Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
438 дней назад
Все они одинаковые.
Shaman
2800 дней назад
Большое спасибо за ответ.
SuperAlex
941 день назад
Всем доброго времени суток!
Планирую купить для поездок на даче в лес и на озеро мопед. Посоветовали Альфу - кроме неё особенно ничего больше и не предлагают. Требования простые - возможность ездить с пассажиром, ну, и грузоподъемность повыше. Из разговоров с продавцами понял, что практически нет разницы какого производителя мопед: Велс, АВМ или др. Ценовые отличия связаны с "обвесом". Наметил к покупке Альфа 125 люкс или ALPHA TRUESPIRIT 110. Что посоветуете выбрать? Есть ли смысл искать другие модели других производителей.
Kart
1992 дня назад
Альфа и в Африке альфа - комплектующие китайские NONAMENOGUARANTEE,сборка российская NONAMENOGUARANTEE.Длительность и качество эксплуатации будет зависеть целиком от пользователя.
125-й мотор может вызвать интерес у представителей ГИБДД
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2019 в 09:25, Kart: причина не указана)
SuperAlex:
Kart:
scratch
SuperAlex:
Китайская Альфа, без переделок ходовой части, для этого плохо подходит. Как по мне - из наших, "советских", мотоциклов надо выбирать: Минск или Восход. К ним и нормальную коляску прицепить можно, если понадобится.
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
SuperAlex, Все они одинаковые, двигателя довольно живучие.
Добавлено спустя 1 минуту
А где запчасти брать на это все безобразие? БУ уже мало чего осталось, новые китайские? Уж лучше купить сразу нормальную технику.
Czech
2036 дней назад
Минск-восход с коляской?
Вот туточки гарные хлопчики вас уже научат.
https://youtu.be/5vzoJz9_ToE
Czech
2036 дней назад
Я один вешу как оба этих хлопчика. А минск и себя-то с трудом везёт, не говоря уж о такой нагрузке. Так что тут выбор невелик. Да и не нужен мне Минск, неинтересный он.
Kart
1992 дня назад
Если ГАИшников совсем нет купите убитую ОКУ - почти те же деньги и расход топлива,есть крыша над головой ,всесезонность,3 пассажира и место для багажа и т д
SuperAlex
941 день назад
Всем доброе время суток! Спасибо за отклики и советы.
Минск был по молодости - лет 10 назад продал. Беда с запчастями, ремонтом... Уж лучше что-то новое, кондовое.
Машина, конечно, есть, но на даче ездить купаться и на рыбалку на озеро, на болото за брусникой, на просеку за малиной на ней непрактично. Там пролезет только Нива с лебедкой laugh
ГИБДД в лесу нет (участок глухого шоссе в 3 км - не в счет). Думаю, что суммарный пробег мопеда за год вряд ли превысит 1 тыс. км, поэтому лет на 5-7 его ресурса должно хватить. Потом и выбросить продать на запчасти не жалко dance
У соседа скутер - подарили друзья. Но на нем по лесным тропам ездить сложно. Он мне и посоветовал как вариант мопед.
Есть ли существенная разница между 110 и 125 см3? Продавцы говорят, что для двоих 110 кубов вполне хватит.
kroha
1589 дней назад
Мы с моим другом Дмитрием67, которого на этом сайте хорошо знают, много лет ради развлечения строим мопеды оф-роад. Ничего готового в этой области на рынке почему-то нет (кроссовые мотоциклы здесь в расчет не берем, поскольку речь идет о мопедах). Дед правильно говорит, что Альфа без переделок ходовой части не годится, так что на нее не ведитесь, честно сказать это вообще говно. Пит-байк для бытового использования вдвоем, то есть за грибами-ягодами, тоже не айс. Единственное что приходит на ум, это ИЖ-Корнет с заводским клиренсом 19 см, но у него в стоке слабый двигатель. Если на его раму поставить китайский FMB 110 кубов, то это будет вполне приемлемый вариант.
