- 2 января 2020, четверг
Светлоград
1201 день назад
При затяжке задней оси колеса цепь натягивается как струна. Так же при прокручивании колеса цепь натягивается как струна, если прокрутить ещё то свисает. Способ крепления звезды -треугольник
Караганда
1979 дней назад
Кривая ведомая звезда. Неправильная установка. Изношенная цепь+изношенная ведомая звезда = в определенных положениях цепь не садится полностью на зубья
Светлоград
1201 день назад
Цепь и звезда поменяны. На старых такая же история была.
Тогда нужно проверить центричность зубчатого венца новой звезды, заодно и ступицу колеса.
Светлоград
1201 день назад
Может быть проблема в резинках?
- 3 января 2020, пятница
Может. Но их и нужно было проверить первым делом. А еще центровочную посадочную поверхность - выточку на ступице. Обычно, на старых колесах, она бывает сильно "поедена" до канавки звездой, которая смещается из-за старых изношенных резиновых колец-демпферов.
- 4 января 2020, суббота
38 дней назад
Dikalov:Способ крепления звезды -треугольник Такое крепление очень трудно от центровать по барабану. Звезда крутится эксцентриком и то натягивает,то ослабляет цепь. Выход: Менять способ крепления звезды. Подойдёт от Верховины. Там звезда центрируется по приливу барабана точно по центру. Использую такое на своих Карпатах и проблем нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2020 в 16:15, mechanic: причина не указана)
Я хренею! Вот уж не думал, что нормальное крепление Верховины было заменено этой гадостью...
- 5 января 2020, воскресенье
814 дней назад
Дед: Я хренею! Вот уж не думал, что нормальное крепление Верховины было заменено этой гадостью... В этом - суть хохломото. Каждая следующая Верховина после трёшки - шаг назад в качестве и конструктиве.
Москва - для Москвичей!
EEK:Каждая следующая Верховина после трёшки - шаг назад в качестве и конструктиве. Ну, сильного упадничества в Верховине-4 я не заметил - ездила она хорошо и довольно долго. Если не считать вторичного вала - оборвался прямо в том месте, где начинаются шлицы для ведущей звездочки. Ехать за новым валом было некогда и купил б/у вал у местной поселковой мопедной "шпаны", вроде бы от мотора Ш52 - не уточнял, только сравнил размеры со своим. Потом еще долго этот мотор мне служил, пока у меня его не выпросил один из товарищей - для своих подрастающих детей. Дальше уже о нем ничего не знаю, может так и стоит у них в деревне.
- 8 января 2020, среда
Светлоград
1201 день назад
Спасибо большое за совет поставить крепление от верховины. Вопрос такой а какие именно детали от Верховины нужно поставить.
Может быть, все же, получится справиться с центровкой родных деталей?
- 11 января 2020, суббота
814 дней назад
Дед: EEK:Каждая следующая Верховина после трёшки - шаг назад в качестве и конструктиве. Ну, сильного упадничества в Верховине-4 я не заметил - ездила она хорошо и довольно долго. Если не считать вторичного вала - оборвался прямо в том месте, где начинаются шлицы для ведущей звездочки. Ехать за новым валом было некогда и купил б/у вал у местной поселковой мопедной "шпаны", вроде бы от мотора Ш52 - не уточнял, только сравнил размеры со своим. Потом еще долго этот мотор мне служил, пока у меня его не выпросил один из товарищей - для своих подрастающих детей. Дальше уже о нем ничего не знаю, может так и стоит у них в деревне. Узел ведомой звезды даже у поздних Верховин3 - хуже, чем у ранних, флянцевые тормозные барабаны хуже рижских цилиндрических и первых верхушечных.
- 12 января 2020, воскресенье
EEK:флянцевые тормозные барабаны хуже рижских цилиндрических и первых верхушечных. Если имеется в виду материал барабана, по которому работают тормозные колодки, то особой разницы я не замечал. Если же имеется в виду борт(реборда) для крепления спиц, то было дело - вырывало спицу из отверстия. Если ездить "со всей дури" по кочкам и ямам, особенно используя мопедку для прыжков.
