#2301
- 22 февраля 2019, пятница
1994 дня назад
Дед:Сиденье ломается быстро Да,основание сиденья сделано из тонкого пластика .И главный косяк это крепление к раме - весь вес держится на узком мет. уголке,который через пару месяцев рвёт пластик и всё сиденье стремится уехать назад так как спереди крепление не жёсткое. Выход простой - укрепление мет.пластиной по всей площади сиденья(дюраль 5мм или сталь 3мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2019 в 10:57, Kart: причина не указана)
#2302
943 дня назад
Все привет! Спасибо большое за конкретику. Я так понял, что шифр 139 на картере двигателя - это свидетельство, что движок является наследником отработанной 139 модели? И у уважающего себя производителя номер должен присутствовать? В противном случае - не вариант. Метчики, плашки, а также проводка от Москвича имеются (кстати, медь там оч. хорошая  ). Думаю, что протянуть все крепления, заменить гайки-болты, а также промазать тросики проблем не вызовет. Есть опыт эксплуатации ММВЗ, а также неоднократных подготовок самолета АН-12 к вылету. Зарядить аккумулятор, конечно, смогу, а вот последовательность регулировок и настроек придется искать на форуме и у знатоков, если их нет в придаваемой документации  . Насчет сидения понял, действительно, рассчитано на хрупких азиатов: при необходимости усилю! Выбор Альфы обусловлен анализом доступных моделей на Питерском рынке, запчастей к ним, а также наличия оф. дилеров (Велс). Конечно, в Москве все шикарней, но думаю, что свои 3-5 тыс. она отбегает. Тем более, что в мопедоффе практически все запчасти имеются, да и цены вполне доступные. И теплый гараж на даче есть PS Всех, кто причастен, с праздником
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 февраля 2019 в 21:48, SuperAlex: Дополнение)
#2303
Kart:укрепление мет.пластиной по всей площади сиденья И так делают, с отбортовкой листа по периметру, для придания жесткости. Я делал каркас из стальных трубок для уже сломанного сиденья.
SuperAlex:при необходимости усилю! Лучше усилить сразу, не дожидаясь поломки.
#2304
- 23 февраля 2019, суббота
Краснодар
2819 дней назад
1) Китайский мопед предназначен для перевозки одного мужика или 2 худосочных пацанов. Под двумя мужиками он развалится. 2) Для выездов на природу Дельта намного удобнее Альфы в плане посадки. (Но это на мой взгляд)
#2305
2246 дней назад
SuperAlex:что шифр 139 на картере двигателя Это для гайцов - типа полтос (50 кубов).
#2306
- 25 февраля 2019, понедельник
Харитон:ПС На Зацепе одно время работали жуткие доходяги. Но возможно они исправились и вступили в пионеры По случаю праздника и народных гуляний, проезжал мимо Зацепы. Торговля значительно подросла, большое количество самой разнообразной техники. Сильно переделаны торговые помещения. Чувствуется, что люди с мозгами. При мне дяденька пенсионного возраста приехал за детским спортивным квадриком за 101тыс руб с копейками. Детскаго сада и пионэров не видать, кругом одни камса мольцы.
#2307
943 дня назад
Здравствуйте! Собственно говоря, круг сузился. Остались: WELS ALPHA LUX, 110 СС, 7 лс, грузоподъемность 120 кг WELS 125 ALPHA, 9 лс, грузоподъемность 120 кг WELS ALPHA TRUESPIRIT 110, 7 лс, грузоподъемность 150 кг Wels Alpha 110 cc 4T, 9.9 лс, ? Интересует, насколько заявленным цифрам можно верить? Из переписки я понял, что кроме плохой сборки важным фактором может являться хлипкость конструкции. Предполагаю прокатиться по магазинам-продавцам и посмотреть мопеды живьем. На что обратить внимание при их визуальном осмотре? Спасибо.
