- 24 марта 2020, вторник
Дед:делаешь акцент на личности сказавшего, Да, точно. Дураки уже задолбали дурить народ.
#82
Харитон:Да, точно. Дураки уже задолбали дурить народ. Такого дурака, как ты, хрен задолбишь... Невменяемый ты, абсолютно!
Дед:Невменяемый ты, абсолютно! Да, тебе меня не достать. А народу ты мозги засрёшь основательно.
215 дней назад
Товарищи, зря вы так. Дело в том, что я ваяю удивительный аппарат невиданной красы, поэтому мне важны ВСЕ мнения. Добавлено спустя 7 минутS.T.A.L.K.E.R.:ручной стартер редкое "Г", у меня с ним были проблемы Проблема с армстартером нарисовалась практически сразу. Странное дело, но ведомая и ведущая части при работающем моторе задевали друг за друга. Выход нашел, "отодвинув" стартер от мотора путем установки дополнительной резиновой прокладки толщиной где-то в 5 мм. На снимка ее видно.
#85
А я такую проблему решил проточкой стакана на 3-4 мм и проточил по наружному диаметру т. к. стакан цеплял за шляпки болтов крепления подковы.
- 25 марта 2020, среда
Харитон:народу ты мозги засрёшь основательно. Я-то нет, а вот ты это уже делаешь. Думаешь, если ролик расположен возле ведомой звезды, то он уже успокоитель? А вот и не угадал - он натягивает цепь. Но не до самого конца - по условию работы цепной передачи, а оставляя небольшой люфт и позволяя цепи немного болтаться. Передний же ролик, подпружиненный, как раз эту болтанку и успокаивает, убирая совсем небольшие раскачивания. Но ты можешь, для себя лично, поменять названия роликов на противоположные.
215 дней назад
Дед:Передний же ролик, подпружиненный, как раз эту болтанку и успокаивает Именно так. Я сначала попробовал вариант вообще без натяжителя, но вышеуказанная болтанка сбросила цепь со звезды. На видео это хорошо видно. С подпружиненным натяжителем такого не наблюдается в принципе. https://www.youtube.com/watch?v=YURXeumz8T8
478 дней назад
Panzerflieger:Проблема с армстартером нарисовалась практически сразу. Странное дело, но ведомая и ведущая части при работающем моторе задевали друг за друга у меня изначально винт крепления барабана тёрся в гайку ротора. Поставил винт с плоской шляпкой и гайку по высоте чуть уменьшил и проблема ушла, там всего то около 1мм нестыковки было
#89
215 дней назад
ganstown, и винт тоже терся. Поставил другой, со шляпкой поменьше и без гровера, но не помогло. Всё равно малость задевал. Вот и пришла мысль вырезать прокладку потолще.Добавлено спустя 3 минутыКстати, на видео двумя постами выше видно, как это самое трение начинает выпихивать тросик с тучкой стартера. С прокладкой проблема ушла.
Panzerflieger:болтанка сбросила цепь со звезды. И это вовсе не удивительно! На первых легких мопедах цепь была обычная, велосипедная - узкая и легкая. Никаких дополнительных роликов, для её натяжения, не было и в помине. Но такая цепь очень быстро изнашивалась. Тогда её заменили на более прочную и тяжелую - "мопедную", которой комплектовались 2-х скоростные мопеды. И сразу же цепь начала слетать, поэтому её натягивали "до упора", а велосипедную подтягивали роликом. И это было правильное конструктивное решение. Правда, со стороны спиц оставили защитный круг из толстой оцинковки - на всякий случай, защита от раздолбая. Panzerflieger:С подпружиненным натяжителем такого не наблюдается в принципе. Это правда! Мотогонщики ставят подпружиненный ролик или звезду возле ведомой звезды, там он лучше справляется. Заодно и служит успокоителем - на что, собственно, и делал упор Харитон. Его можно понять: бывший гонщик, он же как солдат после войны - давно нигде не слышно выстрелов, но он продолжает каждый день "идти в атаку", толком так и не сумев приспособиться к мирной жизни.
Дед:Мотогонщики ставят подпружиненный ролик или звезду возле ведомой звезды, там он лучше справляется. Дед не смеши уже людей. Посмотри как устроена настоящая ловушка для цепи. Нет там звёзд и звёздных мальчиков.
