Не заводится V-50
Спасите-помогите!
346 дней назад
Ду да бросим эту версию,всё равно денег на новый нету,давайте уж лучше сальники посмотрим
Да вообще что париться.
Коммутатор карпат впитывает влагу как губка. Все уже там давно сгнило и тиристор деградировал.
Вообщем кто как умеет тот так и ездит.
Tema3847
1365 дней назад
С искрой всё нормально она синяя, его заливает
Ну что тут скажешь...так,завязываю с анекдотами laugh
Карп
433 дня назад
Tema3847, Ну как успехи с мопедом?
NextDed
Владимир
986 дней назад
Была такая тема,тоже заводился на минуту и глох.Либо вообще не заводился.И искра была хорошая,синяя.Каждый такой неудачный запуск заливал наглухо свечу.Оказалось-немного не держал краник бензобака,что в итоге приводило к заливу КШК за время простоя(два,три дня и менее).Во время работы из глушителя валил густой дым,вплоть до белого!
Tema3847
1365 дней назад
Карп:
Всё отлично, был плохой насвечник
Карп
433 дня назад
Tema3847:
Такие вещи надо проверять в первую очередь.
Tema3847
1365 дней назад
У меня вопрос, мопед на горячую с толкача заводится но нужно газ до упора жать проезжаю метров 300, глохнет, отпускаю газ глохнет, комрессия 10 атмосфер, искра хорошая, на холодную Стрельнет изредка пару раз и всё, что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2020 в 23:25, Tema3847: причина не указана)
346 дней назад
Tema3847,
Карбюратор льет.
Либо игла не держит либо жиклер пионеры рассверлили.
Tema3847:
Это в камере сгорания. А в КШК что происходит, может быть сальники коленвала не держат?
Tema3847
1365 дней назад
Vladimir 90:
Tema3847,
Карбюратор льет.
Ну если бы карбюратор лил то он и на отпущеном газе ехал, или нет?
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
1-посмотреть не забито ли отверстие в крышке бака.2-топливный кран и фильтры топлива(могут быть забиты).3-нет ли в топливном шланге пузыря воздуха.4-банально засран карбюратор(жеклёры).
Да у него коммутатор не годный.Думает какую то другую найти неисправность,чтобы не менять его.Думаю ничего не получится.
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
была такая хрень и с карбом и с блоком зажигания+датчик мозги дурил.всё одно на дно наложилось.пусть сам спаяет блок-там ничего сложного нет.
Tema3847
1365 дней назад
Коммутатор есть другой, но у меня из карба через фильтр бензин идёт
dnaop
234 дня назад
Tema3847:
Так скорей всего игла не держит и движок заливает (если при открытии краника бензин течет не переставая). Если игла не держит, то жиклер уже ни на что не влияет. И залитый движок никакой искрой не заведешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2020 в 11:20, dnaop: причина не указана)
Tema3847:
Со смесью что то не то. Возможно, карб переливает. Попробуй без воздухана завести.Добавлено спустя 2 минуты
dnaop:
Tema3847:
Разбирай карб и смотри в чем дело. Может игла не держит, может в поплавок бенз натек, а может и грязи полно.
dnaop:
Вообще-то можно, если закрыть краник и долго-долго толкать... laugh
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
Вообще то если блок зажигания имеет пропуски то заливать тоже будет.Добавлено спустя 3 минутыПроверка способом-выкрутил свечу-есть искра-не прокатит..Только заменой такого же блока но исправного.И так-методом исключения выйдете на дефект.
Tema3847
1365 дней назад
Evgenec13:
Пробовал, снял с другого мопед комутатор и катушку и пробовал ставить, менять, искра есть но она немного слабоватая, он схватывает но не заводится, брал с заведомо исправного мопеда, на нём искра немного лучше с тем же комутатор и катушкой, зазор на датчике смотрел 0.3, и а если зазор поставить вообще 0.2 может ли он из-за этого не заводится?
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
зазор должен быт вроде толщина ножовочного полотна.это точно больше 0.2)))
Tema3847
1365 дней назад
Evgenec13:
Уже искра хорошая, но он не заводится, наливаю немного бензина в цилиндр пару раз Стрельнет и всё, ставлю карб толкаю точно такая же фигня, у меня снято колено, и там где оно ставится всё в бензине, заливает?
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
и не заведётся-1-бензин льёт а не распыляет.2-сальники.3-ВВ катушка под нагрузкой может "чахнуть".Добавлено спустя 1 минутуКарбюратор перебрать и продуть компрессором(там перепускные отверстия есть-одна соринка и будет "опа".
Tema3847:
Кто его знает, может пока безуспешно пытался завести, он полный картер бензину насосал. Тут экстрасенсов нет.
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
а искра хорошая-это не показатель.Когда её вкрутить-(то есть под нагрузкой) она может пропасть.В этом может быть виновна зарядная катушка(с которой идёт вольт 150-180).Если будет витковое-будет искра но под нагрузкой-нет.
Evgenec13:
Проверка на искру прямо от провода без наконечника, с зазором 6...8 мм - точно прокатит.
