Проблемы с переключением передач у Карпаты 2
Помощь по ремонту мопеда
Timur102
Туймазы
1822 дня назад
Проблема в том, что у мопеда на ручке переключения передач поменялось расположение передач. Но не смотря на это есть проблема по хуже. Теперь нейтральная сверху, а вот снизу по разному, то есть 1 но нет второй, то есть вторая но нет первой. Я вообще не шарю в этой регулеровке, а в книжке ничего не понял. Пожалуйста, объясните по подробнее как это всё устранить. Буду крайне благодарен.
Тебе придется снять ручку переключения передач и намотать тросик с другой стороны. Тогда переключаться передачи будут как и положено. И отрегулировать натяжение троса винтовым упором на его оплетке.
Timur102
Туймазы
1822 дня назад
Хорошо, спасибо, попробую. А можно по подробнее на счёт регулировки?
Куда уж подробней-то? scratch Ну, могу еще сказать, что при движении ручки переключения "на себя и вверх" трос должен натягиваться. smile В положении ручки "нейтраль" не должна быть включена ни одна передача. Регулировать натяжение резьбовой втулкой нужно таким образом, чтобы выставить "нейтраль" на середине границ включения "первой" и "второй" передач.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2020 в 13:20, Дед: причина не указана)
Timur102
Туймазы
1822 дня назад
Хех, ну спасибо тогда за помощь)
Timur102
Туймазы
1822 дня назад
В общем, я открыл ручку, но тросик то стоит правильно, и работает нормально, в нужном положении.
Пробовал регулировать, и в общем скорости то появлялись, то пропадали. В основном нейтральная была всегда на своём месте, а вот первая и вторая то появлялись, то пропадали. Теперь проблем стало больше, сам тросик в ручке ничем не закреплен толком, он просто зажат, и кстати нормально держится. Незнаю теперь что делать вообще.Добавлено спустя 8 минутКстати бывало во время регулировки такое, что пропадали вообще все скорости. Во всех трех положениях нейтральная. Но потом все равно появлялись другие скоростя
11 минут назад
smoke Всё просто....
Рекомендую для изучения!
Снимаем крышку зажигания!
Для начала надо убедиться, что тросик не клинит сам по себе, не разлохмачен....
Затем снимаем тросик с двигателя и пальцем тыркаем на шток вилки переключения....
Если все в порядке, то будет четко ловиться и первая и нейтралка и вторая.... (понятное дело, при этом надо прокручивать колесо)
Если скорости включаются каждый раз по разному, скорее всего проблема с вилкой переключения - тупо болтается на штоке.... Нужно менять....
Если всё хорошо, значит остается один моментик
Резиновое уплотнение на жгуте генератора зажимает коромысло переключения скоростей.... Если снять крышку - проблема уходит!
Лечится подрезанием резинки.Но это только в случае, если на двигателе крышка такая же как на фото....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2020 в 08:59, Latgalec: причина не указана)
Timur102
Туймазы
1822 дня назад
Хм, спасибо, сегодня попробую посмотреть. Можно один глупый вопрос, можно ли покручивая колесо понять какая вторая, а какая первая скорость? В чем разница?
BoNkA
Кропоткин
2204 дня назад
[quote=]Хм, спасибо, сегодня попробую посмотреть. Можно один глупый вопрос, можно ли покручивая колесо понять какая вторая, а какая первая скорость? В чем разница?[/quote] На второй колесо должно легче крутиться, чем на первой.
Timur102
Туймазы
1822 дня назад
Спасибо
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:52
CarbixTools начинает тему «Carbix Tools: Signs That Your Groove Router Bit Needs Replacement» сегодня в 10:46
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:40
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 07:33
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 06:43
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:51
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:32
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:57
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 15:44
Pedro de Pakas отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 15:15
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 13:57
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 07:17
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 1 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
