#143
- 21 сентября 2018, пятница
1275 дней назад
Всем спасибо. Один (более поздний с хромированным корпусом )я оставлю в неприкосновенности. Другой был крашеный и ободранный там и металл тоньше. Он пойдет для эксперимента. Вчера уехал на мопеде километров за 15 от дома....обратно прикатил пешком. Думал проблема в некачественном бензине. Заводится не хотел. Оказалось-треснул самодельный кулачок прерывателя. Выбрал материал произвольно. какой-то пластик. вот его на 15 км и хватило. Сегодня вскрыл электроотсек при хорошем свете заметил трещину. Заменил на резервный (это был последний) и все заработало. Сегодня проехал километров 10 -без сбоев.
via est vita
#145
- 26 сентября 2018, среда
1275 дней назад
Практически завершил реинкарнацию мопеда. Получился франкеннштейн. Начиная с двигателя ( подкова от Д-6 ) и кончая велосипедной вилкой с колесом от "камы" но втулкой под дисковый тормоз. Сегодня же устремился в "дальняк" (туда -сюда 80 км) Часть по трассе ,часть по лесу. Из них примерно 7км пешая прогулка вдоль трассы в поисках заправки.Почему то 1,7 литра хватило на 55 км. Хотя свеча была вполне себе "кирпичная". Думаю езда по лесным дорогам. Спуски и подъемы превысили требуемый расход. Плюс когда по трассе ехал сильный встречный ветер _аж кепку сдуло.
via est vita
#146
2345 дней назад
А почему франкенштейн ? Вполне отличная "Кроха". Ещё б складные подножки и тогда, ослабив крепление руля повернуть его на 90 градусов и сложив подножки, ширина мопеда составляет ширину сиденья и для хранения можно засунуть хоть в щель за шкафом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2018 в 20:38, Vorchun: причина не указана)
#147
1275 дней назад
Да неплохая идея складных подножек. Но мне гараж позволяет хранить (авто нет), а мото можно много загрузить.
via est vita
#148
- 27 сентября 2018, четверг
Хуэ
1673 дня назад
Да, ничего так. На воздушном фильтре, смотрю, появились инновации. *** В какую сторону ездил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2018 в 07:45, linil: такой я зашибись)
#149
1275 дней назад
Ездил до деревни в сторону Чебаркуля дров наколоть.По фильтру. Как и хотел -сделал разборным. Перед пакетом сеток вставил круг из полотна фильтрующего. Его можно будет менять как картридж.И вместо штатного глушителя поставил "классический" для Д. Вот подножку надо изготовить и пожалуй все. Вчера вечером проверил работу динамки. Фара светит но тускло. Впрочем при скорости 20 км в час ее хватает.Добавлено спустя 2 минутыКстати при использовании 92 бензина быстро перегревался двигатель. На 80 проехал 40 км без проблем.
via est vita
#150
Хуэ
1673 дня назад
Динамки своё отжили. У меня на 2 мотовела и велосипед один светодиодный велофонарь. Он и простым фонарём используется.Фигли, батареек на пару лет хватает.Добавлено спустя 2 минутыА я вот думаю, если на крохе хорошо кувыркнуться, не дай Бог конечно, баку ведь пипец.
#151
1275 дней назад
На фабричной крохе динамка предусмотрена. Вот и я пошел по этому пути. И была у меня блажъ-поставить фару в ретростиле. А она с лампой накаливания. Что бы пипец пришел баку надо кувыркнуться так сильно что вместе с баком пипец придет пилоту агрегата
via est vita
#152
1557 дней назад
zmeyuka, отличная Кроха, респект! Электронное зажигание бы ещё, дабы кулачки не подводили!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2018 в 23:07, leshij: причина не указана)
#153
- 28 сентября 2018, пятница
1275 дней назад
leshij:Электронное зажигание бы ещё Да было бы неплохо. Но мой опыт в радиотехнике на нулевом уровне  Плату мне не изготовить.
via est vita
#154
Хуэ
1673 дня назад
Дык вкорячить от бензопилы. Станок-то токарный живой?Добавлено спустя 1 минутуБудет не то, что надёжное зажигание...Подводное!