Другой путь, которым пошли мы, это переделка небольшого детского пит-байка с колесами 14 и 12 дюймов. Получился супер удобный легкий аппарат повышенной проходимости. Лезет по любой грязи. Трудозатраты: сделали вдвоем за два дня. Удлиннили раму в хребтовой части на 16 см, добавили подрамник, заменили моноамортизатор двумя классическими пружинами, а также поставили мягкое сиденье. Здесь двигатель-автомат 72 кубика от Регал-Раптора, но можно поставить любой. На "люстру" впереди не обращайте внимание, просто нахлобучили для прикола. Сейчас стоит простая круглая фара.
На фото ниже этапы большого пути.
Так что если у вас есть дерзновение, милости просим в клуб самодельщиков, где есть свои ни с чем несравнимые радости. Чтобы повторить, вам понадобится шасси от убитого питбайка (его недорого можно купить у юных пионэров) и желательно новый моторчик по вкусу. Но поверьте, овчинка стоит выделки.
SuperAlex:
С этой же проблемой и я столкнулся, когда пробовал два скутера на лесных и полевых дорогах - невозможность ездить по ним на колесах 10" и 12". И был очень рад, когда узнал про скутер на колесах 16" - сразу купил и заменил гладкую "шоссейную" резину на обычную "для Карпат".
Их на заводе уже не делают, но люди их еще продают и многие запчасти есть на складе завода. Кстати, они очень надежные и неприхотливые, нужно только устранить - если обнаружатся - косяки сборки. Сам на таком езжу везде, где только он может пролезть. Единственное ограничение, это просвет под пластиковым днищем не очень большой. И там же находится коробка воздушного фильтра, которая разламывается при ударе снизу - нужно просто объезжать пни и высокие кочки.
Вот этот скутер, называется он Стелс Альфа 50 Бенелли - почти точная китайская лицензионная копия итальянского скутера "Pepe Benelli".
SuperAlex:
И они абсолютно правы.
Кстати, на моем скутере были штатно установлены откидные подножки для пассажира.
Кстати, даже сейчас, зимой, нашел одно объявление
о продаже Альфы 50 "и не только". Может что другое оттуда подойдет...
2244 дня назад
SuperAlex:
Для ЛЕСА хатит и 72 кубов. Ибо всё равно первая и вторая передачи и не выше. А на первой и второй 72 куба пёрло по песку хозяина 190 роста и 145 веса и меня 180 роста и 107 веса. И это была Альфа в стоке. И даже без пассажира (хозяин 1 за двоих своим пузом и немаленькой тушей) она так и не развалилась в ходовке за три года езды по грунтовкам.Добавлено спустя 2 минутытут главное звёзды подобрать. У нас было 13 на 42. Практически трактор.
Kart
1992 дня назад
Следует учесть,что грузоподъёмность мопеда по паспорту - 120кг.На короткие дистанции и не быстро - можно и больше.
2244 дня назад
Kart, Нифига там не 120. На раме выбито 235 что ли... На шильдике.
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Prof61:
На заборе тоже много чего написано. Я бы побоялся навешивать на ту раму груза с пассажиром на 235 кг. Подобные рамы и сами по себе любят трескаться без нагрузок.
Kart
1992 дня назад
Рама может и выдержит 230кг,но мопед состоит не только из рамы.
На моём наклейка - 120kg MAX
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 12:02, Kart: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.:
Ну, это вряд ли, напраслину возводить даже на китайское листовое железо не надо. podlec
А что трескается под нагрузкой, так это точно, я сам лично заваривал трещины в месте крепления мотора. И непроваренные места частей рамы встречались, приходилось убирать эти косяки.
Kart:
230кг
Вероятно, что это полный снаряженный вес с водителем.
Kart
1992 дня назад
Скорее всего.Представляете Валуева на альфе....а сзади ещё один
управлять
Сейчас не об этом... podlec
Снаряженная масса: 84 кг.
Полная снаряженная масса: 204 кг.
Отсюда.
SuperAlex
941 день назад
Всем здравствуйте! Спасибо за информацию, желание приобрести Альфу не пропало!
Мопед предполагаю покупать новый, т.к. боюсь, что не хватит времени что-то докупать, доделывать, разбираться...
Сварка (газовая и электрическая) имеется, поэтому заварить трещины, усилить конструкцию при необходимости смогу, но хотелось бы избежать подобных проблем или решать их по мере поступления (надеюсь не скорого) hoho .