Харитон:Посмотри как устроена настоящая ловушка для цепи Посмотрел и увидел - нечто, абсолютно непотребное для применении на мотовелосипеде. Это же как надо себя не уважать, чтобы такое взгромоздить! Да и на мотоцикле эта "штуковина" применяется совместно с другими накладками на маятнике и под ним. А скажи-ка людям, давно ли такие штуковины-хреновины начали применять на кроссачах-питбайках? Или, все же, сначала были обычные звездочки или ролики на подпружиненных рычагах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 10:12, Дед: причина не указана)
#93
1104 дня назад
Дед:А скажи-ка людям, давно ли такие штуковины-хреновины начали применять на кроссачах-питбайках? Примерно столько, сколько они существуют Дед:Или, все же, сначала были обычные звездочки или ролики на подпружиненных рычагах? Может у каких-нибудь колхозников и были. Пока не вырвало с куском маятника или куда там это присрать планируется. Не надо путать велик с мотором, который и киловатта не выдаёт, и мотокросс.
Дед:Это же как надо себя не уважать, чтобы такое взгромоздить! Да, Дед. Все должны уважать тебя. Как главного незнайку с Луны. Дед:Да и на мотоцикле эта "штуковина" применяется совместно с другими накладками на маятнике и под ним. Накладки нужны чтобы цепь не перетёрла раму и маятник. Всё это появилось тогда, когда стал большим ход заднего колеса. При сжатии/разгрузке подвески - натяжение цепи уменьшается, и при боковом наклоне мотоцикла цепь может соскочить. Ну вот и ловят её у задней звезды. Кроме этого улучшается ОХВАТ задней звезды, ибо цепь работает не по всем зубьям.
Харитон:Все должны уважать тебя. Как главного незнайку с Луны. Не претендую на это, лишь бы люди не велись на твои пустые россказни-воспоминания о былых удалых днях. Харитон:Всё это появилось тогда, когда стал большим ход заднего колеса. И снова - встречайте, КЭП! Фуражку поправь, балаболить мешает... Харитон:улучшается ОХВАТ задней звезды, ибо цепь работает не по всем зубьям. Ага - по трем зубьям цепь работает, всего лишь, остальные только выбирают зазоры. Ты бы хоть не выставлял напоказ свою техническую безграмотность. Практика - практикой, а книжки нужно почитывать, которые технические учебники. Харитон:при боковом наклоне мотоцикла цепь может соскочить. Что? Когда цепь идет по звездочке на подпружиненном рычаге? Да ты гонишь! У меня ни разу не было такого!
#96
1104 дня назад
Дед:Когда цепь идет по звездочке на подпружиненном рычаге? Да ты гонишь! Посчитай мощность пружины, необходимую для подпружинивания ну скажем самой распространённой 520й цепи при средних по больнице 30-35 силах. А также, как долго вся эта тряхомудия проживёт, только не в твоих режимах "тыща в год до сельпо". Дед:У меня ни разу не было такого! Да у тебя и мотоцикла-то нормального пока не было...
Дед:а книжки нужно почитывать, которые технические учебники. Вот ты и почитай. Про работу цепи со звёздами больше 50з. Хотя я не помню, чтоб об этом писали, ибо писаки, вроде тебя - все лохи. Иди с тремя зубами кусай блох, ибо лох. Дед:Ага - по трем зубьям цепь работает, всего лишь, остальные только выбирают зазоры Лох.
