Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Shaman
1862 дня назад
Serg(Rus):
Можно Sigma посмотреть.
Добра всем.
Смотрю на "Sigma sport 125" и "Sabur Avatar 125" и не могу понять в чём между ними разница. Продавцы в ухи дуют за наибольшую аутентичность именно своего аппарата и повышенную отстойность продукта конкурента. Может кто из разумеющих подскажет, ху из ху? И есть ли реальные преимущества одного перед другим? Заранее благодарствую за ответы.
Все они одинаковые.
сигма ,сабур..это всё одинаково как китайские и не только автомашины Зил и мыльницы-повозки для тех,кто думает что он уникален..хотя это не про них. laugh
16:00
Shaman
1862 дня назад
Большое спасибо за ответ.
SuperAlex
Всем доброго времени суток!
Планирую купить для поездок на даче в лес и на озеро мопед. Посоветовали Альфу - кроме неё особенно ничего больше и не предлагают. Требования простые - возможность ездить с пассажиром, ну, и грузоподъемность повыше. Из разговоров с продавцами понял, что практически нет разницы какого производителя мопед: Велс, АВМ или др. Ценовые отличия связаны с "обвесом". Наметил к покупке Альфа 125 люкс или ALPHA TRUESPIRIT 110. Что посоветуете выбрать? Есть ли смысл искать другие модели других производителей.
Kart
1053 дня назад
Альфа и в Африке альфа - комплектующие китайские NONAMENOGUARANTEE,сборка российская NONAMENOGUARANTEE.Длительность и качество эксплуатации будет зависеть целиком от пользователя.
125-й мотор может вызвать интерес у представителей ГИБДД
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2019 в 09:25, Kart: причина не указана)
SuperAlex:
Kart:
scratch
SuperAlex:
Китайская Альфа, без переделок ходовой части, для этого плохо подходит. Как по мне - из наших, "советских", мотоциклов надо выбирать: Минск или Восход. К ним и нормальную коляску прицепить можно, если понадобится.
S.T.A.L.K.E.R.
158 дней назад
SuperAlex, Все они одинаковые, двигателя довольно живучие.
Добавлено спустя 1 минуту
А где запчасти брать на это все безобразие? БУ уже мало чего осталось, новые китайские? Уж лучше купить сразу нормальную технику.
Czech
1098 дней назад
Минск-восход с коляской?
Вот туточки гарные хлопчики вас уже научат.
https://youtu.be/5vzoJz9_ToE
Czech
1098 дней назад
Я один вешу как оба этих хлопчика. А минск и себя-то с трудом везёт, не говоря уж о такой нагрузке. Так что тут выбор невелик. Да и не нужен мне Минск, неинтересный он.
Kart
1053 дня назад
Если ГАИшников совсем нет купите убитую ОКУ - почти те же деньги и расход топлива,есть крыша над головой ,всесезонность,3 пассажира и место для багажа и т д
SuperAlex
Всем доброе время суток! Спасибо за отклики и советы.
Минск был по молодости - лет 10 назад продал. Беда с запчастями, ремонтом... Уж лучше что-то новое, кондовое.
Машина, конечно, есть, но на даче ездить купаться и на рыбалку на озеро, на болото за брусникой, на просеку за малиной на ней непрактично. Там пролезет только Нива с лебедкой laugh
ГИБДД в лесу нет (участок глухого шоссе в 3 км - не в счет). Думаю, что суммарный пробег мопеда за год вряд ли превысит 1 тыс. км, поэтому лет на 5-7 его ресурса должно хватить. Потом и выбросить продать на запчасти не жалко dance
У соседа скутер - подарили друзья. Но на нем по лесным тропам ездить сложно. Он мне и посоветовал как вариант мопед.
