#458
- 3 июля 2018, вторник
Avenger: Очень много неадекватов, и это притом, что звук громче чем у какого-нибудь стокового чоппера (без прямотока т.е.)
А зачем они покупали себе Маши по 5- 7 миллионов, с музыкой и кожей? Чтобы пропускать чудака на орущем велосипеде? Это вряд ли... Так что будь готов ко всему.
#459
Казань
12 дней назад
Свыше 70 он не разгоняется. Скорость гдето 65 на этих звёздах. Мне хватает вполне. Сегодня "зажестил" сцепление ещё сильнее, на ещё большие обороты. Посмотрю как улучшится динамика. Неадекваты не зависят от тачки. И на вазах за пять копеек тоже бывают. Тупо не смотрят в зеркала.
Всё гениальное просто
#460
- 4 июля 2018, среда
Казань
12 дней назад
В общем, сцепа уже была на оптимальные обороты. При более высокой настройке толку уже нет.
#461
- 5 июля 2018, четверг
Казань
12 дней назад
#462
478 дней назад
На оборотах мотор красиво поет
#463
- 27 июля 2018, пятница
Маслянино
1912 дней назад
хотелось бы услышать от топикстартера как показывант себя заднее колесо а именно спицы т.к. эта болячка нам тут жизни не дает . И если путем то где покупали (есть ссыль?)
#464
Казань
12 дней назад
Всё хорошо со спицами. Колесо не покупалось, а собиралось.
#465
Маслянино
1912 дней назад
Avenger, ну я читала как оно собиралрсь. Поэтому и есть интерес по тому из чего и где бралось. Или обычные из бдижайшего сельпо ? в это плохо верится т.к. тут не выходит по этому пути. Уже и профи спицевали, однако рвутся по 2-3 шт на особо кочковатых участках
#466
Казань
12 дней назад
#467
Маслянино
1912 дней назад
спасибо. а они 2 мм или 3 ? (мне с тел. не зайти на сайт, потом с компа зайдем)
#468
Казань
12 дней назад
2мм
#469
Маслянино
1912 дней назад
ок, спасибо
#470
- 1 августа 2018, среда
Казань
12 дней назад
Съездил в покатушку по грунтам. Суммарный пробег получился около 50км, мож чуть меньше. Выжрано было около 3л. Расход не радует совсем, если ехать в полный газ, жрёт как тачка. Хотя жиклёр явно большой, пришлось опустить иглу полностью, иначе строчит. Мож куплю набор жиклёров, или этот уменьшу проволочкой (и подниму иглу в среднее положение). Посмотрим.
#471
- 5 августа 2018, воскресенье
Казань
12 дней назад
#472
Внушает!
#473
- 10 сентября 2018, понедельник
Казань
12 дней назад
За это время произошло несколько вещей. В конце августа треснула крышка сцепы. Что характерно, я посмотрел на али и увидел, что китайская в этих местах усилена (оторвались два ушка), и я заказал новую, ибо ту зааргонили весьма криво. В итоге теперь всё выше всяких похвал, масло не сочится вообще нигде (сальник кика на китайской крышке опять же больше и глубже). Жиклёр подобран более-менее, поставлен на 84 пока, едет отлично (купил набор из 10штук от 80 до 98, подбирал долго). Такие дела.
#474
- 11 сентября 2018, вторник
Едет хорошо. Видимо можно уменьшить заднюю звезду зуба на 3, а то перекручивает. Надо засунуть старую портянку в трубу, или ещё что нибудь придумать, чтоб орало потише. И в дальнейшем приделать сзади подвеску с ходом 150 - 200 мм, а то в самых интересных местах приходится сбрасывать газ.
#475
Казань
12 дней назад
Да на видео не перекручивает, а недокручивает. Там ещё стоял тот жиклёр стоковый, с которым я этот мотор ещё купил. И он был очень большой для него, отчего движок безбожно богатил. Сейчас стоит жиклёр на 84 (родной судя по всему был около 92), и можно даже ещё немного уменьшить. Обороты выросли, максималка и разгон тоже.
#476
- 14 сентября 2018, пятница
Казань
12 дней назад
Вот так оно едет с жиклёром на 84 (он оказался как раз оптимальным, на 82 уже идёт обеднение) https://youtu.be/w4h8hCLyqg8
#477
- 23 сентября 2018, воскресенье
63 дня назад
Спицы DT Сhampion заднего колеса живут, не ломаются?
#478
Маслянино
1912 дней назад
Липтон, авенгер давал ссылку непоседе, но он торопился снова уехать и купил дома спицы то ли по 12 руб то ли по 22, черные ( см. в его теме ) После специально по лесной дороге убитой гнал 30 км в час полчаса. Все спицы в норме. тьфу тьфу тьфу ( щас он снова укатил, ловя последние деньки бабьего лета). А раньше спицы брал по 4 руб так они даже на асфальте лопались. (
#479
63 дня назад
Ссыль видел, поэтому и спросил конкретику. Непоседе тоже задал вопрос по его спицам, в личку. Не дождавшись ни там, ни там), в итоге спонтанно подхватился, съездил в Сокольники и взял DT Champion нужного размера, 240мм, в магазе, указанном автором темы, по 11 рэ, ниппеля по 5.