#2308
- 26 февраля 2019, вторник
1591 день назад
Абрис:А ведь есть более-менее нормальные китайские мопеды. Например Скайтим. Ими одно время то ли Байкленд то ли Мистер мото торговал. А чем вам не понравился мопед, о котором говорит Абрис? Замените ему голову на 88 кубов (максимальная кубатура, не распознаваемая на 139-м полтиннике, цена вопроса 2500 руб) и будет вам счастье. Попрет как танк.
У него пространственная рама, дисковые тормоза, - уж всяко лучше, чем два сваренных вместе штампованных жестяных корыта, из которых сделана Альфа. А о силуминовых колесах уже и говорить не хочется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 02:34, kroha: причина не указана)
#2309
kroha:Замените ему голову на 88 кубов ... и будет вам счастье. Попрет как танк. Не попрет: различие в объёме цилиндров 55%, на столько же отличаются и объёмы камер сгорания. У мотора 50см3 камера сгорания имеет объем 6,5 см3, а у мотора 88 см3 камера сгорания около 11 см3. С такой камерой у "полтинника" будет степень сжатия 5,5, ему бензин потребуется А-66.
#2310
Жуковский
21 день назад
SuperAlex: Из разговоров с продавцами понял, что практически нет разницы какого производителя мопед: Велс, АВМ или др. Ценовые отличия связаны с "обвесом".
Разница есть. Например, у STELS GRYPHON ORION 125 рама не штамповка, а таки трубы. После первой поездки вдвоем можно будет заварить и усилить Но двум взрослым там в любом случае будет тесно
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 10:02, Абрис: причина не указана)
#2311
1994 дня назад
SuperAlex, выбирайте какой понравится по внешнему виду,внутрянка у них похоже одна и та же
#2312
kroha, Отличный мопедка. Педали стоят на раме, в отличии от Альфы. Там на моторе. И на дорогу можно выезжать, в отличии от питов. Дед: С такой камерой у "полтинника" будет степень сжатия 5,5, ему бензин потребуется А-66. Дед, меня удивляет, что ты и в этом НИХРЕНА не смыслишь. Похоже что тебе мотоциклизм противопоказан. Бензин то тут причём?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 10:06, Харитон: причина не указана)
#2313
2472 дня назад
На фото явно дядя 2-х метрового роста под 120 кг. Колёсная база Ориона и мотоцикла Минск практически одинаковы.
#2314
Жуковский
21 день назад
Ну, справедливости ради, если оба достаточно худые и водитель сядет яйцАми на бак, то пассажир примоститься сможет. Сидеть, правда, будет, словно петух на насесте.
#2315
Абрис:пассажир примоститься сможет Явно не для русских-северных парней сиденье делалось.  Нагрузка на переднее колесо снижается сильно, даже при весе обоих не более 70 кг. Представьте себе водителя под 140 кг, сидящего ближе к багажнику, чем к баку - то же самое и получится. Управляемость будет хуже, сильно хуже...
#2316
1591 день назад
SuperAlex:ездить купаться и на рыбалку на озеро, на болото за брусникой, на просеку за малиной... ГИБДД в лесу нет (участок глухого шоссе в 3 км - не в счет) Человек ясно озвучил область предполагаемой эксплуатации. Никаких кроссовых задач он перед мопедом не ставит - просто бытовой of-road для перемещения двух человек. Дискуссия и картинки показали, что Альфа дорогое и далеко не лучшее решение. Для такой цели прекрасно бы подошел ИЖ-Корнет. Он большой и прочный, у него высокий клиренс, длинное удобное сиденье для двух человек. Его проектировали под двигатель 250 куб., но завод уже разваливался, тогда в него воткнули ВП-50, обозвали мопедом (что в данном случае хорошо) и на этом история закончилась. Если на это шасси поставить двигатель FMB 110 кубов, снять и выбросить дурацкий пластик, то это будет прекрасным не только техническим, но и бюджетным решением вопроса, согласно пожеланиям SuperAlexа. На фото внизу ИЖ-Корнет, который мы с Дмитрием67 строили мне для глухой деревни, но поскольку два седока не предполагалось, в результате остановились не переделке детского питбайка. Этот проект остался незаконченным, но он дает представление о предмете.