#155
1275 дней назад
linil: вкорячить от бензопилы Век живи век учись (это я про себя) А от какой бензопилы бы подошло .Дружба,Урал или китайской ?
via est vita
#156
Хуэ
1673 дня назад
Вот тут засада. Дружба урал нет конечно. Или от бензопилы, или от триммера. В любом случае надо выбирать с наименьшим маховиком. С датчиками проблем нет, в магазах навалом. А вот маховиков с магнитами у нас по магазам не сыскать. Надо по мастерским поискать, или набравшись терпения, выбрать и заказать с менеджером наименьший. Можно ещё от китайского дешника. Это точно влезет в отсек Д6. Но я ХЗ, как там с посадкой ротора на вал Д6 будет. Триммерный пофиг, маховик алюминиевый, расточил и всё.
#157
313 дней назад
Магнит надо будет рассверливать до посадки, смотря какой коленвал стоит. В остальном проблем нет, ставил, работает.
#158
- 4 октября 2018, четверг
1275 дней назад
Решил все таки установить глушитель "родной"
Реализовал идею легкоразборного воздухофильтра
Решил проблему неудобного оасположения крана относительно карбюратора, пришлось подвесить бензошланг
Добавлено спустя 4 минутыИ сегодня....он был продан и поедет в город Омск. Немного жаль но важен процесс а не результат. Кстати продан по себестоимости вложенных средств то есть без прибыли.
via est vita
#159
- 6 октября 2018, суббота
1275 дней назад
Завтра должны привезти мопед "Тиса". Хозяин попросил установить на него двигатель серии F. А конкретно китайский 80 кубовый двухтактник. Сказал что не влазит карбюратор. буду смотреть и находить выход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2018 в 07:12, zmeyuka: исправить ошибки)
via est vita
#160
- 8 октября 2018, понедельник
Хуэ
1673 дня назад
Тиса-крутейший мотовелосипед! Двухподвес. Как я мечтал о таком во времена исторического материализма..!! Не, не достался. Правдо, как велосипед-никакой.
#161
1275 дней назад
Да такой , только зеленый и без двигателя. А китайский Ф-80 вообще не влазит из-за конструкции рамы (хребтовая) там не то что карбюратор там даже патрубок почти в раму упирается. Я хочу предложить хозяину купить Ригу -7 с нерабочим двигателем Д. На Ригу постАвить ф-80, А Д-6 отремонтировать и на Тису. А то он намерен резать раму Тисы а это "бандитизм" (как пел В.Высоцкий) Добавлено спустя 3 минутыlinil: велосипед-никакой. Это точно,проще катить чем крутить педали. Хотя спорт штука полезная особенно когда на тренажерный зал нет денег.
via est vita
#162
- 9 октября 2018, вторник
Хуэ
1673 дня назад
Без карбюратора, то хоть двигатель влазит?
#163
zmeyuka: А то он намерен резать раму Тисы а это "бандитизм"
Там подрамник можно сделать, и подвинуть мотор вперёд.
#164
1275 дней назад
[quote=]Там подрамник можно сделать,[/quote] Да имелось ввиду крюк из трубы срезать и выгнуть и приварить новый (вперед и ниже). Но там есть ось маятника и надо "угадать" чтобы цепь не касалась оси. Короче надо брать мотор раму и кроить. А сварка только на работе. Поеду на педалях. 3.5 км
via est vita
#165
- 10 октября 2018, среда
zmeyuka, Резать ничего не надо, это бандитизьм  Сам по себе мопедкин хоть и не царских кровей, но красивый. Просто надставить трубу. Новый мотор можно наклонить на другой угол (но придётся тогда делать новый патрубок карбюратора.
#166
Хуэ
1673 дня назад
Автор справится я верю.
#167
- 31 октября 2018, среда
1275 дней назад
Вчера (на работе  так ведь ночная смена,никто не видит) установил двигатель Ф-80 на раму "Тисы" (переваренную по его габариты). Посадили на мопед дежурного КиП. Он крутнул педали на подножке. Мотор ожил. На выжатом сцеплениии обороты набирает хорошо. Но вот проблема...с седоком мопед еле ползет и норовит заглохнуть. Пробовали прогреть как следует. рычажком на карбюраторе манипулировали. Не помогает. Не знаю где причину искать.Правда на верхней крышке карбюратора (куда тросик заходит) почему то нет прокладки. А она должна быть?
via est vita
#168
2718 дней назад
на 50 не было но я поставил тупо кольцо от гусака смесителя водопроводной раковины....т.к. пыль безбожно сосал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 19:21, непоседа: причина не указана)
#169
1275 дней назад
Вот и я хозяину посоветовал резиновое колечко подобрать (по телефону). В пятницу выйду на смену будем кумекать почему не едет. А может из-за жиклера? Может ему мало бензина.Надо бы на свечу глюнуть.
via est vita
#170
2718 дней назад
глянь жиклер в котором игла... у меня ье же симптомы были когда он оь вибрации открутился просто
#171
1275 дней назад
[quote=]глянь жиклер в котором игла... [/quote] Спасибо. С этого и начнем .
via est vita
#172
313 дней назад
непоседа, Такая же беда была, ехал домой, заглох, и ни ни, никак, вернулся на работу, под горку было. На завтра снял карб, а там жиклер в ванне лежит.