Про 72 куба понятно podlec , спасибо. Насчет грузоподъемности все продавцы пишут по-разному: видимо, это зависит от производителя. Присмотрел в Питере по сходной цене Велс Альфа 110. Думаю, что несколько лет пробегает (тысяч до 3-4 км) без особых временных и финансовых вложений.
Как вариант есть еще М1нск - аналог Альфы, сделанный (или собранный) в Белоруссии, но немного подороже.
SuperAlex:
Можно сказать, что это как лотерея. Качество "гуляет" непредсказуемо, можно даже сказать "мистически"... scratch
438 дней назад
Дед, Думаю, что это, по большей части, зависит от того, как его обкатают. И как будут обслуживать. Потому что, через мои руки прошло полно почти новых мопедов, убитых хозяивами, не желающими следовать рекомендациям.
До меня когда-то дошла информация, что есть "конторы", которые скупают некондицию и собирают из нее мопеды на продажу. Такой обречен с новА, некоторые и обкатки не выдерживают.
kroha
1589 дней назад
SuperAlex:
Была такая песенка: "Угадайка, угадайка - интересная игра". Лотерейный билет за 40 тыщ не дороговато?
SuperAlex:
Новый - это "кот в мешке", к тому же на нем из магазина вряд ли получится уехать своим ходом. А если купить с рук - можно и обсмотреть его весь, и прокатиться - оценить работу КПП, повихлять рулем на небольшой скорости, проверить работу тормозов. Если какие-то недочеты были, то их уже наверняка устранили. И стоимость ниже раза в 2 - 2,5. Подумай еще немного, зачем тебе новый для поездок на 3-4 км от дома по выходным?!. По моей ссылке на Авито, на продавца из В.Волочка, можно понять, что ездил на технике не какой-нибудь "раздолбай-гоняльщик", а серьезный хозяин. Вся, продаваемая им, техника подобрана по запросам и выглядит хорошо. Продает срочно и не дорого, судя по нынешним ценам.
а если как я брал
Такой "врагу не посоветую", а по моей ссылке человек меняет место жительства и распродает всё, что приобрел "для души" и оно ему больше не понадобится...
Kart
1992 дня назад
Низкая цена должна настораживать.Я свой дешевле чем покупал не отдам,так как пришлось приложить усилия и финансы что бы на нём можно было комфортно ездить.Спустя 3 года выглядит как новый.
Дед, заканчивай в уши дуть, и народ пужать. glasses
Это с чего бы это то stuk ?
А если некоторым девки не дают, - то это их вина. rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2019 в 17:40, Харитон: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Ну это если он на ходу...а если как я брал
У тебя еще нормальная компоновка попалась, я в прошлом году брал конструктор лего.
А в итоге получился такой мопедка
2470 дней назад
Считайте - вам повезло, не пришлось болгарской срезать закисшие болты laugh
magdino1951
942 дня назад
Как меня прикалывает педаль тормоза,капец!Ежели по лесу-то все муравейники
пособираешь в штаны и посшибаешь трухлявые пеньки.Желательно модифицировать,примерно
как у Восхода,что-ли.Или тросом,как у Явы.Я сделал тросом,и при натяжке цепи не надо
ничего крутить и регулировать.Смотрится по фень-шую.Хотя имею себе на уме поставить гидрач,на основе
Ссылка
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2019 в 22:25, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
magdino1951:
... что я и сделал - незамедлительно, еще на этапе сборки своего мопеда из кучи деталей, первый раз примерив эту "загогулину" и поняв - "нам такой хоккей не нужен"!!!
SuperAlex
941 день назад
Чем дальше в лес, тем ... легче заблудиться!
