реле регулятора от 125 кубового на 110 кубовую альфу
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
Каждый сезон меняю по разу а то и по два реле регулятора (от большой такой в сравнение с тем что на 49 кубах). Где то натыкался что ставят от мотоциклов. Имеет ли смысл? Да бы не бегать каждый сезон в магазин
Сергей К.
2687 дней назад
ZoRgi:
Ищите причину, так быть не должно, пока причину не установите лететь будет любое.
Для начала хорошо бы узнать, какой генератор и какое реле-регулятор. Потом замерить напряжение от генератора без реле-регулятора, на разных оборотах - с нагрузкой-лампочкой от фары и без нее. Проверить аккумулятор, если он вообще стоит и подключен.
Сергей К.
2687 дней назад
Дед, Вот если он отсутствует это может быть причиной умирания РР.
Если он присутствует, но "зарядку не принимает", то есть - дохлый "вусмерть", тоже запросто причиной может быть.
Причем - умирают, чаще всего, РР с одним шунтирующим тиристором внутри. А у которых два тиристора - те живут дольше.
Onegin
10 дней назад
Я так понимаю, речь про трехфазный РР? Дешевые китайские имеют тенденцию гореть весьма быстро, в силу качества компонентов и схемы. Рекомендую немного вложиться и купить мотоциклетный их полно и новых, и б.у. при установке проверить генератор, акб, все раз'емы. По возможности уйти от соединительных колодок вообще, собрать на обжимных гильзах, термоусадке с оловом или любых других надежных неразборных соединениях.
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
генератор 6-катушечный, магнето с 4 магнитами. Аккумулятор от бесперебойника.
Есть возможность купить родную косу за 600 рублей и все разъёмы пропаять, попрятать в термоусадку. Смущает качество самих проводов
ZoRgi:
Разве так бывает в заводском исполнении? Количество магнитных полюсов ротора должно быть точно такое же, как и количество полюсных стержней статора.
ZoRgi:
Дохлый, поди, зарядку не принимает? Такиим аккумуляторам вообще на мототехнике нечего делать - быстро умирают от перегрева большим зарядным током, на который они не рассчитаны.
ZoRgi:
Потому и не нужно этого делать, лучше самому "сплести жгут" из многожильных монтажных проводов, сечением не менее 1мм2.
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
ZoRgi:
магнето 6 магнитов !!!
Evgen
Шуя
2715 дней назад
Странно? На коробке написано 110сс-125сс. Купил и забыл, и без акб ездил, правда недалеко.
Вот акб почему-то долго у меня не живут, хотя напряжение на акб 14.5в идёт.Я бы ковырял проводку.
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
заменил РР, и опять напряжение пляшет от 6 до 11 вольт, от оборотов не зависит. В какую сторону копать?
ZoRgi:
Где-то плохой контакт...
278 дней назад
ZoRgi, а предохранитель родной? стекляшка?
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
Айдар:
поставил от автомобиля, флажковый
278 дней назад
ZoRgi, Зарядку смотришь на нейтрали? Индикация лампочка?
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
2Айдар и так и так, переобжал контакты на РР. На панели выведен вольтметр
2085 дней назад
ZoRgi:
Он может быть кривой. СТРЕЛОЧНЫМ советским тестером померяй. Ну или мультиметром ИЗ ДОРОГИХ
Задам дурацкий вопрос от инженера-а схемку проводки можно глянуть?
ZoRgi
Кемерово
414 дней назад
MAGNETO, схема http://efnaomi.ag5web.com/up/moto/scooters/alpha/re_sc_alpha01.gif
Померяй переменное напряжение - прямо от световой катушки генератора. И проверь провод "массы" от него до РР. Частенько бывает, что внутри него "зеленая труха" вместо медных жилок.
На сколько помню-внутри РР стоит,между Белым и Красным проводом слабенький диод (типа 1N4007)его менял заменой на навесной Д242 анодом к Белому,батарея на заглушенном перестала разряжаться,заряд пошел.http://scoteram.ru/wp-content/uploads/2016/10/1-4.jpg http://scoteram.ru/poleznoe/regulyator-napryazheniya-skutera-proverka-sxemy-i-samodelnyj.html Здесь модернизация http://rustaste.ru/the-scheme-of-single-phase-relay-controller-for-viper-activ.html если есть желание копаться в генере
MAGNETO:
Такие диоды работают в выпрямительном мосту. И они на самом деле могли бы быть понадежней. Ведь через такой мост может проходить ток всего 2 ампера, а нужно больше - даже из соображений надежности.
Тем более, если от постоянного тока запитан еще и свет, а не только заряжается аккумулятор и работают поворотники и звуковой сигнал.
Максимальное постоянное обратное напряжение 50 В
Максимальный постоянный прямой ток 1 А
Максимальное прямое напряжение 35 В
А в цепи шунтирования диод 1N5406.
Максимальное постоянное обратное напряжение 600 В
Максимальный постоянный прямой ток 3 А
Максимальное прямое напряжение 1,1 В
Через него замыкается на "массу" шунтирующая обмотка, в которой наводится ток поболее 3-х ампер. При работе генератора без хорошей нагрузки через этот диод ток течет почти постоянно, а должного отдельного охлаждения у него не предусмотрено - "средняя температура по больнице" на общем радиаторе-корпусе.Добавлено спустя 14 минутСтатью по ссылке прочитал - не очень грамотная, но сойдет.
Из увиденных неточностей: последовательное подключение основной "световой" обмотки и "шунтирующей" приведет к некоторому уменьшению мощности, отдаваемой генератором. Дело в том, что шунтирующая обмотка выполнена более тонким проводом и ток через нее будет меньше, чем ток через основную обмотку.
А напряжение на выходе РР останется прежним - 14,5 вольт, несмотря на увеличенное напряжение, отдаваемое такой "составной" обмоткой.
Другое дело, что под хорошей нагрузкой на средних оборотах напряжение меньше будет проседать.
И еще: на рисунке обмоток перепутаны их названия и - уже в который раз вижу - обычный индукционный датчик назван "датчиком Холла".
А в описании подключения самодельного РР просто ошибка - не "желтый" провод подключать нужно к аккумулятору, а "красный".
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Какое надежное РР подобрать на Альфу/дельту, но не оригинальные от Альфа/Дельта
у меня 4 провода: желтый, зелёный, красный, белый.
Мотвэ
Дельта
42 дня назад
От Хонда Дио
Арена флудеаторских боёв
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Мотвэ:
От Хонда Дио
Такой? https://www.wildberries.ru/catalog/223352413/detail.aspx
12 часов назад
Не такой, а ОТ хонды, японский.
Ну и разумеется, чтобы любое РР жило, без света не ездить, лампы меньше стандартной мощности не ставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2024 в 14:33, Pedro de Pakas: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
42 дня назад
Serko54, ищи оригинал на разборках, в Новосибе они есть) https://moto.drom.ru/novosibirsk/accessories/+/%D0%E5%EB%E5-%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB/?query=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%ED%E0%EF%F0%FF%E5%ED%E8%FF+dio#center=55.07301770181873%2C82.90046375933687&zoom=16
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:06
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 21:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
