Проблема с задним колесом Карпаты 2
Dikalov
Светлоград
425 дней назад
При затяжке задней оси колеса цепь натягивается как струна. Так же при прокручивании колеса цепь натягивается как струна, если прокрутить ещё то свисает. Способ крепления звезды -треугольник
Шурик
Караганда
1202 дня назад
Кривая ведомая звезда. Неправильная установка. Изношенная цепь+изношенная ведомая звезда = в определенных положениях цепь не садится полностью на зубья
Dikalov
Светлоград
425 дней назад
Цепь и звезда поменяны. На старых такая же история была.
Тогда нужно проверить центричность зубчатого венца новой звезды, заодно и ступицу колеса.
Dikalov
Светлоград
425 дней назад
Может быть проблема в резинках?
Может. Но их и нужно было проверить первым делом. А еще центровочную посадочную поверхность - выточку на ступице. Обычно, на старых колесах, она бывает сильно "поедена" до канавки звездой, которая смещается из-за старых изношенных резиновых колец-демпферов.
mechanic
Екатеринбург
Dikalov:
Такое крепление очень трудно от центровать по барабану.
Звезда крутится эксцентриком и то натягивает,то ослабляет цепь.
Выход:
Менять способ крепления звезды. Подойдёт от Верховины. Там звезда центрируется по приливу барабана точно по центру. Использую такое на своих Карпатах и проблем нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2020 в 16:15, mechanic: причина не указана)
Я хренею! Вот уж не думал, что нормальное крепление Верховины было заменено этой гадостью... scratch
EEK
EEK
38 дней назад
В этом - суть хохломото. Каждая следующая Верховина после трёшки - шаг назад в качестве и конструктиве.
Москва - для Москвичей!
EEK:
Ну, сильного упадничества в Верховине-4 я не заметил - ездила она хорошо и довольно долго. Если не считать вторичного вала - оборвался прямо в том месте, где начинаются шлицы для ведущей звездочки. Ехать за новым валом было некогда и купил б/у вал у местной поселковой мопедной "шпаны", вроде бы от мотора Ш52 - не уточнял, только сравнил размеры со своим. Потом еще долго этот мотор мне служил, пока у меня его не выпросил один из товарищей - для своих подрастающих детей. Дальше уже о нем ничего не знаю, может так и стоит у них в деревне.
Dikalov
Светлоград
425 дней назад
Спасибо большое за совет поставить крепление от верховины. Вопрос такой а какие именно детали от Верховины нужно поставить.
Может быть, все же, получится справиться с центровкой родных деталей?
EEK
EEK
38 дней назад
EEK:
Узел ведомой звезды даже у поздних Верховин3 - хуже, чем у ранних, флянцевые тормозные барабаны хуже рижских цилиндрических и первых верхушечных.
EEK:
Если имеется в виду материал барабана, по которому работают тормозные колодки, то особой разницы я не замечал.
Если же имеется в виду борт(реборда) для крепления спиц, то было дело - вырывало спицу из отверстия. Если ездить "со всей дури" по кочкам и ямам, особенно используя мопедку для прыжков.
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 23:31
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:06
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