Здравствуйте! Приятно иметь дело со спецами. В начале 90-х восстанавливал своими силами Москвич-21406. Все сам: двигатель, коробка, мост, тормоза, рулевое, сцепление и т.д. С кузовом помог брат. Вообщем, поехала машина (вроде до сих пор по области катается). Ну, да ладно, это дела минувших лет: на подвиги уже сил не хватит laugh
Насчет лотереи при приобретении - верно. В приведенной мною ссылке на магазин мопеды продают в коробках. В принципе, могу загрузить в свой автомобиль и отвезти в гараж. Однако возле оного есть другая фирма Мопедофф.ру, где эти Альфы разных производителей продают собранными с гарантией по примерно одинаковым ценам, хотя несколько дороже, чем в первом магазине. Тест-драйв перед покупкой возможен (неоднократно наблюдал, как накручивают круги потенциальные владельцы возле моего КАСа). Собственно и вопрос - как лучше поступить: взять кота в мешке мопед в коробке, или доплатить за сборку-регулировку-гарантию? На что обратить внимание в обоих случаях?
Спасибо.
kroha
1589 дней назад
Хотя гарантии продавцов голимое вранье - пусть лучше соберут, потому что в коробках бывает некомплект и тогда они берут недостающие части из других коробок.
Характерные засады у китайских мопедов:
1. Дрянная проводка типа как у елочных гирлянд. Внутри проводов возникают разрывы, которые на дороге выявить практически невозможно. Мопед вдруг не едет и куку - катим его пешком. Демонтаж альфовской проводки в теплой комнате под лампочкой на стуле занимает два часа. Теперь представьте себе вечер, дождь, смеркается, все кругом мокрое и ни хрена не видно, а вы стоите с женой в лесу у бездыханного мопеда с двумя корзинами грибов. Романтика! Так что по хорошему заводской пучок проводов нужно сразу демонтировать и заменить короткой схемой и качественными проводами желательно от советских машин типа УАЗ. Схема здесь на сайте выкладывалась сто раз. Все спидометры, поворотники, гуделки, перделки и прочее нафиг в ведро. Оставляем только фару и задний фонарь.
2. Нужно весь мопед перебрать а заодно, купив мечики и плашки, пройти все резьбы, потому что у китайцев они маодзедуновские и советские аналоги не подходят. Например, теряется гайка крепления заднего амортизатора и вы мыла наедитесь найти ей замену.
Что касается мотора, то как повезет. Их делают сто заводов и тысяча артелей на коленке, типа Сяо Ляо с детьми.
Вообще еще раз повторю: Альфа - редкая срань, но это становится понятно только в процессе эксплуатации. Не знаю как в странах Индокитая, но в РФушку поставляется как правило брак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2019 в 02:40, kroha: причина не указана)
438 дней назад
kroha, Да, там часто шаг резьбы 1,25. Но такие гайки не дефицит уже.
Я их покупал в нашем местном магазинчике "Автозапчасти". Только слабые они, легко резьба срывается - даже при небольшом превышении усилия затягивания.
Еще быстро разбалтывает подшипник руля, а подтягивать его жутко неудобно.
Сиденье ломается быстро, если ездить не по асфальту. А когда с пассажиром - еще быстрей.
Абрис
Жуковский
19 дней назад
А ведь есть более-менее нормальные китайские мопеды. Например Скайтим. Ими одно время то ли Байкленд то ли Мистер мото торговал. Но не пошло, ибо дорого и честные 50 кубов.
Прошу обратить внимание что их даже в цивилизованные страны продавали.
Вот тут по ссылке они, якобы, еще есть, но я не проверял. Даже если есть или можно будет заказать, то цена ступудово будет совершенно другая.
https://universalmotors.ru/motorcycles/skyteam/mo247367422.html/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 февраля 2019 в 09:29, Абрис: причина не указана)
SuperAlex,
SuperAlex:
Обратить внимание надо на наличие в номере на картере двигателя цифр 139.
Обратить внимание на то, что троса не смазаны, оси и подшипники колёс не смазаны, цепь не смазана и не натянута. Аккум не заряжен правильно. Вилка не отрегулирована. Крепёж не прогнан и не затянут.
При сборке косорукими МИХА-не-ками ничего этого не делается.
Исходя из цены в Питере 46тр за штуку, купить в Москве Скай по ссылке Абриса за 42т.
Хоть это и 50 грамм, но чистый спирт smoke Ходовая супер.
ПС На Зацепе одно время работали жуткие доходяги. Но возможно они исправились и вступили в пионеры rofl
Vladk отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 17:01
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