Czech:Посчитай мощность пружины, Сам посчитай МОЩНОСТЬ, раз такой умный! А я лучше динамометром померяю усилие. Czech:у тебя и мотоцикла-то нормального пока не было... А вот и был, был, был - самодельный, на колесах от Явы-старухи с покрышками Восхода, и с мотором от Минска!!! Просто ты его не видел... А кто видел - те обзавидовались и украли зимой - из сарая на даче, одну раму на колесах укатили. А мотор потом сгорел-расплавился при пожаре в гараже. Так что, "сабантуй бывает разный, а не знаешь - не толкуй"!!! Харитон:Вот ты и почитай. А уже начитался, пока в институте учился! Ты тоже учился или "прокатывал" занятия? Харитон:Иди с тремя зубами кусай блох, ЛОЛ!!! Вижу - кончились аргументы!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 11:12, Дед: причина не указана)
#99
1104 дня назад
Дед:Сам посчитай МОЩНОСТЬ, раз такой умный! Я умный, а не больной. И у меня в отличие от тебя практика езды есть даже в обсуждаемом вопросе. Дед:А вот и был, был, был - самодельный, на колесах от Явы-старухи с покрышками Восхода, и с мотором от Минска!!! - Я тут на бабе женился - кривая, косая, башка в колтунах, да ещё и дура дурой - Зачем тебе такое страшилище, дед? - Да понимаешь, у неё глисты изумительные, на них отлично лещ берёт! Кстати, правила орфографии с морфологией для русского языка подучи, не помешает в будущем - при техническом общении с вменяемыми людьми. Из гаража ведь выйдешь, когда-нибудь, не век же в обнимку с запчастями жить...
Czech:Я умный, а не больной. И? Уже посчитал? И не заболел? Удивительно... Czech:И у меня в отличие от тебя практика езды есть даже в обсуждаемом вопросе. А с чего ты решил, что у меня этой "практики езды" нет? Я гонял по горам-оврагам не для самоутверждения перед другими, а просто так - для удовольствия. И не по раскатанной-вспаханной земле, а по "девственным" окрестностям - с травяными кочками, валунами и корягами в оврагах. Czech:правила орфографии с морфологией для русского языка подучи Ай, брось! Это была опечатка, уже исправил. А тебе вот - точно запятые нужно научиться встремлять!!!
1104 дня назад
Дед:А с чего ты решил, что у меня этой "практики езды" нет? Ты сам всё время об этом болтаешь. Дед:Я гонял по горам-оврагам С натяжителем из звёздочки? Дед:Ай, брось! Это была опечатка, уже исправил. Вот и не припёздывай.
#102
Дед:на колесах от Явы-старухи Дед, подскажи пожалуйста, от чего была рама и передняя вилка? Дед: И не по раскатанной-вспаханной земле, а по "девственным" окрестностям - с травяными кочками, валунами и корягами в оврагах. Нихрена себе Так ты должен ездить лучше чем люди с "Многодневки"!!! Или может быть у тебя выработались ТРИАЛЬНЫЕ навыки в 1974 году? И это на колёсах от "старушки"... Дед: Я гонял по горам-оврагам не для самоутверждения перед другими, Я правильно понял, - "Гора" - это Эверест, а "овраг" - это Гранд каньон? А это не твоя команда выехала на Бонневиль на М72 рекорд скорости ставить?
Ага - много хочешь! А ты угадай, с "одной ноты"... Харитон: ты должен ездить лучше чем люди с "Многодневки"!!! И тут вспоминается такой старый анекдот, что его борода в дверях застряла. - Ты что, заболел? Я твою машину вчера видел возле больницы... - Если бы ты увидел её возле кладбища, то подумал бы, что я умер? Харитон:Я правильно понял, - "Гора" - это Эверест, а "овраг" - это Гранд каньон? Не-а снова не угадал: "гора" - это собака отложила кучу, а "овраг" - это курица лапой поскребла. Харитон:выработались ТРИАЛЬНЫЕ навыки в 1974 году? Опять ты всё перепутал: в 1974 году я "насиловал" отцовскую старую Вятку ВП-150, на скользких лесных поворотах и проселочных пыльных колеях. И что там у меня "выработалось" - не твоего ума дело! И вообще, уймись уже, балаболка! Ни дать, ни взять - сорока-трещетка. Как говорится, один дурак может за день столько вопросов задать, что и сто умных за год не ответят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 13:54, Дед: причина не указана)
#104
Дед:Ага - много хочешь! А ты угадай, с "одной ноты"... Жадный ты Дед, не по православному. Ну это твоя доля в жизни. Купи-продай, обмани ближнего. Я без нот угадаю - от Воз схода. Дед: сто умных за год не ответят. Устал - отдохни. Ход поймал, - ещё пятнадцать минут.
