Мокик Карпаты 2
нужна помощь по ремонту
Dikalov:
Мопед почти новый, так что проблем с тросткам не может быть.
smoke Сколько я раз это слышал.... Дело хозяйское....
Если глохнет - газу больше! rofl Он же почти новый - притрется! laugh
Garic
Колпино
71 день назад
Эт чо то на какой то подшипник в колене похоже scratch
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Переключение у меня ножноеДобавлено спустя 2 минутыКакой должен быть ход у этого рычага
Добавлено спустя 3 минутыУ меня ходит примерно 1смДобавлено спустя 4 минутыПовторюсь на ходу трудно переключиться с 1 на 2, при этом сцепление выжимаю
smoke Повторю вопрос - гайку на ведущей звезде пытались ослабить ?
Учитывая эксперименты с маслом, рекомендую промыть фиксатор передач! Обычно зарастает опилками и грязью...
Хотя мопед почти новый, чё его мыть! rofl
Dikalov:
Мопед почти новый
Их почти 30 лет не выпускают..
А судьи кто?
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
когда разбирал мотор гайка на звезде действительно была отпущена. Когда собирал то затянул ее. А что это даст?
Юрий
Пермь
Dikalov:
Гайка будет плотно сидеть. Не открутится гайка и не слетит звезда вместе в цепью с вала.
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Я имел ввиду зачем мне её отпускать. Как это поможет моему трудно выжимаемому сцеплению?
HM
HM
1594 дня назад
Dikalov:
Гайка зажимает шестерню второй передачи на вторичном валу. Вот такая тут особенность. Не зря было не затянуто.
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Это понятно, но как это относится к моему каменному сцеплению( чтобы его выжать наверно нужен двухметровый рычаг) sad
Видать консервационная смазка закисла...мопед то практически новый! Хозяину надо больше каши есть . Глядишь и силушка появится.... трос должен быть в свободном полете!
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Посмотрел сейчас видео дедушки Вагнера про сцепление , Так вот он на снятом моторе двумя пальцами выжимает этот вал
Добавлено спустя 1 минутуА у меня это сделать невозможно. Я грешу на слишком жесткую пружину сцепления. Попробую её на пол витка укоротить.
1148 дней назад
Пружину В-50 можно спокойно сжать пальцами одной руки. Если нет-пружина не от В-50. А скорее всего из корзины сцепления сельского трактора или комбайна laugh
Хотя может быть что у вас гибрид мотора с коленвалом и сцеплением от Ш-62.
Тогда да. Тамштатную пружину прожать не так просто.
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
,,спокойно пальцами одной руки,, не, в моем случае это нереально
Garic
Колпино
71 день назад
Значит от трактора hoho
smoke Vladimir 90, Судя по фото, пружина родная.... Человечку объяснили что надо делать, в ответ - мопед практически новый! dance
Невозможно выжать только в одном случае - если нет свободного хода!
Либо гайка торчит, либо шайбы пропали на втулке, либо диски толстые самопальные, либо столик не тот....
В общем - троллинг! glasses
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Объясню ещё раз. Выжим есть, и ни что никуда не упирается, просто очень тугой выжим(на снятой крышке сцепления чтобы вручную выжать столик нужно приложить нереальное усилие, я уже молчу как это усилие преодолеет трос). А сегодня увидел видео Вагнера как он выжимает рычаг (который снизу мотора) двумя пальцами прилагая при этом небольшое усилие. Поэтому сейчас грешу на пружину сцепления.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыКстати крышка сцепления и генератора выкрашены в коричневый цвет. В интернете пересмотрел кучу фоток и нигде такого не встречал.Добавлено спустя 15 минут
dash вот интересный товарищ! Попробуй тросик сцепления пропустить только через вилку и на прямую к двигателю без всяких зацепов и хомутиков. Трос пропущен не правильно!
1148 дней назад
Latgalec:
Нормальный товарищ. Он четко сказал что у него туго выжимается сам рычаг на крышке сцепления!!!
При чем здесь тросики и ручки и звездочки вообще??
Здесь проблемы с самой корзиной.
Скорее всего нет хода для выжима у столика. Он может упираться в корзину обратной стороной заклепками ножек.
Такое бывает если диски слишком толстые или пакет собран неправильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 08:51, Vladimir 90: причина не указана)
smoke Мне просто интересно, чем эта история закончится и где я оказался неправ! glasses
smoke Не поленился замерить-в точке крепления тросика к рычагу двигателя усилие срыва с места - 10кг glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 20:08, Latgalec: причина не указана)
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Дорогие друзья, причина нашлась. Пятачок выжима( на который давит толкатель) упирается в коленвал. Поэтому как я уже говорил при выжиме изменялся звук работы двигателя( от выжима тормозился коленвал). Подскажите подалуйста как устранить эту проблему. Заранее спасибо!