Tema3847:
у меня снято колено
Зачем? Без колена может завестись, но работать нормально не будет.
Evgenec13:
Вот этот момент требует особого разъяснения. Что за нагрузка имеется в виду и при каком размере искрового зазора она больше?
Карпатыч
Слободской
224 дня назад
Если уж там во всех местах всё сырое и мокрое, то 100% карбюратор льет через край. Там и воздухан уже скорее всего хлюпает бензином. Я так же мучался пока не купил ремкомплект и не поставил нормальное колечко на иглу и прокладку поплавковой камеры.
Коммутатор если на заведомо рабочий поменян с катушкой, то зажигание не при чем. Датчик на генераторе можно хоть вообще вплотную придвинуть - там суть в удаленности от магнита. Больше 0,4 - вот тогда проблемы с искрой возникают.
Tema3847
1365 дней назад
Карпатыч:
Спасибо, понял, он иногда с толкоча заводится, но надо газ до упора жать, если отпускаешь то глохнет
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
дед-элементарное объяснение-в горшке давление газов а на воздухе просто искра)).разница в работе искрообразования охренительная!Добавлено спустя 2 минутычто касается зазора на свече-зависит от двигателя.у меня-0.6-0.8..хотя я пробовал даже 1мм.-едет спокойно..
Evgenec13:
Это все понятно, что сопротивление для напряжения пробоя на воздухе с атмосферным давлением и с бензином, в качестве дополнительного диэлектрика, да еще и под давлением в несколько атмосфер - две большие разницы. Против этого я ничего не имею. look
Ты скажи про нагрузку на катушку зажигания: от чего она зависит и в каких единицах измеряется.
Tema3847
1365 дней назад
Evgenec13:
А какой должен быть зазор на свече? Двигатель v501m, если у меня зазор 3-4мм? Но искра есть, может ли из-за этого не заводится?
Карпатыч
Слободской
224 дня назад
Tema3847:
3-4мм?
Сколько?? shock Да там 220 вольт надо, чтоб такое расстояние пробить laugh Может 0,3-0,4 мм всё же?
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
Дед-а что-ампераж под нагрузкой не отличается от ампеража при атмосферном пробое?Это и есть ответ.
Волголог
Валдай
306 дней назад
Tema3847:
0.8-1.2 мм.
Может.
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
Дед,спорить не собираюсь.Имею несколько горелых НОВЫХ катушек.И пару дохлых блоков,а так же вв катушки от ижа и родные от симсона.Везде витковое.Причины разные-описывались в темах..Не будем отходить от темы и путать людей умными речами.Вы-теоретик а я практик,который прое...ся с этими дефектами много времени.Добавлено спустя 2 минутыTema-толщина ножовочного полотна-будет самое то для вашего зазора свечи.
HM
HM
792 дня назад
Tema3847:
Да наверное хотите нас просто развеселить sarcastic Такой большой зазор laugh инструкция В-50 советует 0,5-0,7мм если не ошибаюсь.
Tema3847
1365 дней назад
HM:
Tema3847:
А зачем такой маленький зазор делать? У меня зазор где то 2мм 2.5 искра бьёт, она может быть слабая с таким большим зазором?
Evgenec13
Барановичи
1150 дней назад
0.6-0.8 такой зазор в мопедах положено делать.2мм зазор свеча под давлением не пробивает.Даже в автомобилях такой зазор не делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2020 в 08:16, Evgenec13: причина не указана)
Tema3847
1365 дней назад
Evgenec13:
Спасибо, попробую
Evgenec13:
Еще как отличается... joke В каком случае будет сила тока больше?
Evgenec13:
Это и есть ответ.
Это не ответ, это вопрос. А ты скажи прямо, без косвенных подходов - в каком случае будет нагрузка на бобину больше: при пробое в воздухе с атмосферным давлением или с повышенным давлением и бензином?
Evgenec13:
Везде витковое.
Причины этого какие могут быть, по-твоему? Давай, обобщай свой опыт с горелыми катушками, сведи его к конкретному правильному выводу.
Evgenec13:
Ага, щаззз - уже начинаю шерстить весь форум, в поисках мнений по этому поводу.
Причин много появилось, начиная с 80-х годов прошлого века, но почти все они укладываются в определение "производственный брак и некондиция".
А ты скажи причину пробоя хорошей бобины, у которой нормальная эмалевая лакостойкая изоляция на проводе и намотка была произведена с соблюдением правил.
Маслонаполненные бобины можно не рассматривать, они почти никогда не горели по вине завода, почему-то. look
Evgenec13:
Вот здесь ты особенно сильно заблудился... smile Если только не брать в расчет порчу бобин неправильной эксплуатацией - горелых у меня не было ни разу. podlec Может это было по той причине, что никогда не крутил мотор с подключенной бобиной без свечи в головке, не замкнув ВВ-провод на массу?!.
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:54
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:56
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
Мотвэ отвечает в теме «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива созидать тебя здесь на нашем веб-сайте! А если ты все еще не уверена, для чего он для тебя нужен, то давай, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 10:11
ellahodge начинает тему «offtopic» сегодня в 10:04
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:50