Есть ли существенная разница между 110 и 125 см3? Продавцы говорят, что для двоих 110 кубов вполне хватит.
kroha
650 дней назад
Мы с моим другом Дмитрием67, которого на этом сайте хорошо знают, много лет ради развлечения строим мопеды оф-роад. Ничего готового в этой области на рынке почему-то нет (кроссовые мотоциклы здесь в расчет не берем, поскольку речь идет о мопедах). Дед правильно говорит, что Альфа без переделок ходовой части не годится, так что на нее не ведитесь, честно сказать это вообще говно. Пит-байк для бытового использования вдвоем, то есть за грибами-ягодами, тоже не айс. Единственное что приходит на ум, это ИЖ-Корнет с заводским клиренсом 19 см, но у него в стоке слабый двигатель. Если на его раму поставить китайский FMB 110 кубов, то это будет вполне приемлемый вариант.
Другой путь, которым пошли мы, это переделка небольшого детского пит-байка с колесами 14 и 12 дюймов. Получился супер удобный легкий аппарат повышенной проходимости. Лезет по любой грязи. Трудозатраты: сделали вдвоем за два дня. Удлиннили раму в хребтовой части на 16 см, добавили подрамник, заменили моноамортизатор двумя классическими пружинами, а также поставили мягкое сиденье. Здесь двигатель-автомат 72 кубика от Регал-Раптора, но можно поставить любой. На "люстру" впереди не обращайте внимание, просто нахлобучили для прикола. Сейчас стоит простая круглая фара.
На фото ниже этапы большого пути.
Так что если у вас есть дерзновение, милости просим в клуб самодельщиков, где есть свои ни с чем несравнимые радости. Чтобы повторить, вам понадобится шасси от убитого питбайка (его недорого можно купить у юных пионэров) и желательно новый моторчик по вкусу. Но поверьте, овчинка стоит выделки.
SuperAlex:
С этой же проблемой и я столкнулся, когда пробовал два скутера на лесных и полевых дорогах - невозможность ездить по ним на колесах 10" и 12". И был очень рад, когда узнал про скутер на колесах 16" - сразу купил и заменил гладкую "шоссейную" резину на обычную "для Карпат".
Их на заводе уже не делают, но люди их еще продают и многие запчасти есть на складе завода. Кстати, они очень надежные и неприхотливые, нужно только устранить - если обнаружатся - косяки сборки. Сам на таком езжу везде, где только он может пролезть. Единственное ограничение, это просвет под пластиковым днищем не очень большой. И там же находится коробка воздушного фильтра, которая разламывается при ударе снизу - нужно просто объезжать пни и высокие кочки.
Вот этот скутер, называется он Стелс Альфа 50 Бенелли - почти точная китайская лицензионная копия итальянского скутера "Pepe Benelli".
SuperAlex:
И они абсолютно правы.
Кстати, на моем скутере были штатно установлены откидные подножки для пассажира.
Кстати, даже сейчас, зимой, нашел одно объявление
о продаже Альфы 50 "и не только". Может что другое оттуда подойдет...
1306 дней назад
SuperAlex:
Для ЛЕСА хатит и 72 кубов. Ибо всё равно первая и вторая передачи и не выше. А на первой и второй 72 куба пёрло по песку хозяина 190 роста и 145 веса и меня 180 роста и 107 веса. И это была Альфа в стоке. И даже без пассажира (хозяин 1 за двоих своим пузом и немаленькой тушей) она так и не развалилась в ходовке за три года езды по грунтовкам.Добавлено спустя 2 минутытут главное звёзды подобрать. У нас было 13 на 42. Практически трактор.
Kart
1053 дня назад
Следует учесть,что грузоподъёмность мопеда по паспорту - 120кг.На короткие дистанции и не быстро - можно и больше.
1306 дней назад
Kart, Нифига там не 120. На раме выбито 235 что ли... На шильдике.
S.T.A.L.K.E.R.
158 дней назад
Prof61:
На заборе тоже много чего написано. Я бы побоялся навешивать на ту раму груза с пассажиром на 235 кг. Подобные рамы и сами по себе любят трескаться без нагрузок.
