Мои мотовелы
делаешь акцент на личности сказавшего,
Да, точно. Дураки уже задолбали дурить народ.
12 часов назад
Такого дурака, как ты, хрен задолбишь... rofl Невменяемый ты, абсолютно! look
Да, тебе меня не достать. А народу ты мозги засрёшь основательно.
Panzerflieger
1025 дней назад
Товарищи, зря вы так. Дело в том, что я ваяю удивительный аппарат невиданной красы, поэтому мне важны ВСЕ мнения.Добавлено спустя 7 минут
S.T.A.L.K.E.R.:
ручной стартер редкое "Г", у меня с ним были проблемы
Проблема с армстартером нарисовалась практически сразу. Странное дело, но ведомая и ведущая части при работающем моторе задевали друг за друга. Выход нашел, "отодвинув" стартер от мотора путем установки дополнительной резиновой прокладки толщиной где-то в 5 мм. На снимка ее видно.
LibavaMoto
521 день назад
А я такую проблему решил проточкой стакана на 3-4 мм и проточил по наружному диаметру т. к. стакан цеплял за шляпки болтов крепления подковы.
12 часов назад
Я-то нет, а вот ты это уже делаешь.
Думаешь, если ролик расположен возле ведомой звезды, то он уже успокоитель? А вот и не угадал - он натягивает цепь. Но не до самого конца - по условию работы цепной передачи, а оставляя небольшой люфт и позволяя цепи немного болтаться. Передний же ролик, подпружиненный, как раз эту болтанку и успокаивает, убирая совсем небольшие раскачивания.
Но ты можешь, для себя лично, поменять названия роликов на противоположные.
Panzerflieger
1025 дней назад
Именно так. Я сначала попробовал вариант вообще без натяжителя, но вышеуказанная болтанка сбросила цепь со звезды. На видео это хорошо видно. С подпружиненным натяжителем такого не наблюдается в принципе.
https://www.youtube.com/watch?v=YURXeumz8T8
ganstown
586 дней назад
Panzerflieger:
у меня изначально винт крепления барабана тёрся в гайку ротора. Поставил винт с плоской шляпкой и гайку по высоте чуть уменьшил и проблема ушла, там всего то около 1мм нестыковки было
Panzerflieger
1025 дней назад
ganstown, и винт тоже терся. Поставил другой, со шляпкой поменьше и без гровера, но не помогло. Всё равно малость задевал. Вот и пришла мысль вырезать прокладку потолще.Добавлено спустя 3 минутыКстати, на видео двумя постами выше видно, как это самое трение начинает выпихивать тросик с тучкой стартера. С прокладкой проблема ушла.
12 часов назад
Panzerflieger:
И это вовсе не удивительно!
На первых легких мопедах цепь была обычная, велосипедная - узкая и легкая. Никаких дополнительных роликов, для её натяжения, не было и в помине. Но такая цепь очень быстро изнашивалась. Тогда её заменили на более прочную и тяжелую - "мопедную", которой комплектовались 2-х скоростные мопеды. И сразу же цепь начала слетать, поэтому её натягивали "до упора", а велосипедную подтягивали роликом. И это было правильное конструктивное решение. Правда, со стороны спиц оставили защитный круг из толстой оцинковки - на всякий случай, защита от раздолбая.
Panzerflieger:
Это правда! Мотогонщики ставят подпружиненный ролик или звезду возле ведомой звезды, там он лучше справляется. Заодно и служит успокоителем - на что, собственно, и делал упор Харитон.
Его можно понять: бывший гонщик, он же как солдат после войны - давно нигде не слышно выстрелов, но он продолжает каждый день "идти в атаку", толком так и не сумев приспособиться к мирной жизни. look
Дед не смеши уже людей. Посмотри как устроена настоящая ловушка для цепи. Нет там звёзд и звёздных мальчиков.
12 часов назад
Посмотрел и увидел - нечто, абсолютно непотребное для применении на мотовелосипеде. look
Это же как надо себя не уважать, чтобы такое взгромоздить! shock
Да и на мотоцикле эта "штуковина" применяется совместно с другими накладками на маятнике и под ним.
А скажи-ка людям, давно ли такие штуковины-хреновины начали применять на кроссачах-питбайках? Или, все же, сначала были обычные звездочки или ролики на подпружиненных рычагах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 10:12, Дед: причина не указана)
Czech
1914 дней назад
Примерно столько, сколько они существуют
Может у каких-нибудь колхозников и были. Пока не вырвало с куском маятника или куда там это присрать планируется. Не надо путать велик с мотором, который и киловатта не выдаёт, и мотокросс.
Да, Дед. Все должны уважать тебя. Как главного незнайку с Луны.
