- 3 ноября 2019, воскресенье
6 минут назад
Чудес не бывает! Вешка имеет самое мягкое сцепление из всех шауляйских двигателей! И это факт! Иногда даже на тросик дополнительную пружину приходилось ставить! Для начала, надо убедиться, что ручка переключения и рычаг сцепления работают правильно и легко! Проверяем без тросиков! Посмотреть можно здесь! Рычаг на крышке сцепления должен быть приблизительно вот в таком положении: Далее, надо убедиться, что сам тросик по оболочке ходит легко... Правильный тросик имеет такое плетение: На счет тросика переключения: Проблема кроется в этом - резинка прижимает коромысло и возникают проблемы с переключением точь в точь как вы и описали! И еще один момент. Надо определиться с проблемой - нет хода при выжиме, или всё таки не выключается сцепление! На всякий случай напомню - "столики" от ромашки отличаются от обычного сцепления!И в этом может быть проблема недостатка хода!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 ноября 2019 в 18:49, Latgalec: причина не указана)
Колпино
А как насчет бронзовой втулки не сношена ?
Светлоград
419 дней назад
Да, с ним все норм. Сцепление срабатывает( помогаю им когда еду в горку) но с места тронуться невозможно. Мопед почти новый, так что проблем с тросткам не может быть. Добавлено спустя 7 минутВыжим такой тугой что слизало шлицы на этом валу
Добавлено спустя 8 минутВтулка такая
Добавлено спустя 9 минутКогда мотор работает, выжимаю сцепление звук мотора меняется( иногда даже глохнет)
6 минут назад
Dikalov:Мопед почти новый, так что проблем с тросткам не может быть. Сколько я раз это слышал.... Дело хозяйское.... Если глохнет - газу больше! Он же почти новый - притрется!
Колпино
Эт чо то на какой то подшипник в колене похоже
Светлоград
419 дней назад
Переключение у меня ножное Добавлено спустя 2 минутыКакой должен быть ход у этого рычага
Добавлено спустя 3 минутыУ меня ходит примерно 1см Добавлено спустя 4 минутыПовторюсь на ходу трудно переключиться с 1 на 2, при этом сцепление выжимаю
Dikalov:на ходу трудно переключиться с 1 на 2 По началу всегда трудно.Там нужно большим пальцем делать упор в руль и в это время крутить на вторую))Вообщем поездишь когда,рука сама найдёт правильный хват У меня так было. Это точно дело не в тросах и сцеплении
6 минут назад
Повторю вопрос - гайку на ведущей звезде пытались ослабить ? Учитывая эксперименты с маслом, рекомендую промыть фиксатор передач! Обычно зарастает опилками и грязью... Хотя мопед почти новый, чё его мыть!
А ты что думал,должно быть чтобы взял и включил?Не все это могут сразу сделать,новички все мучаются по началу Бжиха например так и не смогла понять этот механизм
Dikalov:Мопед почти новый Их почти 30 лет не выпускают..
Ну ведь не 300...
Светлоград
419 дней назад
когда разбирал мотор гайка на звезде действительно была отпущена. Когда собирал то затянул ее. А что это даст?
Пермь
Dikalov: когда разбирал мотор гайка на звезде действительно была отпущена. Когда собирал то затянул ее. А что это даст?
Гайка будет плотно сидеть. Не открутится гайка и не слетит звезда вместе в цепью с вала.
Светлоград
419 дней назад
Я имел ввиду зачем мне её отпускать. Как это поможет моему трудно выжимаемому сцеплению?
785 дней назад
Dikalov: Я имел ввиду зачем мне её отпускать. Как это поможет моему трудно выжимаемому сцеплению?
Гайка зажимает шестерню второй передачи на вторичном валу. Вот такая тут особенность. Не зря было не затянуто.
Светлоград
419 дней назад
Это понятно, но как это относится к моему каменному сцеплению( чтобы его выжать наверно нужен двухметровый рычаг)
6 минут назад
Видать консервационная смазка закисла...мопед то практически новый! Хозяину надо больше каши есть . Глядишь и силушка появится.... трос должен быть в свободном полете!
- 4 ноября 2019, понедельник
Светлоград
419 дней назад
Посмотрел сейчас видео дедушки Вагнера про сцепление , Так вот он на снятом моторе двумя пальцами выжимает этот вал
Добавлено спустя 1 минутуА у меня это сделать невозможно. Я грешу на слишком жесткую пружину сцепления. Попробую её на пол витка укоротить.
339 дней назад
Пружину В-50 можно спокойно сжать пальцами одной руки. Если нет-пружина не от В-50. А скорее всего из корзины сцепления сельского трактора или комбайна Хотя может быть что у вас гибрид мотора с коленвалом и сцеплением от Ш-62. Тогда да. Тамштатную пружину прожать не так просто.