#480
Маслянино
1912 дней назад
Липтон, а непоседа словил последние погожие деньки бабьего лета и рванул за таежными гостинцами для жинки. А то вон в Иркутске уже метель.... поэтому и не отвечает вам . Инет там ужОс !
#481
Казань
12 дней назад
Прекрасно живут спицы.
#482
63 дня назад
Благодарю за ответы. Спицую... Хотя еще даже силовая установка под вопросом).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2018 в 21:33, Липтон: причина не указана)
#483
- 25 сентября 2018, вторник
63 дня назад
Вот забугорный мопедист перевел крутящий момент на правую сторону на велопривод с КП, остальное идентично. https://www.youtube.com/watch?v=P3y84vLTggY Посмотрел, себя вспомнил с такой жужей между ног. На канале есть видео конструкции.
#484
Казань
12 дней назад
Да, он и навеял меня собрать своё чудовище) Сейчас я понимаю, что правильно сделал, что оставил 1 звезду и мопедную цепь. ИБо даже мопедная цепь на нём будет жить меньше, чем на том же дешечном мотовеле, а уж велоцепь с промвалом будет просто расходником.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2018 в 19:02, Avenger: причина не указана)
#485
478 дней назад
Что то он у него простреливает как то не благоприятно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 20:06, ganstown: причина не указана)
#486
- 23 ноября 2018, пятница
Казань
12 дней назад
В общем, можно уже с уверенностью сказать, что первый сезон для этого аппарата закончен. Может быть ещё выкачу в мороз, когда не будет грязи, чтобы испытать по снегу, но можно с уверенностью сказать, что проект удался. Даже с учётом столь многочисленного допиливания и доработок движка.
#487
- 24 ноября 2018, суббота
Ну, чо - поздравляю с успешными испытаниями! Как говорится, "упорство и труд всё перетрут". Если не секрет - сколько уже, примерно, моточасов "натикало"?
#488
Казань
12 дней назад
Порядка 30 часов.
#489
Если принять эти 30 часов за "мотосутки" - условно - получается, что остаток жизни этого мотора уместится в неполный "рабочий месяц", 20 "суток". Это если верить непроверенной информации, что моторесурс этих моторов порядка 600 моточасов. Насчет того, на каком масле это определяли, "история умалчивает". А может и вовсе врут... Но есть надежда, что масла ЛиквиМоли и Мотюль помогут подольше ему "пожить". Будет жаль, если информация окажется точной и он долго не проживет. Столько труда по изготовлению и куча доработок!
#490
766 дней назад
А ещё лучше масло ХАДО для 2т.Я от ХАДО обалдеваю.
#491
- 25 ноября 2018, воскресенье
Казань
12 дней назад
Масло только мотюль 710, бензин юзался только 98й.
#492
- 10 апреля 2019, среда
Казань
12 дней назад
Мопед готовится к сезону, поставил хоуповский тормозной ротор и новые педали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 10:32, Avenger: причина не указана)
#493
- 17 апреля 2019, среда
Казань
12 дней назад
Выкатил испытать на 9зуб. звезде (до этого стояла 11зуб). Тяга ультимативная, вплоть до козления. Разгон чудовищен. К сожалению не заснял) ибо пришлось потрахаться с запуском мотора после зимы, как выяснилось после зимы "заклеился" жиклёр (как - хз, но топливо не поступало). Недостаток, перекрывающий плюс такой тяги - малая скорость. думаю в районе 50, никак не больше. Возвращаю назад 11зуб. С ней максималка 65 при адекватной динамике. При 10зуб звезде будет максималка 60, тяга лучше чем при 11, но хуже чем при 9. Такие дела.
#494
- 22 апреля 2019, понедельник
Казань
12 дней назад
#495
Зачетный разгон. Коробку бы ему...
#496
Казань
12 дней назад
Новый сезон - новые приколы. Ну как приколы - мопед едет как видно, видимо это я уже "зажрался". На видео жиклёр стоит на 86, и как оно едет - вы видели. Если поставить жиклёр на 88 - то едет в принципе, также, но стартует бодрее. Свеча при этом вот такая. Не могу понять до конца, вроде нагар и чёрный сухой, и получается, что богатит, но при этом если обедняешь, старт более "тухлый". Хотя в принципе и всё верно, конечно. Свеча NGK BR9ES.
Да, какая свеча была в прошлом году, до того, как купил коробочку с жиклёрами - прилагаю.
Результат налицо, как говорится)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2019 в 02:40, Avenger: причина не указана)
#497
Довольно "холодноватая" свечка, еще и с резистором внутри. Для "водянки" можно было и погорячей закрутить. Я так думаю...