Накладки нужны чтобы цепь не перетёрла раму и маятник. Всё это появилось тогда, когда стал большим ход заднего колеса. При сжатии/разгрузке подвески - натяжение цепи уменьшается, и при боковом наклоне мотоцикла цепь может соскочить. Ну вот и ловят её у задней звезды. Кроме этого улучшается ОХВАТ задней звезды, ибо цепь работает не по всем зубьям.
12 часов назад
Не претендую на это, лишь бы люди не велись на твои пустые россказни-воспоминания о былых удалых днях.
И снова - встречайте, КЭП! dance Фуражку поправь, балаболить мешает... sarcastic
Ага - по трем зубьям цепь работает, всего лишь, остальные только выбирают зазоры. glasses Ты бы хоть не выставлял напоказ свою техническую безграмотность. Практика - практикой, а книжки нужно почитывать, которые технические учебники. stuk
Что? Когда цепь идет по звездочке на подпружиненном рычаге? Да ты гонишь! laugh У меня ни разу не было такого! look
Czech
1914 дней назад
Посчитай мощность пружины, необходимую для подпружинивания ну скажем самой распространённой 520й цепи при средних по больнице 30-35 силах. А также, как долго вся эта тряхомудия проживёт, только не в твоих режимах "тыща в год до сельпо".
Да у тебя и мотоцикла-то нормального пока не было...
Вот ты и почитай. Про работу цепи со звёздами больше 50з. Хотя я не помню, чтоб об этом писали, ибо писаки, вроде тебя - все лохи. Иди с тремя зубами кусай блох, ибо лох.
Лох.
12 часов назад
Czech:
Сам посчитай МОЩНОСТЬ, раз такой умный! rofl А я лучше динамометром померяю усилие. smoke
Czech:
А вот и был, был, был - самодельный, на колесах от Явы-старухи с покрышками Восхода, и с мотором от Минска!!! dance Просто ты его не видел... rofl А кто видел - те обзавидовались и украли зимой - из сарая на даче, одну раму на колесах укатили. А мотор потом сгорел-расплавился при пожаре в гараже. cry
Так что, "сабантуй бывает разный, а не знаешь - не толкуй"!!! stuk
Вот ты и почитай.
А уже начитался, пока в институте учился! v Ты тоже учился или "прокатывал" занятия? hoho
ЛОЛ!!! Вижу - кончились аргументы!!! sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 11:12, Дед: причина не указана)
Czech
1914 дней назад
Я умный, а не больной. И у меня в отличие от тебя практика езды есть даже в обсуждаемом вопросе.
- Я тут на бабе женился - кривая, косая, башка в колтунах, да ещё и дура дурой
- Зачем тебе такое страшилище, дед?
- Да понимаешь, у неё глисты изумительные, на них отлично лещ берёт!
диномометром
Кстати, правила орфографии с морфологией для русского языка подучи, не помешает в будущем - при техническом общении с вменяемыми людьми. Из гаража ведь выйдешь, когда-нибудь, не век же в обнимку с запчастями жить...
12 часов назад
Czech:
И? Уже посчитал? И не заболел? Удивительно... smile
Czech:
А с чего ты решил, что у меня этой "практики езды" нет? Я гонял по горам-оврагам не для самоутверждения перед другими, а просто так - для удовольствия. joke И не по раскатанной-вспаханной земле, а по "девственным" окрестностям - с травяными кочками, валунами и корягами в оврагах. v
Czech:
Ай, брось! Это была опечатка, уже исправил. А тебе вот - точно запятые нужно научиться встремлять!!! stuk
Czech
1914 дней назад
Ты сам всё время об этом болтаешь.
С натяжителем из звёздочки?
Вот и не припёздывай.
Дед, подскажи пожалуйста, от чего была рама и передняя вилка?
Нихрена себе shock Так ты должен ездить лучше чем люди с "Многодневки"!!! Или может быть у тебя выработались ТРИАЛЬНЫЕ навыки в 1974 году? И это на колёсах от "старушки"...
Я правильно понял, - "Гора" - это Эверест, а "овраг" - это Гранд каньон?
А это не твоя команда выехала на Бонневиль на М72 рекорд скорости ставить? dance
12 часов назад
подскажи
Ага - много хочешь! А ты угадай, с "одной ноты"... joke
И тут вспоминается такой старый анекдот, что его борода в дверях застряла. smile
- Ты что, заболел? Я твою машину вчера видел возле больницы...
- Если бы ты увидел её возле кладбища, то подумал бы, что я умер?
Не-а снова не угадал: "гора" - это собака отложила кучу, а "овраг" - это курица лапой поскребла.
