Не заводится V-50
Спасите-помогите!
Vladimir 90
339 дней назад
Лёха:
Ду да бросим эту версию,всё равно денег на новый нету,давайте уж лучше сальники посмотрим
Да вообще что париться.
Коммутатор карпат впитывает влагу как губка. Все уже там давно сгнило и тиристор деградировал.
Вообщем кто как умеет тот так и ездит.
Лучшим из мопедов на Земле..
Tema3847
1358 дней назад
С искрой всё нормально она синяя, его заливает
Лёха
Ну что тут скажешь...так,завязываю с анекдотами laugh
Карп
Кривой Рог
426 дней назад
Tema3847, Ну как успехи с мопедом?
NextDed
Владимир
979 дней назад
Была такая тема,тоже заводился на минуту и глох.Либо вообще не заводился.И искра была хорошая,синяя.Каждый такой неудачный запуск заливал наглухо свечу.Оказалось-немного не держал краник бензобака,что в итоге приводило к заливу КШК за время простоя(два,три дня и менее).Во время работы из глушителя валил густой дым,вплоть до белого!
Tema3847
1358 дней назад
Карп:
Всё отлично, был плохой насвечник
Карп
Кривой Рог
426 дней назад
Tema3847:
Такие вещи надо проверять в первую очередь.
Tema3847
1358 дней назад
У меня вопрос, мопед на горячую с толкача заводится но нужно газ до упора жать проезжаю метров 300, глохнет, отпускаю газ глохнет, комрессия 10 атмосфер, искра хорошая, на холодную Стрельнет изредка пару раз и всё, что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2020 в 23:25, Tema3847: причина не указана)
Vladimir 90
339 дней назад
Tema3847,
Карбюратор льет.
Либо игла не держит либо жиклер пионеры рассверлили.
Tema3847:
Это в камере сгорания. А в КШК что происходит, может быть сальники коленвала не держат?
Tema3847
1358 дней назад
Vladimir 90:
Tema3847,
Карбюратор льет.
Ну если бы карбюратор лил то он и на отпущеном газе ехал, или нет?
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
1-посмотреть не забито ли отверстие в крышке бака.2-топливный кран и фильтры топлива(могут быть забиты).3-нет ли в топливном шланге пузыря воздуха.4-банально засран карбюратор(жеклёры).
Лёха
Да у него коммутатор не годный.Думает какую то другую найти неисправность,чтобы не менять его.Думаю ничего не получится.
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
была такая хрень и с карбом и с блоком зажигания+датчик мозги дурил.всё одно на дно наложилось.пусть сам спаяет блок-там ничего сложного нет.
Tema3847
1358 дней назад
Лёха:
Коммутатор есть другой, но у меня из карба через фильтр бензин идёт
dnaop
227 дней назад
Tema3847:
Так скорей всего игла не держит и движок заливает (если при открытии краника бензин течет не переставая). Если игла не держит, то жиклер уже ни на что не влияет. И залитый движок никакой искрой не заведешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2020 в 11:20, dnaop: причина не указана)
Tema3847:
Со смесью что то не то. Возможно, карб переливает. Попробуй без воздухана завести.Добавлено спустя 2 минуты
dnaop:
Tema3847:
Разбирай карб и смотри в чем дело. Может игла не держит, может в поплавок бенз натек, а может и грязи полно.
dnaop:
Вообще-то можно, если закрыть краник и долго-долго толкать... laugh
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
Вообще то если блок зажигания имеет пропуски то заливать тоже будет.Добавлено спустя 3 минутыПроверка способом-выкрутил свечу-есть искра-не прокатит..Только заменой такого же блока но исправного.И так-методом исключения выйдете на дефект.
Tema3847
1358 дней назад
Evgenec13:
Пробовал, снял с другого мопед комутатор и катушку и пробовал ставить, менять, искра есть но она немного слабоватая, он схватывает но не заводится, брал с заведомо исправного мопеда, на нём искра немного лучше с тем же комутатор и катушкой, зазор на датчике смотрел 0.3, и а если зазор поставить вообще 0.2 может ли он из-за этого не заводится?
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
зазор должен быт вроде толщина ножовочного полотна.это точно больше 0.2)))
Tema3847
1358 дней назад
Evgenec13:
Уже искра хорошая, но он не заводится, наливаю немного бензина в цилиндр пару раз Стрельнет и всё, ставлю карб толкаю точно такая же фигня, у меня снято колено, и там где оно ставится всё в бензине, заливает?
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
и не заведётся-1-бензин льёт а не распыляет.2-сальники.3-ВВ катушка под нагрузкой может "чахнуть".Добавлено спустя 1 минутуКарбюратор перебрать и продуть компрессором(там перепускные отверстия есть-одна соринка и будет "опа".
Tema3847:
Кто его знает, может пока безуспешно пытался завести, он полный картер бензину насосал. Тут экстрасенсов нет.
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
а искра хорошая-это не показатель.Когда её вкрутить-(то есть под нагрузкой) она может пропасть.В этом может быть виновна зарядная катушка(с которой идёт вольт 150-180).Если будет витковое-будет искра но под нагрузкой-нет.
