Попался жутко разукомплектованный 139fmb.....
- 30 мая 2020, суббота
Могилев
1409 дней назад
Ребятки, может кто знает размеры крепежа для данного движка. Сколько каких болтов нужно, что бы споловинить его и прикрутить крышки, попался движок на халяву, хочу восстановить, из крепежа нет нихрена....
- 31 мая 2020, воскресенье
234 дня назад
Ты бы написал для начала, какой движок - экстрасенсов на сайте нет Единственно что понятно - попалась на халяву куча металлолома непонятной комплектации - половина деталей отсутствует. И может оказаться, что они между собой плохо стыкуются... И будет тогда тебе щастье
Какие-то проблемы с замером? Если нет штангенциркуля с глубиномером, то можно в отверстие для болта засунуть проволочку до упора и загнуть ту часть, которая не вошла. А потом линейкой померить ту часть, которая вошла и сминусовать 5 мм. Как раз и получится нужная длина болта. Или еще точней - закрутить длинную шпильку до упора, сверху две гайки сконтрить, потом выкрутить и замерить рабочую длину, сминусовать пару миллиметров. И будет "момент истины".
Могилев
1409 дней назад
dnaop: Ты бы написал для начала, какой движок - экстрасенсов на сайте нет Единственно что понятно - попалась на халяву куча металлолома непонятной комплектации - половина деталей отсутствует. И может оказаться, что они между собой плохо стыкуются... И будет тогда тебе щастье В описании темы написано 139fmb... Добавлено спустя 5 минутДед: Какие-то проблемы с замером? Если нет штангенциркуля с глубиномером, то можно в отверстие для болта засунуть проволочку до упора и загнуть ту часть, которая не вошла. А потом линейкой померить ту часть, которая вошла и сминусовать 5 мм. Как раз и получится нужная длина болта. Или еще точней - закрутить длинную шпильку до упора, сверху две гайки сконтрить, потом выкрутить и замерить рабочую длину, сминусовать пару миллиметров. И будет "момент истины".
Просто мотор на даче, я работаю, думал может узнать размеры и количество болтов нужных для мотора, и съездить в магазин крепежа, купить нужные из нержавейки, и поехать сразу собирать, недостаюшие детали я уже купил, там не хватало копирного вала, коленвала, и мелочёвки, типа втулок, шестеренок натяжения грм, одной цепи, и прочей мелочи.....
Ты бы проверил сначала все резьбы в половинках картера на целостность. А то бывает, что они внутри сорваны "пионерами" и закручивать болты практически не во что. Один такой мотор у меня уже валяется и собрать его можно только в одном случае - если перерезать резьбы на бОльшие. Держу в запасе и не выбрасываю только с одной целью - в качестве "размерного элемента". Какие-то длинные болтики от него остались, могу отмыть и замерить их длины. Но полного комплекта у меня уже нет, часть "разошлась" на другие моторы. P.S. Как там у вас, в Могилеве, в/ч 6713 по охране "учреждения УЖ 15/15" еще существует? Мной были честно отданы в ней 2 года срочной службы.
234 дня назад
А болты из нержавейки то зачем? Разве мотор работает в активной коррозионной среде? И не поленись посмотреть, какие шляпки у винтов (размеры) - стандартные могут не подойти. В моторе ведь далеко не все метизы стандартные.
- 1 июня 2020, понедельник
Могилев
1409 дней назад
Мне нравится крепёж из нержавейки, везде где можно использую только его, благо в городе есть магазин с большим выбором.... Пару болтов от мотора есть, шляпки замеряю, на выходных буду пробовать методом научного тыка измерять какие болты нужны, раз ни у кого нет размеров....Добавлено спустя 1 минутуВ/ч 6713, не знаю, я не служивший, даже не щнаю где она, по этому не скажу...
- 9 июня 2020, вторник
Могилев
1409 дней назад