Харитон:Я без нот угадаю - от Воз схода. А вот и нет, а вот и нет - не угадал!!! Рама была самодельной и сварена в сборочном цехе завода. Только рулевой стакан и нижняя часть, с креплениями для мотора, были взяты от старого Минска - для простоты сборки. Колеса мне подарил сосед по гаражу, вместе с явским маятником. И вилку - тоже подарили, от Минска. Пришлось самодельными втулками подгонять к ней колесо, ось тоже точили и хромировали на заводе. И бак - тоже был от Явы, пришлось немного "помудрить" с его креплением. Это уже после того, как покрашенную раму в гараж привез. Вывозить с завода пришлось на Урале, вкрячив её "вверх тормашками" между мотоциклом и коляской. Вохровцы на воротах у заводского гаража так ничего и не поняли - всё одного черного цвета - поди разбери, для чего там "лишние трубы" торчат.
#106
- 26 марта 2020, четверг
215 дней назад
В общем, не суть важно, натяжитель у меня получился или успокоитель. Да хоть черт лысый, главное, предварительные испытания показали, что цепь он держит наилучшим образом. В город пока на выезжал, по гаражам только. Вот огоньки все подсоединю и погоняю уже по-серьезному. Ну и отпишусь, соответственно.
Panzerflieger:В город пока на выезжал, А собирался? Не рекомендует президент РФ этого делать. Как-никак, а карантин в действии. Хорошо, что еще не объявили о чрезвычайной ситуации.
#108
215 дней назад
Хотелось, но без габаритов что-то не решился, да и г-н президент воду мутит...
Panzerflieger:президент воду мутит А банковских работников не выгнал в "отпуск"!!!
#110
215 дней назад
Бабло побеждает зло! Даже если это дважды коронавирус!
#111
Panzerflieger:Бабло побеждает зло! Ага, бухгалтеры-герои рулят! А ещё - плавильщики "мартеновских печей"...
#112
- 27 марта 2020, пятница
215 дней назад
После сегодняшней поездки по дорогам пришел к выводу, что мой самопальный натяжитель-успокоитель удался! Гонял и быстро и медленно и даже по ухабам. Цепь ни разу не соскочила и даже не закусывала. Так что схему такого натяжителя могу рекомендовать.
#113
Panzerflieger:схему такого натяжителя могу рекомендовать А такой натяжитель продается, китайский. Многие покупали его на АлиЭкспресс и ставили, но потом говорили, что качество ужасающее. Лучше такой делать с креплением на раму, из половинок подходящей трубы или гнутый из листа, не тоньше 1,5 м. Щитку не будет мешать, и снимать крышку - тоже.
#114
215 дней назад
Дед:А такой натяжитель продается, китайский. Да, продается, и стОит почти полторашник. Я как цену увидел, сразу решил сделать сам. Вот такой. На мировых моторах:
Но там пружинка совсем уж символическая. На снимке отчетливо видно. Поэтому те, кто брал натяжитель сей, и не хвалили его, потому что толку от такой пружины никакого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2020 в 16:46, Panzerflieger: причина не указана)
#115
215 дней назад
Дед:Лучше такой делать с креплением на раму Такие я делал в нескольких вариантах. Если не лень, пройдись по ветке, там есть фотки моих "творений".
#116
Panzerflieger:пройдись по ветке, там есть фотки моих "творений". Вернулся, посмотрел. Натяжитель на штатном месте возле звезды с пружинкой - оптимальный.
#117
- 29 марта 2020, воскресенье
215 дней назад
Добавил к уже имеющемуся натяжителю еще и этакую направляющую. Что бы цепь четко шла на звезду. Вот такую:
Вот они оба:
Натяжитель из комплекта пошел на натяжку педальной цепи:
Ну и вот что вырисовывается:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2020 в 17:31, Panzerflieger: причина не указана)
#118
215 дней назад
Правда, не совсем еще готов, но осталась мелочевка.
#119
- 30 марта 2020, понедельник
Хуэ
866 дней назад
Всегда задавался вопросом-Стандартный глушитель КД о торчащие из земли препятствия не задевает?
#120
215 дней назад
У меня не бывало. Разве что при спуске по лестнице за верхнюю ступеньку.