Kart
1053 дня назад
Рама может и выдержит 230кг,но мопед состоит не только из рамы.
На моём наклейка - 120kg MAX
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 12:02, Kart: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.:
Ну, это вряд ли, напраслину возводить даже на китайское листовое железо не надо. podlec
А что трескается под нагрузкой, так это точно, я сам лично заваривал трещины в месте крепления мотора. И непроваренные места частей рамы встречались, приходилось убирать эти косяки.
Kart:
230кг
Вероятно, что это полный снаряженный вес с водителем.
Kart
1053 дня назад
Скорее всего.Представляете Валуева на альфе....а сзади ещё один
Kart:
он не сможет им управлять laugh
управлять
Сейчас не об этом... podlec
Снаряженная масса: 84 кг.
Полная снаряженная масса: 204 кг.
Отсюда.
SuperAlex
Всем здравствуйте! Спасибо за информацию, желание приобрести Альфу не пропало!
Мопед предполагаю покупать новый, т.к. боюсь, что не хватит времени что-то докупать, доделывать, разбираться...
Сварка (газовая и электрическая) имеется, поэтому заварить трещины, усилить конструкцию при необходимости смогу, но хотелось бы избежать подобных проблем или решать их по мере поступления (надеюсь не скорого) hoho .
Про 72 куба понятно podlec , спасибо. Насчет грузоподъемности все продавцы пишут по-разному: видимо, это зависит от производителя. Присмотрел в Питере по сходной цене Велс Альфа 110. Думаю, что несколько лет пробегает (тысяч до 3-4 км) без особых временных и финансовых вложений.
Как вариант есть еще М1нск - аналог Альфы, сделанный (или собранный) в Белоруссии, но немного подороже.
SuperAlex:
Можно сказать, что это как лотерея. Качество "гуляет" непредсказуемо, можно даже сказать "мистически"... scratch
Дед, Думаю, что это, по большей части, зависит от того, как его обкатают. И как будут обслуживать. Потому что, через мои руки прошло полно почти новых мопедов, убитых хозяивами, не желающими следовать рекомендациям.
До меня когда-то дошла информация, что есть "конторы", которые скупают некондицию и собирают из нее мопеды на продажу. Такой обречен с новА, некоторые и обкатки не выдерживают.
kroha
650 дней назад
SuperAlex:
Была такая песенка: "Угадайка, угадайка - интересная игра". Лотерейный билет за 40 тыщ не дороговато?
SuperAlex:
Новый - это "кот в мешке", к тому же на нем из магазина вряд ли получится уехать своим ходом. А если купить с рук - можно и обсмотреть его весь, и прокатиться - оценить работу КПП, повихлять рулем на небольшой скорости, проверить работу тормозов. Если какие-то недочеты были, то их уже наверняка устранили. И стоимость ниже раза в 2 - 2,5. Подумай еще немного, зачем тебе новый для поездок на 3-4 км от дома по выходным?!. По моей ссылке на Авито, на продавца из В.Волочка, можно понять, что ездил на технике не какой-нибудь "раздолбай-гоняльщик", а серьезный хозяин. Вся, продаваемая им, техника подобрана по запросам и выглядит хорошо. Продает срочно и не дорого, судя по нынешним ценам.
Ну это если он на ходу...а если как я брал laugh
а если как я брал
Такой "врагу не посоветую", а по моей ссылке человек меняет место жительства и распродает всё, что приобрел "для души" и оно ему больше не понадобится...
Kart
1053 дня назад
Низкая цена должна настораживать.Я свой дешевле чем покупал не отдам,так как пришлось приложить усилия и финансы что бы на нём можно было комфортно ездить.Спустя 3 года выглядит как новый.
Дед, заканчивай в уши дуть, и народ пужать. glasses
Это с чего бы это то stuk ?
