Honda dio af56 или японская наркомания
dnaop
1083 дня назад
Зазор как раз, чтобы компенсировать тепловое расширение. Движок то одинаково греется и на 50, и на 500 кубов.
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
Собрал я скутер, все отлично работает. По началу было слышно стук, поработал, прогрелся до рабочей температуры и стук ушел, на холодную его тоже не слышно, значит все узлы заполнились маслом, я с такими зазорами больше волновался что клапана будут стучать, но работает все четко. Надо разобраться из системой охлаждения только и можно ехать кататься. А пока имеем то что на полностью прогретом двигателе(он работал минут 10 на холостых) из специального болта на цилиндре вытекло только несколько капель антифриза, и почему то термостат не открылся, может ему надо больше времени, хотя до этого я его в обычной воде кипятил и выяснил что он начинал открываться уже после 85 градусов. Впринципи на улице подсохнет и надо будет покататься и после этого еще раз выкрутить болт и может даже долить еще антифриза.
dnaop
1083 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Если клапан сильно затянут и не стучит, при нагреве он может неплотно закрываться и в результате прогореть. Поэтому уж лучше пусть немного стучит (это пояснение к моему посту выше). Как я понял, сейчас уже все хорошо.
Vadim
336 дней назад
А не дешевле взять скутер с Японии бу без пробега? запчасти то не дешевые
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2020 в 21:29, Vadim: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
dnaop:
С двигателем да, с системой охлаждения пока не понятно.
MAR1O
Славянск
2205 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Приехали некоторые запчасти, двигатель уже на половину собран.
После ремонта головки проехал около 300 км, на впуске зазор ушел в 0, при сборке выставлял 0,05. Нашел сервис мануал и выставил зазоры по нему, как по мне для 50сс скутера слишком большой зазор в клапанах там написан. Впуск 0,10, выпуск 0,19. На китайской технике зазоры поменьше. Надеюсь на впуске зазор больше не будет уходить так быстро.
А я вот мучаюсь с регулировкой клапанов, на 300 км пробега хватает, затем компрессия пропадает магическим способом
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
MAR1O:
Головку нужно делать, еще фильтр может пропускать и абразивом дожирает клапана. У тебя скорее всего уже большая выработка на клапанах вот он и проваливается.
MAR1O:
Непонятно, каким образом постоянная регулировка клапанов связана с пропадающей компрессией?
Если зазор уходит за 300 км, то однозначно надо снимать и притирать.
https://www.mopedist.ru/forum/thread4497-1.html
А судьи кто?
Мослитр:
Я бы заменил головку в сборе и не морочил себе голову. Ну, блин, не должен так быстро зазор убегать. Значит там металл низкого качества и хрен с ним что сделаешь.
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
Новая головка стоит как крыло от боинга. Ее нужно сделать и ездить дальше. Я у себя сделал 1тыс назад, и на днях снимал клапанную крышку и зазоры не куда не ушли.
S.T.A.L.K.E.R.:
Я разве сказал что-то насчет новой?
S.T.A.L.K.E.R.:
Поменять что-то на другое, такого качества, как почти у всех запчастей? Или, все же, поискать на разборках б/у нормального качества?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2020 в 08:11, Дед: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
Бу клапана, направляющие? Это все ремонтируется оригинальными запчастями, сейчас нету проблем с их поиском и покупкой. В прошлом году ремонт головки мне обошелся в 150$. Не знаю много это или мало. Попадались мне с разборки головки, по хорошему их тоже надо делать по сколько присутствует хороший люфт в направляющих клапанов. Я сразу ему сказал что у него проблема с седлами и клапанами и нужно делать головку.
S.T.A.L.K.E.R.:
Зачем? В сборе головку взять с убитого мотора, делов-то.
S.T.A.L.K.E.R.:
А где гарантия что головка с убитого мотора не окажется убитой, как и сам мотор?
Для начала снять головку, рассухарить и посмотреть состояние.
Даже такой клапан зажав в дрель можно обточить под нужным углом, если нечем заменить.
https://m.vk.com/topic-51016729_32730609
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2020 в 13:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
А где гарантия
Гарантий, как обычно, никаких... look
В случае "попадалова" на деталях из магазина - тоже самое насчет гарантии, полагаю, не поменяют.