Опять ты всё перепутал: в 1974 году я "насиловал" отцовскую старую Вятку ВП-150, на скользких лесных поворотах и проселочных пыльных колеях. stuk И что там у меня "выработалось" - не твоего ума дело! podlec
И вообще, уймись уже, балаболка! Ни дать, ни взять - сорока-трещетка. rofl
Как говорится, один дурак может за день столько вопросов задать, что и сто умных за год не ответят. crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 13:54, Дед: причина не указана)
Жадный ты Дед, не по православному. Ну это твоя доля в жизни. Купи-продай, обмани ближнего.
Я без нот угадаю - от Воз схода. smoke
Устал - отдохни. Ход поймал, - ещё пятнадцать минут. rofl
12 часов назад
А вот и нет, а вот и нет - не угадал!!! dance
Рама была самодельной и сварена в сборочном цехе завода. Только рулевой стакан и нижняя часть, с креплениями для мотора, были взяты от старого Минска - для простоты сборки. Колеса мне подарил сосед по гаражу, вместе с явским маятником. И вилку - тоже подарили, от Минска. Пришлось самодельными втулками подгонять к ней колесо, ось тоже точили и хромировали на заводе. И бак - тоже был от Явы, пришлось немного "помудрить" с его креплением. Это уже после того, как покрашенную раму в гараж привез. Вывозить с завода пришлось на Урале, вкрячив её "вверх тормашками" между мотоциклом и коляской. Вохровцы на воротах у заводского гаража так ничего и не поняли - всё одного черного цвета - поди разбери, для чего там "лишние трубы" торчат. hoho
Panzerflieger
1025 дней назад
В общем, не суть важно, натяжитель у меня получился или успокоитель. Да хоть черт лысый, главное, предварительные испытания показали, что цепь он держит наилучшим образом. В город пока на выезжал, по гаражам только. Вот огоньки все подсоединю и погоняю уже по-серьезному. Ну и отпишусь, соответственно.
12 часов назад
Panzerflieger:
А собирался? smile Не рекомендует президент РФ этого делать. zlo Как-никак, а карантин в действии. shock Хорошо, что еще не объявили о чрезвычайной ситуации. laugh
Panzerflieger
1025 дней назад
А собирался?
Хотелось, но без габаритов что-то не решился, да и г-н президент воду мутит... laugh
12 часов назад
Panzerflieger:
А банковских работников не выгнал в "отпуск"!!! joke
Panzerflieger
1025 дней назад
Бабло побеждает зло! Даже если это дважды коронавирус!
12 часов назад
Panzerflieger:
Ага, бухгалтеры-герои рулят! dance А ещё - плавильщики "мартеновских печей"... laugh
Panzerflieger
1025 дней назад
После сегодняшней поездки по дорогам пришел к выводу, что мой самопальный натяжитель-успокоитель удался! Гонял и быстро и медленно и даже по ухабам. Цепь ни разу не соскочила и даже не закусывала. Так что схему такого натяжителя могу рекомендовать.
12 часов назад
Panzerflieger:
А такой натяжитель продается, китайский. Многие покупали его на АлиЭкспресс и ставили, но потом говорили, что качество ужасающее.
Лучше такой делать с креплением на раму, из половинок подходящей трубы или гнутый из листа, не тоньше 1,5 м. Щитку не будет мешать, и снимать крышку - тоже.
Panzerflieger
1025 дней назад
Да, продается, и стОит почти полторашник. Я как цену увидел, сразу решил сделать сам.
Вот такой. На мировых моторах:
Но там пружинка совсем уж символическая. На снимке отчетливо видно. Поэтому те, кто брал натяжитель сей, и не хвалили его, потому что толку от такой пружины никакого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2020 в 16:46, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger
1025 дней назад
Такие я делал в нескольких вариантах. Если не лень, пройдись по ветке, там есть фотки моих "творений".
12 часов назад
Panzerflieger:
Вернулся, посмотрел. Натяжитель на штатном месте возле звезды с пружинкой - оптимальный.
Panzerflieger
1025 дней назад
Добавил к уже имеющемуся натяжителю еще и этакую направляющую. Что бы цепь четко шла на звезду. Вот такую:
Вот они оба:
Натяжитель из комплекта пошел на натяжку педальной цепи:
Ну и вот что вырисовывается:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2020 в 17:31, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger
1025 дней назад
Правда, не совсем еще готов, но осталась мелочевка.
linil
Хуэ
1676 дней назад
Всегда задавался вопросом-Стандартный глушитель КД о торчащие из земли препятствия не задевает?
Panzerflieger
1025 дней назад
linil:
не задевает?
У меня не бывало. Разве что при спуске по лестнице за верхнюю ступеньку.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:47
komandor отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:41
andruxxa отвечает в теме «Подмосковная Ривьера» сегодня в 17:39
kazap10 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» сегодня в 17:16
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:12
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:29
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 10:10
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 21:13
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 20:03
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 13:14
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 13 июля 2026