А это ИЖ-Корнет в стоке
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 февраля 2019 в 16:03, kroha: причина не указана)
#2317
690 дней назад
kroha:снять и выбросить дурацкий пластик Без пластика как он пустым смотрится. Заднее крыло либо оставить либо что то свое прыдумать, а так выглядит как не завершенный проект.
#2318
S.T.A.L.K.E.R.:выглядит как не завершенный проект. А он и есть такой - не завершенный...
#2319
1591 день назад
Сзади лучше ставить металлическое крыло от Карпат-Верховины, оно отлично подходит. Заводское сделано из эпоксидки, как будто его клеили пионеры в кружке "юный техник", в нем мгновенно протирается большая дыра. Бак вообще сварен из двух крышек от инстументальных ящиков. Весь этот дерибас закрыли трухлявым пластиком. В общем под конец завод уже откровенно лепил горбатого, но тем не менее как база для тюнинга мопед ИЖ-Корнет идеален. Кстати, вот Корнет с китайским 139м мотором. Подробнее здесь http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=669.210
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2019 в 18:04, kroha: причина не указана)
#2320
690 дней назад
kroha:в нем мгновенно протирается большая дыра Ну если так рассуждать, то в металлическом крыле не протирается дырка только лишь потому что оно металлическое(ваш Капитан очевидность) От чего оно там протирается? Амортизаторы сильно складываются и колесу уже некуда деваться и начинает тереть об крыло?
#2321
- 27 февраля 2019, среда
1591 день назад
S.T.A.L.K.E.R.:От чего оно там протирается? Дырку в крыле протер мусор, который летел с покрышки и работал как абразив. Пескоструйку когда-нибудь видели? Я веду речь конкретно о моем Корнете, у которого пластик отформован из какой-то хрупкой волокнистой дряни. Может быть другим владельцам попались экземпляры с более качественным пластиком, не знаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2019 в 02:58, kroha: причина не указана)
#2322
Что-то мне сомнительно, чтобы вдвоем было удобно ездить на таком сиденье. Задняя часть и подножки для пассажира высоковато расположены, разве что небольшого роста и веса "подругу жизни" посадить. Так ей коленки ветками кустов побьет, пока через лес продерешься.
#2323
1994 дня назад
Это получается что мот будет принадлежать к классу самоделок,значит документов нет и при одном только виде гаишников будет пробивать дно.В случае аварии владелец окажется козлом отпущения,так как ТС не сертифицировано.А также имеем пониженные шансы продать потом это чудо.
#2324
1591 день назад
Дед:Что-то мне сомнительно, чтобы вдвоем было удобно ездить на таком сиденье По сравнению с Альфой Корнет это Ролс-Ройс. Или по-твоему так удобней?
---------------------------------------------------------------------- Kart, еще раз читаем внимательно, по слогам SuperAlex: ездить купаться и на рыбалку на озеро, на болото за брусникой, на просеку за малиной... ГИБДД в лесу нет (участок глухого шоссе в 3 км - не в счет) К тому же чудо не продают. На нем ездят до старости, берегут и потом оставляют детям и внукам.
#2325
1994 дня назад
А вдруг понадобится в цивилизацию выехать Скоро открытие сезона и автору хватит времени что бы только подтянуть гайки и укрепить сиденье. Ещё амортизаторы задние заменить бы не мешало... Сцепление отрегулировать.. Экипировку подобрать... Карбюратор настроить...
#2326
kroha:Или по-твоему так удобней? Это совсем не вариант!  Минск или Восход, как уже говорил, вариант для таких поездок. Запчасти можно еще найти, люди продают старые запасы. Если ездить так, как он планирует, то ему этого мотоцикла хватит "по гроб жизни". И ремонтировать мотор вряд ли придется, если на современной полусинтетике.
