Идея заключается в том, чтобы отодвинуть парковочные места от бордюров к середине улицы. Область между машинами и бордюром при этом превратится в специальную выделенную полосу для езды на велосипедах, самокатах и прочих новомодных видах транспорта. Дорожники нанесли новую разметку в середине улицы, но забыли установить предупреждающие знаки и разделительные барьеры, которые предупредили бы водителей о том, что парковаться в этом месте больше нельзя. В итоге некоторые автомобилисты припарковали автомобили там, где они привыкли это делать, а другие оставили машины вплотную к ним на новых местах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2019 в 18:19, Wittich: причина не указана)
andruxxa, Я понимаю так ,что за 7 лет ,что ты возишся с электротягой,к кому как ни к тебе обратиться за консультацией.Вопросов много .Будем разгребать их постепенно.Да и другим ,надеюсь ,будет интересно. Есть в продаже немецкий б/у электровел.Все ,что продавец привёз из Германии в прошлом году уже распродал ,а этот остался,пока.Колёса усиленные на 26".Мотор БОШ находится на раме ,наверно на месте каретки.250вт.Передача на колесо цепью на трёхскоростную втулку.Говорит ,что в очень хорошем состоянии.Просит 4тыс гривен.Наверно около 9тыс.руб.Без аккумулятора.Для проверки может дать свой .Что ты имееш на это сказать?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2019 в 21:09, Ded1946: причина не указана)
Дорого, я могу сказать) самому собрать дешевле. Но если очень хочется именно этот-если работает, можно брать. Ломаться нечему, если только его в болоте не топили.С покупкой акб в РФ я б помог, но как вам отправлять, ума не приложу).
andruxxa, Я не о том.С аккумуляторами проблем нет.Былиб деньги.Как ты оцениваеш такую компоновку.Не зря же его не купили до сих пор.Хотя на просторах ЮТУБА многие обладатели хвалят.
Так потому и не купили- дорого). А мотор слабый. Никто не хочет выложить неплохие деньги и продолжать крутить педали, ведь без них такой аппарат едва ли поедет.
250 мало.по прямой может и разгонится, а в горку скиснет. Чудес не бывает, чтоб ехать уверенно, нужна мощность. если быстро ездить не надо, один хрен надо въехать в подъём. Подозреваю, контроллер встроенный- лишний геморой. Эту штуку можно бы купить, но не за столько. Вот ежели в 2 раза скинет продаван-имеет смысл. А так- можно купить б-у мотор-колесо 350вт и контроллер к нему 500вт, вот уже нормально поедет, примерно как дэшка.И без педалей легко с места поедет.
Так и внешний мотор можно поставить на 2-подвес). В общем-скинет цену-можно попробовать взять. А интереснее сначала сфоткать и сюда выложить, на всеобщий суд). Интересны надписи на моторе и контроллере.
У нас в комисионках много подобных электровелов. Цены на бу из Германии от 175 до 220 евро. Как правило с убитыми аками. Этот класс 250w-24v и скорость до 25км.ч в Германии не попадает под ограничения. У нас многие старички на таких катают. Молодеж ищет покруче. Но у любого электровела ахилесова пята это батарея. Ограниченный пробег,зарядка, высокая цена,потеря емкости в холод, вероятность вылета отдельных элементов,необходимость тестирования и прочии геморои снижают привлекательность.Из плюсов хорошая динамика, не воняет, не шумит и нет вибраций. Я бы поставил знак равенства между мопедом и электровелом.Это дело личного вкуса.
Ещё один нюанс по мощности электровелов, немецкие легальные 250Вт и китайские будут сильно разными. Китайцы типично пишут 250Вт "от ментов" на своих стандартных контроллерах 14-18А. Поэтому на китайце "250Вт" вполне можно ездить, а честные 250 это больше помощь педалям обычного велика, как и задумано.
В общем я в своём сознании нарисовал е-байк для себя такой- -колёса 26" -мотор-колесо спереди (?)250-350вт.трёх фазный без редуктора. -макс.скорость до 20 км.час.мин.не менее 5км.час. -задняя втулка на 3-5 передач -двухподвес -со скрипом в сердце соглашусь на 15 км на одной зарядке аку-ров. -зимой ездить не буду(?).В холодную погоду на велике быстро простуживается горло от усиленной дыхалки. -аккумуляторов чтоб хватило на 10 лет .Часто ездить не собираюсь. -тормоз передний дисковый на тросике ,задний -втулка . Ну ,что.Давайте обсудим и укажем товарищу на недостатки .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2019 в 21:12, Ded1946: причина не указана)
ну я бы мотор назад поставил. Задница же больше на заднем колесе сидит, да и переднее колесо лёгкое останется. 250вт безредукторных я не видел, 90% редукторники. Контроллер смело 350вт- разницы в цене почти нет, но горки есть горки. Заднее мотор-колесо приедет с креплением под велокассету, вот ваши передачи.рама-на ваш вкус. акб-литий-титановые, 48в 10А*ч провезут километров 40 или больше на слабом конфиге. Прослужат долго, я не знаю сколько, даже самые дешёвые заявлены 10000 циклов. Тормоз дисковый спереди- и этого вообще достаточно для слабого вела.