Evgenec13:
Проверка на искру прямо от провода без наконечника, с зазором 6...8 мм - точно прокатит.
Tema3847:
у меня снято колено
Зачем? Без колена может завестись, но работать нормально не будет.
Evgenec13:
Вот этот момент требует особого разъяснения. Что за нагрузка имеется в виду и при каком размере искрового зазора она больше?
Карпатыч
Слободской
217 дней назад
Если уж там во всех местах всё сырое и мокрое, то 100% карбюратор льет через край. Там и воздухан уже скорее всего хлюпает бензином. Я так же мучался пока не купил ремкомплект и не поставил нормальное колечко на иглу и прокладку поплавковой камеры.
Коммутатор если на заведомо рабочий поменян с катушкой, то зажигание не при чем. Датчик на генераторе можно хоть вообще вплотную придвинуть - там суть в удаленности от магнита. Больше 0,4 - вот тогда проблемы с искрой возникают.
Tema3847
1358 дней назад
Карпатыч:
Спасибо, понял, он иногда с толкоча заводится, но надо газ до упора жать, если отпускаешь то глохнет
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
дед-элементарное объяснение-в горшке давление газов а на воздухе просто искра)).разница в работе искрообразования охренительная!Добавлено спустя 2 минутычто касается зазора на свече-зависит от двигателя.у меня-0.6-0.8..хотя я пробовал даже 1мм.-едет спокойно..
Evgenec13:
Это все понятно, что сопротивление для напряжения пробоя на воздухе с атмосферным давлением и с бензином, в качестве дополнительного диэлектрика, да еще и под давлением в несколько атмосфер - две большие разницы. Против этого я ничего не имею. look
Ты скажи про нагрузку на катушку зажигания: от чего она зависит и в каких единицах измеряется.
Tema3847
1358 дней назад
Evgenec13:
А какой должен быть зазор на свече? Двигатель v501m, если у меня зазор 3-4мм? Но искра есть, может ли из-за этого не заводится?
Карпатыч
Слободской
217 дней назад
Tema3847:
3-4мм?
Сколько?? shock Да там 220 вольт надо, чтоб такое расстояние пробить laugh Может 0,3-0,4 мм всё же?
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
Дед-а что-ампераж под нагрузкой не отличается от ампеража при атмосферном пробое?Это и есть ответ.
Волголог
Валдай
299 дней назад
Tema3847:
0.8-1.2 мм.
Может.
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
Дед,спорить не собираюсь.Имею несколько горелых НОВЫХ катушек.И пару дохлых блоков,а так же вв катушки от ижа и родные от симсона.Везде витковое.Причины разные-описывались в темах..Не будем отходить от темы и путать людей умными речами.Вы-теоретик а я практик,который прое...ся с этими дефектами много времени.Добавлено спустя 2 минутыTema-толщина ножовочного полотна-будет самое то для вашего зазора свечи.
HM
HM
785 дней назад
Tema3847:
Да наверное хотите нас просто развеселить sarcastic Такой большой зазор laugh инструкция В-50 советует 0,5-0,7мм если не ошибаюсь.
Tema3847
1358 дней назад
HM:
Tema3847:
А зачем такой маленький зазор делать? У меня зазор где то 2мм 2.5 искра бьёт, она может быть слабая с таким большим зазором?
Evgenec13
Барановичи
1143 дня назад
0.6-0.8 такой зазор в мопедах положено делать.2мм зазор свеча под давлением не пробивает.Даже в автомобилях такой зазор не делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2020 в 08:16, Evgenec13: причина не указана)
Tema3847
1358 дней назад
Evgenec13:
Спасибо, попробую
Evgenec13:
Еще как отличается... joke В каком случае будет сила тока больше?
Evgenec13:
Это и есть ответ.
Это не ответ, это вопрос. А ты скажи прямо, без косвенных подходов - в каком случае будет нагрузка на бобину больше: при пробое в воздухе с атмосферным давлением или с повышенным давлением и бензином?
Evgenec13:
Везде витковое.
Причины этого какие могут быть, по-твоему? Давай, обобщай свой опыт с горелыми катушками, сведи его к конкретному правильному выводу.
Evgenec13:
Ага, щаззз - уже начинаю шерстить весь форум, в поисках мнений по этому поводу.
Причин много появилось, начиная с 80-х годов прошлого века, но почти все они укладываются в определение "производственный брак и некондиция".
А ты скажи причину пробоя хорошей бобины, у которой нормальная эмалевая лакостойкая изоляция на проводе и намотка была произведена с соблюдением правил.
Маслонаполненные бобины можно не рассматривать, они почти никогда не горели по вине завода, почему-то. look
Evgenec13:
Вот здесь ты особенно сильно заблудился... smile Если только не брать в расчет порчу бобин неправильной эксплуатацией - горелых у меня не было ни разу. podlec Может это было по той причине, что никогда не крутил мотор с подключенной бобиной без свечи в головке, не замкнув ВВ-провод на массу?!.
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:44
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