#2327
1591 день назад
Дед, Минск и Восход это мотоциклы, которые все знают как мотоциклы и в качестве мопедов ты их никакому гаишнику не впаришь. И ИЖ-Корнет тоже полноценный мотоцикл, он так задуман и построен, НО!!! его официально переквалифицировали в мопед. Официально. Так значится в его документах - мопед, отчего он вовсе не перестает оставаться мотоциклом. Случай уникальный, аналогов нет. А это меняет всю правовую картину. Под тобой мотоцикл по имени Корнет, но официально ты едешь НА МОПЕДЕ, двигатель у тебя FMB-139 объемом 49 сс (смотрите отливку на блоке), а на самом деле 88 кубов. В этом и заключается весь цимес мит компот. Почему 88? А потому что все головки, превышающие по кубатуре этот предел, внешне отличаются от полтинника, а головка 88 нет. И хрен тебя возьмешь голыми руками, даже если ты "из лесу вышел был сильный мороз" и попался гайцам на трассе. Слезаешь и поёшь им песенку: "Я бедная Красная шапочка, еду на мопедике к бабушке, везу ей пирожок и горшочек маслица". "А почему у тебя такой огромный мопедик?" - спрашивают страшные гаишники. "Не знаю, ваши превосходительства, таким его вырубили лесорубы на заводе ИЖ-Маш", - отвечаешь ты и спокойно фигаришь дальше. Ферштеен, диду?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 февраля 2019 в 22:24, kroha: причина не указана)
#2328
943 дня назад
Здравствуйте! Спасибо за обсуждение моей скромной проблемы выбора. Читать ваши посты интересно, особенно, понимая, что есть настоящие мотофанаты. Прошу не судить строго, однако, для меня принципиально важно купить новый мопед, чтоб расход времени на ремонт и доработки был минимальным. Думаю, что при небольших пробегах и хорошем обслуживании он должен прослужить лет 5-7. Мотоцикл Минск у меня был, но продал его без сожаления - достали проблемы с запчастями. В город на мопеде ездить не планирую - 75 км до кольцевой далековато, да, и незачем. За 25 лет дачной жизни видел ГИБДД только в районе ж/д станции во время массовых облав - тормозили всех подряд, проверяли документы. Но станция в 12 км от нашего садоводства... Собственно, я привел модели мопедов, которые есть на нашем рынке и доступны к покупке. Также нашел еще МОПЕД - МОТОЦИКЛ IRBIS VIRAGO 110СС 4Т (АЛЬФА) - он идет с ПТС как мотоцикл IRBIS, а цена как у мопеда. И, кстати, тоже Альфа kroha спасибо за фото. Думаю, что при такой посадке вдвоем проехать 3 км по шоссе и 2 по проселку вполне по силам. Или одному - 12 км с надувной лодкой на лесное озеро. Кроме IRBISа в этой фирме есть в продаже еще и квадроциклы, но, по-моему, это уже совсем другая история...
#2329
- 28 февраля 2019, четверг
kroha:в качестве мопедов ты их никакому гаишнику не впаришь. Эту задачу, насколько SuperAlex смог объяснить, он и не ставит перед собой.
#2330
kroha: И ИЖ-Корнет тоже полноценный мотоцикл, он так задуман и построен, А не согласный я  Никакой это вам не мотоцикл. Это чоппер. Дальний родственник боббера и других убогих представителей американского образа жизни. Для русского леса нипадходить некак. Добавлено спустя 2 минутыSuperAlex:- он идет с ПТС как мотоцикл IRBIS, а цена как у мопеда. И, кстати, тоже Альфа Не стоит забывать про цифры 139 на картере. Они избавляют от демонов.
