- 25 июня 2018, понедельник
1913 дней назад
ZoRgi: Каждый сезон меняю по разу а то и по два реле регулятора (от большой такой в сравнение с тем что на 49 кубах). Где то натыкался что ставят от мотоциклов. Имеет ли смысл? Да бы не бегать каждый сезон в магазин
Ищите причину, так быть не должно, пока причину не установите лететь будет любое.
Для начала хорошо бы узнать, какой генератор и какое реле-регулятор. Потом замерить напряжение от генератора без реле-регулятора, на разных оборотах - с нагрузкой-лампочкой от фары и без нее. Проверить аккумулятор, если он вообще стоит и подключен.
1913 дней назад
Дед, Вот если он отсутствует это может быть причиной умирания РР.
Если он присутствует, но "зарядку не принимает", то есть - дохлый "вусмерть", тоже запросто причиной может быть. Причем - умирают, чаще всего, РР с одним шунтирующим тиристором внутри. А у которых два тиристора - те живут дольше.
- 26 июня 2018, вторник
11 дней назад
Я так понимаю, речь про трехфазный РР? Дешевые китайские имеют тенденцию гореть весьма быстро, в силу качества компонентов и схемы. Рекомендую немного вложиться и купить мотоциклетный их полно и новых, и б.у. при установке проверить генератор, акб, все раз'емы. По возможности уйти от соединительных колодок вообще, собрать на обжимных гильзах, термоусадке с оловом или любых других надежных неразборных соединениях.
Кемерово
968 дней назад
генератор 6-катушечный, магнето с 4 магнитами. Аккумулятор от бесперебойника. Есть возможность купить родную косу за 600 рублей и все разъёмы пропаять, попрятать в термоусадку. Смущает качество самих проводов
ZoRgi:генератор 6-катушечный, магнето с 4 магнитами. Разве так бывает в заводском исполнении? Количество магнитных полюсов ротора должно быть точно такое же, как и количество полюсных стержней статора. ZoRgi:Аккумулятор от бесперебойника. Дохлый, поди, зарядку не принимает? Такиим аккумуляторам вообще на мототехнике нечего делать - быстро умирают от перегрева большим зарядным током, на который они не рассчитаны. ZoRgi:Есть возможность купить родную косу Смущает качество самих проводов Потому и не нужно этого делать, лучше самому "сплести жгут" из многожильных монтажных проводов, сечением не менее 1мм2.
Кемерово
968 дней назад
ZoRgi:магнето с 4 магнитами магнето 6 магнитов !!!
Шуя
1941 день назад
Странно? На коробке написано 110сс-125сс. Купил и забыл, и без акб ездил, правда недалеко. Вот акб почему-то долго у меня не живут, хотя напряжение на акб 14.5в идёт.Я бы ковырял проводку.
- 27 июня 2018, среда
Кемерово
968 дней назад
заменил РР, и опять напряжение пляшет от 6 до 11 вольт, от оборотов не зависит. В какую сторону копать?
ZoRgi:В какую сторону копать? Где-то плохой контакт...
ZoRgi, а предохранитель родной? стекляшка?
- 28 июня 2018, четверг
Кемерово
968 дней назад
Айдар:ZoRgi, а предохранитель родной? стекляшка? поставил от автомобиля, флажковый
ZoRgi, Зарядку смотришь на нейтрали? Индикация лампочка?
Кемерово
968 дней назад
2Айдар и так и так, переобжал контакты на РР. На панели выведен вольтметр
1310 дней назад
ZoRgi:На панели выведен вольтметр Он может быть кривой. СТРЕЛОЧНЫМ советским тестером померяй. Ну или мультиметром ИЗ ДОРОГИХ
Задам дурацкий вопрос от инженера-а схемку проводки можно глянуть?
- 30 июня 2018, суббота
Кемерово
968 дней назад
Померяй переменное напряжение - прямо от световой катушки генератора. И проверь провод "массы" от него до РР. Частенько бывает, что внутри него "зеленая труха" вместо медных жилок.
На сколько помню-внутри РР стоит,между Белым и Красным проводом слабенький диод (типа 1N4007)его менял заменой на навесной Д242 анодом к Белому,батарея на заглушенном перестала разряжаться,заряд пошел. http://scoteram.ru/wp-content/uploads/2016/10/1-4.jpg http://scoteram.ru/poleznoe/regulyator-napryazheniya-skutera-proverka-sxemy-i-samodelnyj.html Здесь модернизация http://rustaste.ru/the-scheme-of-single-phase-relay-controller-for-viper-activ.html если есть желание копаться в генере
- 1 июля 2018, воскресенье
MAGNETO:слабенький диод (типа 1N4007) Такие диоды работают в выпрямительном мосту. И они на самом деле могли бы быть понадежней. Ведь через такой мост может проходить ток всего 2 ампера, а нужно больше - даже из соображений надежности. Тем более, если от постоянного тока запитан еще и свет, а не только заряжается аккумулятор и работают поворотники и звуковой сигнал. Максимальное постоянное обратное напряжение 50 В Максимальный постоянный прямой ток 1 А Максимальное прямое напряжение 35 В А в цепи шунтирования диод 1N5406. Максимальное постоянное обратное напряжение 600 В Максимальный постоянный прямой ток 3 А Максимальное прямое напряжение 1,1 В Через него замыкается на "массу" шунтирующая обмотка, в которой наводится ток поболее 3-х ампер. При работе генератора без хорошей нагрузки через этот диод ток течет почти постоянно, а должного отдельного охлаждения у него не предусмотрено - "средняя температура по больнице" на общем радиаторе-корпусе. Добавлено спустя 14 минутСтатью по ссылке прочитал - не очень грамотная, но сойдет. Из увиденных неточностей: последовательное подключение основной "световой" обмотки и "шунтирующей" приведет к некоторому уменьшению мощности, отдаваемой генератором. Дело в том, что шунтирующая обмотка выполнена более тонким проводом и ток через нее будет меньше, чем ток через основную обмотку. А напряжение на выходе РР останется прежним - 14,5 вольт, несмотря на увеличенное напряжение, отдаваемое такой "составной" обмоткой. Другое дело, что под хорошей нагрузкой на средних оборотах напряжение меньше будет проседать. И еще: на рисунке обмоток перепутаны их названия и - уже в который раз вижу - обычный индукционный датчик назван "датчиком Холла". А в описании подключения самодельного РР просто ошибка - не "желтый" провод подключать нужно к аккумулятору, а "красный".
