить всё до кучи.
Вопрос с последовательностью сборки заднего колеса на оси. Как там втулки, натяжители и т.п. ставятся?
Может мне кто-то сблизи с двух сторон сфотографировать этот узел? А может у кого-то есть возможность сделать это фото со снятым колесом?
Большое спасибо!
Старичок
513 дней назад
Standart, честно, в Ютубе видео полно, в живую так сказать увидишь где что стоит...
28 минут назад
Сейчас фотки делать мне не с чего, могу только словами описать последовательность сборки.
С правой стороны ось немного всовываешь в маятник, не забыв надеть на него натяжитель. Колесо собираешь с опорным щитом тормозных колодок и надеваешь на ступицу ведомой звезды, потом вдвигаешь в него ось. Ступица звезды крепится на маятнике специальной втулкой с резьбой на конце. Через неё ось проходит и на неё накручивается гайка.
Обычно, вставляем звезду в сборе в колесо.....
Устанавливаем тормозной барабан в колесо....
Вставляем в правую половину подвески...
Наживляем гайку поверх натяжителя (ибо не всегда удается её закрутить поверх головки оси)....
Вставляем ось справа.....
Внедряем реактивный рычаг и пропускаем ось через всю подвеску.
Serko54
Новосибирск
17 дней назад
Latgalec:
У Дельты, если она стоковая, ступица звезды крепится к левому перу вилки специальной втулкой и гайкой и при снятии колеса не снимается. Втулки бывают 50 и 62 мм (у Alpha Rx просто дистанционная втулка без резьбы, которая втсавлятся в подшипник ступицы.
Поэтому, сначала к левому перу вилки крепится ступица звезды этой самой втулкой, потом колесо с тормозными колодками одевается на ступицу и продевается ось. Сперва стоит дистанционная втулка
Прикрепленные файлы:
vtulka-delta_6a30cff1c12e5.jpg | 29,21 Кб | Скачали: 27 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2026 в 07:25, Serko54: причина не указана)
smoke Serko54, мы о разных Дельтах говорим. Если что - я про настоящую с V-50 podlec
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:17
Дед отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 05:13
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:08
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 05:00
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
