Мокик Карпаты 2
нужна помощь по ремонту
Vladimir 90
340 дней назад
Dikalov:
Шестерня кикстартера совсем чуть чуть ниже шестеренки первой скорости, неужели не будет смазываться?
Будет. Можешь смело выкидывать.
Коробка смазывается ведомой шестерней моторной передачи из отсека сцепления. Оттуда идет масляный канал по которому масло стекает на шестерни и подшипники.
Да и вообще кикстартер на вэписят настолько похабно сделан что разбивает гнезда и никаким колечком это дело не исправить.
Там надо все обваривать и втулить гнезда бронзовыми или латунными втулками. Чтобы вал работал во втулках а не жрал картера.
Будет люфт вала-будет зажевывать и подрезать самой кромкой вала манжет.
А для того чтобы его менять нужно будет каждый раз его половинить.
Вам захочется половинить каждый раз отлично заводящийся обкатанный и едущий мотор после каждого десятого-двадцатого киканья?
Если нет-то либо все делать нормально по человечески, либо не пользоваться им совсем или упразднить вовсе.
Если серьезно ездить и пользоваться то надо втулить Т-образными втулками изнутри половинок прессовать. Иначе так и будет сраться маслом без ресурса.
Вообщем это большая жопа всех двухскоростных моторов. Некоторые уже с завода ссались маслом.
Лучшим из мопедов на Земле..
Dikalov
Светлоград
419 дней назад
Спасибо вам большое за ответ!!!
Vladimir 90:
С одной оговорочкой - сделанных в СССР, прошу не забывать! podlec Ява, Берва и Рысь этим не страдали: хоть с педалями был мотор, хоть с кик-стартером. joke
Dikalov
Светлоград
419 дней назад
Подскажите пожалуйста длину и диаметр винтов скрепляющих половины мотора в501м
Lobzik45554
1338 дней назад
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к вам за советом по поводу мопеда Карпаты2. А проблема такова: плохая тяга на 2-ой передаче. Заводится мопед отлично и едет на 1-ой тоже не плохо, но вот на второй замедляется и глохнет, а также с места без помощи ног рушить невозможно (глохнет). Заранее спасибо за советы!
Первым делом надо проверить компрессию в цилиндре. Обычно, с такими признаками, она бывает уже малой и самое простое, что можно сделать, это поменять поршневые кольца.
Это в том случае, если поршень и цилиндр ещё не сильно изношены.
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:44
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:49