А если некоторым девки не дают, - то это их вина. rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2019 в 17:40, Харитон: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
158 дней назад
У тебя еще нормальная компоновка попалась, я в прошлом году брал конструктор лего.
А в итоге получился такой мопедка
1532 дня назад
Считайте - вам повезло, не пришлось болгарской срезать закисшие болты laugh
magdino1951
Как меня прикалывает педаль тормоза,капец!Ежели по лесу-то все муравейники
пособираешь в штаны и посшибаешь трухлявые пеньки.Желательно модифицировать,примерно
как у Восхода,что-ли.Или тросом,как у Явы.Я сделал тросом,и при натяжке цепи не надо
ничего крутить и регулировать.Смотрится по фень-шую.Хотя имею себе на уме поставить гидрач,на основе
Ссылка
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2019 в 22:25, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
magdino1951:
... что я и сделал - незамедлительно, еще на этапе сборки своего мопеда из кучи деталей, первый раз примерив эту "загогулину" и поняв - "нам такой хоккей не нужен"!!!
SuperAlex
Чем дальше в лес, тем ... легче заблудиться!
Здравствуйте! Приятно иметь дело со спецами. В начале 90-х восстанавливал своими силами Москвич-21406. Все сам: двигатель, коробка, мост, тормоза, рулевое, сцепление и т.д. С кузовом помог брат. Вообщем, поехала машина (вроде до сих пор по области катается). Ну, да ладно, это дела минувших лет: на подвиги уже сил не хватит laugh
Насчет лотереи при приобретении - верно. В приведенной мною ссылке на магазин мопеды продают в коробках. В принципе, могу загрузить в свой автомобиль и отвезти в гараж. Однако возле оного есть другая фирма Мопедофф.ру, где эти Альфы разных производителей продают собранными с гарантией по примерно одинаковым ценам, хотя несколько дороже, чем в первом магазине. Тест-драйв перед покупкой возможен (неоднократно наблюдал, как накручивают круги потенциальные владельцы возле моего КАСа). Собственно и вопрос - как лучше поступить: взять кота в мешке мопед в коробке, или доплатить за сборку-регулировку-гарантию? На что обратить внимание в обоих случаях?
Спасибо.
kroha
650 дней назад
Хотя гарантии продавцов голимое вранье - пусть лучше соберут, потому что в коробках бывает некомплект и тогда они берут недостающие части из других коробок.
Характерные засады у китайских мопедов:
1. Дрянная проводка типа как у елочных гирлянд. Внутри проводов возникают разрывы, которые на дороге выявить практически невозможно. Мопед вдруг не едет и куку - катим его пешком. Демонтаж альфовской проводки в теплой комнате под лампочкой на стуле занимает два часа. Теперь представьте себе вечер, дождь, смеркается, все кругом мокрое и ни хрена не видно, а вы стоите с женой в лесу у бездыханного мопеда с двумя корзинами грибов. Романтика! Так что по хорошему заводской пучок проводов нужно сразу демонтировать и заменить короткой схемой и качественными проводами желательно от советских машин типа УАЗ. Схема здесь на сайте выкладывалась сто раз. Все спидометры, поворотники, гуделки, перделки и прочее нафиг в ведро. Оставляем только фару и задний фонарь.
2. Нужно весь мопед перебрать а заодно, купив мечики и плашки, пройти все резьбы, потому что у китайцев они маодзедуновские и советские аналоги не подходят. Например, теряется гайка крепления заднего амортизатора и вы мыла наедитесь найти ей замену.
Что касается мотора, то как повезет. Их делают сто заводов и тысяча артелей на коленке, типа Сяо Ляо с детьми.
Вообще еще раз повторю: Альфа - редкая срань, но это становится понятно только в процессе эксплуатации. Не знаю как в странах Индокитая, но в РФушку поставляется как правило брак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2019 в 02:40, kroha: причина не указана)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 02:17