Светлоград
419 дней назад
,,спокойно пальцами одной руки,, не, в моем случае это нереально
Колпино
Значит от трактора
6 минут назад
Vladimir 90, Судя по фото, пружина родная.... Человечку объяснили что надо делать, в ответ - мопед практически новый! Невозможно выжать только в одном случае - если нет свободного хода! Либо гайка торчит, либо шайбы пропали на втулке, либо диски толстые самопальные, либо столик не тот.... В общем - троллинг!
- 5 ноября 2019, вторник
Светлоград
419 дней назад
Объясню ещё раз. Выжим есть, и ни что никуда не упирается, просто очень тугой выжим(на снятой крышке сцепления чтобы вручную выжать столик нужно приложить нереальное усилие, я уже молчу как это усилие преодолеет трос). А сегодня увидел видео Вагнера как он выжимает рычаг (который снизу мотора) двумя пальцами прилагая при этом небольшое усилие. Поэтому сейчас грешу на пружину сцепления. Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыКстати крышка сцепления и генератора выкрашены в коричневый цвет. В интернете пересмотрел кучу фоток и нигде такого не встречал. Добавлено спустя 15 минут
6 минут назад
вот интересный товарищ! Попробуй тросик сцепления пропустить только через вилку и на прямую к двигателю без всяких зацепов и хомутиков. Трос пропущен не правильно!
- 6 ноября 2019, среда
339 дней назад
Latgalec:вот интересный товарищ! Нормальный товарищ. Он четко сказал что у него туго выжимается сам рычаг на крышке сцепления!!! При чем здесь тросики и ручки и звездочки вообще?? Здесь проблемы с самой корзиной. Скорее всего нет хода для выжима у столика. Он может упираться в корзину обратной стороной заклепками ножек. Такое бывает если диски слишком толстые или пакет собран неправильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 08:51, Vladimir 90: причина не указана)
6 минут назад
Мне просто интересно, чем эта история закончится и где я оказался неправ!
6 минут назад
Не поленился замерить-в точке крепления тросика к рычагу двигателя усилие срыва с места - 10кг
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2019 в 20:08, Latgalec: причина не указана)
- 10 ноября 2019, воскресенье
Светлоград
419 дней назад
Дорогие друзья, причина нашлась. Пятачок выжима( на который давит толкатель) упирается в коленвал. Поэтому как я уже говорил при выжиме изменялся звук работы двигателя( от выжима тормозился коленвал). Подскажите подалуйста как устранить эту проблему. Заранее спасибо!
6 минут назад
Если гайка выступает за вал - убрать лишнее. Если этот вариант отпадает-толще шайбу между основанием и втулкой Добавлено спустя 26 минут либо тоньше диски!
6 минут назад
У оригинальных дисков толщина-3.5мм. У ромашки -3мм
- 22 ноября 2019, пятница
Светлоград
419 дней назад
Здравствуйте, подскажите маркировку винтов крышки сцепления мотора в501м.
Маркировка М6
- 25 ноября 2019, понедельник
471 день назад
Dikalov:Здравствуйте, подскажите маркировку винтов крышки сцепления мотора в501м. винт под шлиц м6 длина 35 мм
6 минут назад
V-50: 6x30-3 6x35-1 6x45-2 V-50M: Вместо 6х45 винты 6х55. Размеры справочные и могут отличаться!
Dikalov:подскажите маркировку винтов А на них, разве, пишут что-либо? Или имеется в виду наименование по списку в спецификации?
6 минут назад
Я тут тоже недавиче искал сцепление на моторчике с "малым пробегом" Шток был перевернут, это "нормально"! Но вот чтобы под ним ещё и шарик был - вижу впервые! Врос намертво! Ели-ели отковырял!
- 27 ноября 2019, среда
Светлоград
419 дней назад
Подтекает масло с вала кик стартера, хочу убрать вал, а отверстие заглушить. Хочу знать будет ли без вала кик стартера смазываться коробка? Т.к по идее масло раскидывает большая шестеренка вала кикстартера.
6 минут назад
Dikalov:Хочу знать будет ли без вала кик стартера смазываться коробка? Ну если каждые пять секунд наклонять мопед то влево, то в право - смазываться будет! Зачем такие сложности? Быстрее он не поедет! Проще заменить резиновое колечко на валу, которое стоит копейки, чем как пацану заводить мопедку с толкача!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2019 в 20:38, Latgalec: причина не указана)
Светлоград
419 дней назад
Шестерня кикстартера совсем чуть чуть ниже шестеренки первой скорости, неужели не будет смазываться? Мотор в 501 м
Добавлено спустя 2 минутыЯ и есть пацан, легко заводу с толкача.
6 минут назад
Вот-вот... Скоро на сидение "попадёшь", ибо по швам разойдется!