Мослитр:
Можно, не буду спорить - сам так поступал неоднократно - с жигулевскими и москвичевскими, когда время "поджимало", а дело было в выходной день и отнести на завод не получалось. Только это "мероприятие" ничего толком не изменит. На первое время - пару сотен километров - его хватит, а потом опять зазор убежит.
С чего он должен убежать то, если все нормально притёрто?
А судьи кто?
Мослитр:
А с чего бы ему убегать через 300 км, если у клапана площадь прилегаемой к седлу поверхности уже большая? Очевидно же, что металл прихлопывается и "садится-плывет". После поправления фасок и притирки поясок будет еще уже и прихлопываться станет интенсивней. Потому и раньше зазор убежит.
Я считаю так - если уж менять что-либо на японском моторе, то на фирменное японское, пусть даже б/у, чем на новое китайское.
А неизвестно, отчего зазор убегает то. Поршневую ведь никто не снимал. Скорее всего выработка, нагар и неплотное прилегание.
А судьи кто?
Мослитр:
Да всё там уже давно известно - клапан в седло садится все глубже и глубже от ударов пружиной.
Мослитр:
выработка
Только по фаске, больше нигде. Пружина там одна, так что клапан крутится и трется по фаске.
Мослитр:
нагар
Нет, от нагара зазор увеличивается.
Дед, ты как всегда, подпустил петушка cry
MAR1O:
Это обычное явление при прикатке двигателя из новых деталей.
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
Изначально речь шла о слегка бу запчастях и о том что пора уже делать головку оригинальными запчастями.
Харитон, а ты, как всегда, "не в теме" по этому вопросу.
Читай внимательно и вдумчиво, а не "бегом и по-диагонали" - он писал про регулировку не после ремонта, а постоянную. Такое бывает очень часто, при низком качестве клапанов.
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
У меня как-то была на ремонте альфа с проблемой что при любых зазорах на горячую зажимает клапана и двигатель глохнет, вылечилось заменой клапанов на более качественные.
MAR1O
Славянск
2205 дней назад
В общем в тот же день когда все мастера послали меня культурно, ссылаясь на загруженность, полез я все таки туда сам.
Выпуск имеется, зазор без изменений. Впуск зажат, убрав регулировочную шайбу, появился зазор. Притер шайбу, толщина стала чуть больше толщины лезвия канцелярского ножа (так как измерительного прибора не было) smile
Поездив пару дней компрессия улетучилась, а следовательно зажался впуск((
+ заметил подъедание масла, он не дымит, кроме утреннего запуска и то редко, но масло уходит с постоянством 10-50 мг.
Мастер подбивает меня на расточку, хотя я считаю для этого двигателя не придел 35к км пробега, грубо говоря
Поэтому лучше где взять ориг. запчасти: клапана, сальники и шайбы к ним, + прокладку под ГБЦ, чтобы полностью вооружиться, их заменить и наслаждаться заявленными 2к пробега без регулировок? scratch Добавлено спустя 13 минут
Мослитр:
Взяли мне в посылку как то положили передние амортизаторы б/у оригинал черные, так как один из моих потек скоропостижно и мой оказывается китайцем по происхождению, отличие от японского в длине, ориг. короче. Так вот, амортизаторы пришли один сухой, второй не понятно как работающий. Поэтому решил я оставить свои китайские амортизаторы, ремкомплект зарешал в этой ситуации, но все же опять не на долго с тем кто потек, заново это делает до сих пор smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2020 в 13:02, MAR1O: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
MAR1O:
Если выработки в цилиндре нету, то можешь новые колечки вкинуть и еще поездить. Я головку себе и клиентам делал у одних типов, но их нужно постоянно пинать если хочешь побыстрей, могу скинуть контакты.
MAR1O
Славянск
2205 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
MAR1O:
С мастером то не беда, просто где лучше запчасти заказать оригинальные?
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
MAR1O:
Я тебе предлагал, но ты проморозился тогда.
MAR1O
Славянск
2205 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
MAR1O:
Как говорится забил, думал вот залечил, потом детальнее разбираться буду)
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
Если что пиши, на будущее не нужно так цитировать посты, они становятся плохо читаемые.
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:24
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:09
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:55
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 22 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