Если гайка выступает за вал - убрать лишнее. Если этот вариант отпадает-толще шайбу между основанием и втулкойДобавлено спустя 26 минут smoke либо тоньше диски!
У оригинальных дисков толщина-3.5мм. У ромашки -3мм
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Здравствуйте, подскажите маркировку винтов крышки сцепления мотора в501м.
ganstown
577 дней назад
Dikalov:
винт под шлиц м6 длина 35 мм
V-50:
6x30-3
6x35-1
6x45-2
V-50M:
Вместо 6х45 винты 6х55.
Размеры справочные и могут отличаться!
Dikalov:
А на них, разве, пишут что-либо? scratch
Или имеется в виду наименование по списку в спецификации?
smoke Я тут тоже недавиче искал сцепление на моторчике с "малым пробегом" rofl
Шток был перевернут, это "нормально"!
glasses Но вот чтобы под ним ещё и шарик был - вижу впервые! scratch
Врос намертво! Ели-ели отковырял! smile
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Подтекает масло с вала кик стартера, хочу убрать вал, а отверстие заглушить. Хочу знать будет ли без вала кик стартера смазываться коробка? Т.к по идее масло раскидывает большая шестеренка вала кикстартера.
Dikalov:
smoke Ну если каждые пять секунд наклонять мопед то влево, то в право - смазываться будет! laugh
Зачем такие сложности? Быстрее он не поедет!
Проще заменить резиновое колечко на валу, которое стоит копейки, чем как пацану заводить мопедку с толкача!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 20:38, Latgalec: причина не указана)
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Шестерня кикстартера совсем чуть чуть ниже шестеренки первой скорости, неужели не будет смазываться? Мотор в 501 м
Добавлено спустя 2 минутыЯ и есть пацан, легко заводу с толкача.
smoke Вот-вот... Скоро на сидение "попадёшь", ибо по швам разойдется! laugh
1148 дней назад
Dikalov:
Будет. Можешь смело выкидывать.
Коробка смазывается ведомой шестерней моторной передачи из отсека сцепления. Оттуда идет масляный канал по которому масло стекает на шестерни и подшипники.
Да и вообще кикстартер на вэписят настолько похабно сделан что разбивает гнезда и никаким колечком это дело не исправить.
Там надо все обваривать и втулить гнезда бронзовыми или латунными втулками. Чтобы вал работал во втулках а не жрал картера.
Будет люфт вала-будет зажевывать и подрезать самой кромкой вала манжет.
А для того чтобы его менять нужно будет каждый раз его половинить.
Вам захочется половинить каждый раз отлично заводящийся обкатанный и едущий мотор после каждого десятого-двадцатого киканья?
Если нет-то либо все делать нормально по человечески, либо не пользоваться им совсем или упразднить вовсе.
Если серьезно ездить и пользоваться то надо втулить Т-образными втулками изнутри половинок прессовать. Иначе так и будет сраться маслом без ресурса.
Вообщем это большая жопа всех двухскоростных моторов. Некоторые уже с завода ссались маслом.
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Спасибо вам большое за ответ!!!
Vladimir 90:
С одной оговорочкой - сделанных в СССР, прошу не забывать! podlec Ява, Берва и Рысь этим не страдали: хоть с педалями был мотор, хоть с кик-стартером. joke
Dikalov
Светлоград
1228 дней назад
Подскажите пожалуйста длину и диаметр винтов скрепляющих половины мотора в501м
Lobzik45554
Киев
2146 дней назад
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к вам за советом по поводу мопеда Карпаты2. А проблема такова: плохая тяга на 2-ой передаче. Заводится мопед отлично и едет на 1-ой тоже не плохо, но вот на второй замедляется и глохнет, а также с места без помощи ног рушить невозможно (глохнет). Заранее спасибо за советы!
Первым делом надо проверить компрессию в цилиндре. Обычно, с такими признаками, она бывает уже малой и самое простое, что можно сделать, это поменять поршневые кольца.
Это в том случае, если поршень и цилиндр ещё не сильно изношены.
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 10:12
komandor отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:07
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 09:45
Serko54 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 09:12
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 09:12
Sedoy75 отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 08:01
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:14
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 14:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 5 июля 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» 5 июля 2026
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» 5 июля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 5 июля 2026