Мне спереди мотор тоже не нравится.Разбивает подпружиненную вилку.Но у нас полно БУ е-байков из Германии,Голландии.Большинство имеют мощную переднюю вилку с мотором.Моторы маленькие .Диаметр как у литровой банки.Есть возможность ставить заднее колесо со втулкой .В инете пишут ,что при проколе заднего колеса при такой компоновке намного легче снять колесо.Одно плохо.Все немцы с жёсткой подвеской заднего колеса.
Да пофиг на них) за них же цену ломят конскую. Лучше так собрать, на своей раме. Либо надо сильно скидывать цену.Насколько я понял, акб на них либо трупы, либо почти. А поскольку это самое затратное, то нет смысла подстраиваться под продаваемую компоновку. Легче отдельно затариться комплектухой и собрать. Можно начать с поисков велорамы 2-подвеса. Кстати, какой вес у этих б-у гейропейских великов?
Тут внезапно поменял мнение о 250Вт евро великах Принесли сломанный пополам немецкий электровелик, после ремонта покатались по коридору, показалось что фигачит только так Редукторный мотор с места тащит очень хорошо, и наверное ещё и отсутствие ручки газа влияет на восприятие. Стало понятно что регулировка уровней мощности на таких великах сделана не зря. На контроллере написано 250Вт номинал, 500Вт максимум, с точки зрения закона всё ок, но реально в два раза шустрее) Максималка наверно честные 25 и будет, но если этого достаточно, то можно ездить без проблем и на таком "250"
Уже 3 камеру выбрасываю. Поставил безвоздушную назад пока что, хотя бы не лазить в ближайшее время, посмотрим, долго ли проживёт. https://youtu.be/7UaLLzER0wU
Да ты прав.Мой знакомый из Тернопольской области купив за200 долларов голландский электровел уже на ремонт потратил 2000 грн.И самое интересное ,говорит,что хотел чтоб было всё было германское или голландское .Разобрали ....а там КИТАЙ.Проволчки тонюсинькие ,всё перепутано .Страшно дотронутся.Вот такие веники
Нисколько, батарея не из 18650. Сейчас доживают своё акб от р-у игрушек, это прямоугольные боксы, а в них пакеты.Хочу так же из пакетов собрать, но большей ёмкости.
Был в деревне, покопался с чёрным восходом. Пробую заменить звёздочку на вместоколенвальном валу- результат ожидаем- цепь слетает на ходу. Как и прошлый раз, будем колхозить ловушку цепи. Небольшое видео конструкции адской машины)))
Ремень гавно) испытано, его начинает быстро жрать, потому как всё на глаз. Ну и натягивать ремень надо сильно, иначе проворачивает, рукой весь механизм крутился туго. С цепью проще- укоротил-удлинил под разные звёздочки за 10минут. Металлическая цепь прочнее резинового ремня. Вращается рукой легко, натянута слабо. Вес не знаю, полегче, чем было на бензине. Пробег нужен километров 15, сгонять в лес за ягодами и грибами.
Так нужно же привести к соответствию нагрузку и сцепляющую способность ремня. Вон как на мотоблоке, натянул роликом и едешь, тащишь за собой в прицепе полтонны. Колеса буксуют по земле, а ремню хоть бы что. Два ручья можно сделать, если что.
andruxxa, велосипедные звездочки и цепь для них на такие нагрузки и скорости вращения даже не проектировались. Когда ты разбирал свой мотор, обратил внимание на размер зубьев родных звездочек, насколько они шире? А ведь они еще и в масле работают, которое гасит микроудары роликов о зубья и впадины. Дело твое личное, конечно, можешь и так оставить, но надолго такого привода не хватит. Шкивы точить не обязательно, можно взять готовые штампованные, сваренные из 2-х половин, автомобильные. И "моторчик" можно двигать для натяжения ремня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2019 в 06:12, Дед: причина не указана)