#173
1275 дней назад
Ф-80 после общения с "Д" мне вообще показался несбалансированным. Вибрации такие что выкрутился винт сливной на карбюраторе и одна гайка выпускной трубы.
via est vita
#174
- 1 ноября 2018, четверг
zmeyuka:выкрутился винт сливной на карбюраторе и одна гайка Всего то? Да Вы прям везучий! Реально пол мопеда после установки 80ки по дороге собирал. Все что могло, + все что не могло, открутилось. Пришлось перебирать с фиксатором резьбы. Только так получился не саморазборный мопед. Но вибрация на стоковой 80ке реально доставала, руки немели, зад немел ( не шутка). Это переносится хуже чем руки. Ерзай не ёрзай спасения нет, это не когда затек от долгосидения, это вибрация. 15-17км и пожалеешь что еще не дома. Сейчас вроде целиковые КВ, как они отбалансированы не знаю. У меня еще наборные были. Это жуть. При том что на той же мопедке но с Дешкой поездка на 60км по грунтовкам была для меня не комфортна только с непривычки после зимы.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 1 ноября 2018 в 00:22, krotik: причина не указана)
Казань
5 дней назад
Целиковые коленвалы нормальные, за то время, какое я юзал КД-80, проблем с вибрацией не было.
Всё гениальное просто
#176
313 дней назад
У меня на концепции тоже вибрации были выше крыши, на подставке ходил, разобрал, просверлил колено, вибрации сильно меньше стало.
#177
1275 дней назад
krotik:Всего то? Да Вы прям везучий! Если бы в пути. Это он по цеху всего лишь поездил от силы полчаса работы и то с совокупности . Про фиксатор резьбы -это правильно. И чего он (хозяин) запал на 80-ку.
via est vita
#178
Я тоже в итоге сверлил КВ. Стало лучше но до Д далеко. Сколько и в каких местах снимал не вспомню, нужно колено вскрывать. Сверлил посчитав примерное количество ворон в поле зрения, т.е. на ощупь. Не было под рукой призмы для балансировки а в подшипниках точность примерная. Да и вообще задача была понять тенденцию, разгружать или догружать часть КВ. тогда по эти моторы инфы было почти 0. Судя по всему маловато снял, но нужно уточнять. Было дело лет 6-7 назад. Потом мотор пошел в переделку да так в ней и застрял. Лежит частями.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 ноября 2018 в 12:39, krotik: причина не указана)
313 дней назад
Я сверлил 10.5 в обеих щеках
#180
- 7 ноября 2018, среда
1275 дней назад
Вчера немного повозились с мопедом "Тиса". Все скидали на раму. Осталось только нормальную цепь на педали поставить (родная изношена и слетает) , прикрутить "бобину" к раме и отстроить карбюратор. Вот так решили проблему вкорячивания Ф-80 в раму. К сожалению пришлось кое что подрезать и кое где приварить. Но такова воля хозяина мопеда.
via est vita
#181
Хуэ
1673 дня назад
Сидушки на них были хорошие.
#182
- 8 ноября 2018, четверг
1275 дней назад
Да он вообще смотрится как легкий мотоцикл (свойственной эпохе компоновке) Все элементы рамы сделаны с запасом прочности. Правда по этому и тяжел. Вчера тестируя двигатель переместили иглу в карбюраторе на деление ниже так же немного подрезали внутреннюю трубу глушителя (ту что приварена к торцевой части и уходит в перегородки) Завели с "толкача". И катались по очереди по территории предприятия в 2 часа ночи,повергая местных собак в шок  Осталось установить новую цепь на педальные звезды и поработать над тормозными колодками. Они порушились в местах упора на ось. Хозяин не смог найти такие в продаже.
via est vita
#183
Хуэ
1673 дня назад
Круто в 2 ночи. Свет на мопедке сделали?