#2331
1994 дня назад
SuperAlex:должен прослужить лет 5-7 Если брать новый и бережно относиться то хватит на 20-30 лет. На 5-7 лет можно и бу,тем более что цена у них адекватная,а 40 тр как то
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2019 в 10:09, Kart: причина не указана)
#2332
Жуковский
21 день назад
SuperAlex: Также нашел еще МОПЕД - МОТОЦИКЛ IRBIS VIRAGO 110СС 4Т (АЛЬФА) - он идет с ПТС как мотоцикл IRBIS, а цена как у мопеда. И, кстати, тоже Альфа Замкнутый круг какой-то... Вообще резонно - что лучше всего покупается, то к нам и везут. Мы сами виноваты в низкой технической культуре, касательно малокубатурного мототранспорта. Нам говорят: "Вот вам нате - жрите на лопате!" А мы и жрем. Вот только почему обязательно покупать мопед на ближайшем хозрынке среди ведер и садовых качелей? Питер огромный портовый город, ни за что не поверю, что выбор там хуже, чем в Москве. И не всегда новое лучше старого. Вот пример практически за ту же цену. http://akimoto1.ru/item/870-honda-super-cub-50-custom-superbike-ckuteretta Сиденье и подножки можно поставить самому, а если мощности мотора будет не хватать, то есть китайские комплекты поршневых на 72, 82 и 88 кубов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2019 в 10:39, Абрис: причина не указана)
#2333
690 дней назад
Абрис:то есть китайские комплекты поршневых на 72, 82 и 88 кубов. Это все хорошо, но насколько я знаю они не взаимозаменяемые.
#2334
440 дней назад
50-88 все одинаковое заменятся без проблем.
#2335
Абрис:И не всегда новое лучше старого. Вот пример практически за ту же цену. Некорректный пример: техника б/у "родом" из Японии априори лучше новой из Китая. Я и сам долго - целую зиму - "облизывался" на такую скутеретту, но денег не было и пришлось купить ближайший аналог по характеристикам(но не по сроку службы). Разумеется, что б/у, недоукомплектованный, "замученный", но всего за 10тыр. А уж довести до комплектного состояния - дело нехитрое, были бы руки дружны с головой.
#2336
943 дня назад
Здравствуйте. Про названную скутеретту знаю - фирма, торгующая б/у скутерами, находится на моей улице почти рядом с домом и гаражом  . Там же продается один из присмотренных мной мопедов Wesl Alpha 110 cc 4T. Про выбор скутера я уже говорил: он мне не подходит, т.к. плохо едет по лесу, да двухместность весьма условна. Вопрос знатокам - представленный мопед выпущен 2 года назад, но продается как новый, поэтому и цена ниже, чем у аналогов. Можно ли его покупать, или искать что-то более современное?
#2337
SuperAlex:Про выбор скутера я уже говорил: он мне не подходит, т.к. плохо едет по лесу, да двухместность весьма условна. Это название "скутер" весьма условно, а по сути он - мопед. Большие колеса прекрасно идут по лесной или полевой дороге. И он, в принципе, одноместный - база у него короткая слишком, для езды вдвоем. Ну, дело твое, конечно. Два года - срок небольшой, а китайский мотопром не радует новинками - принципиальными, а не оформленческого типа. У них практически все модели - это недо-клоны или почти копии известных марок. Качество изготовления - заведомо ниже, чем у оригиналов. Ориентируются они, в основном, на не особо взыскательного покупателя - типа "лишь бы ездило".
#2338
- 1 марта 2019, пятница
1591 день назад
SuperAlex, у вас в Питере живет такой товарищ Педро де Пакас, на этом сайте его все знают, обратитесь к нему, он человек очень прошаренный в мопедных делах. Если у вас нет времени строить самому, может быть он вам что-нибудь изготовит под заказ или тюнингует готовый мопед, если вы сформулируете техзадание, что и для каких целей вы хотите. Но в любом случае контакт с ним вам будет полезен. А Хонда-каб, которую предложил Абрис, это вещь! Поставить второе сиденье не проблема. Я понимаю, что лес, но не будете же вы на мопеде продираться сквозь чащобу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2019 в 01:35, kroha: причина не указана)
#2340
1994 дня назад
Не пробовал кататься на полтиннике,но на 110-ке вдвоём(70+60) по трассе мощи не хватает,по лесу на 2-3-й передаче - нормально. Главная проблема для хонды - поиск и цена оригинальных запчастей,а покупать их придётся довольно скоро. Скутеретты скорее для города созданы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2019 в 10:13, Kart: причина не указана)
#2341
Kart:Главная проблема для хонды - поиск и цена оригинальных запчастей,а покупать их придётся довольно скоро. Это огромное заблуждение! Kart:Скутеретты скорее для города созданы. Угу, видимо поэтому такие большие колеса - по бордюрам тротуаров скакать.
