Переключение скоростей для мотора, но как на велосипеде!
Мнения, почему это не будет работать, и как побороть..?
2350 дней назад
У китайцев есть такое (про цену умолчу, есть и дешевле) - https://ru.aliexpress.com/item/48V-1000W-BBS03-BBSHD-Bafang-8Fun-mid-drive-electric-motor-kit-with-48V-14Ah-Li-ion/32670265014.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.sQnpVl
Mahovik
Щёлкино
45 дней назад
OderjimY:
Понятное дело, что что-то надо. А то, на руках вместо пальцев будут култышки.
Все мои пальцы на руках на месте))) Цепь снимаю и одеваю отверткой))) В первом варианте была нейтралка - промвал был из двух частей и соединялся неким подобием шлицевой муфты. Но так как делалось все "на коленке", то муфту эту часто "выбивало". И в следующей модификации я от неё отказался.
Да пребудет с вами Сила!
Mahovik:
Я как-то перебирал-дефектовал разные задние звездочки дорожного велосипеда, сделанные на разных заводах. Некоторые были сплошными, а в некоторых были отверстия: где круглые дырочки, а где дуговые "прорези". И "посетила" меня такая мысль: набрать пакет из нужного количества звезд с круглыми отверстиями и нужным количеством зубьев, чтобы они на втулке вращались свободно. А между ними установить тонкие пружинные шайбы с лепестками, жестко связанные с ведущим валом шлицами или шпонками. На лепестках сбоку закрепить круглые бобышки, которые могут свободно входить сбоку в отверстия звездочек. Поджал сбоку нужную шайбу вилкой - бобышки вошли в отверстия звездочки и включилась нужная скорость; сместил вилку в другую сторону - та шайба вышла из зацепления, а противоположная вошла в зацепление со своей и другая скорость включилась. Еще одна вилка переключает другую пару звездочек. А на вторичном валу блок из такого же количества звездочек, жестко или через "трещотку" связанного с ним.
Детальной проработкой я не занимался - все равно станочной базы нет. А так, в принципе, эта конструкция довольно легко может быть реализована.
Плохо в этой конструкции то, что нужно на каждой рабочей паре звездочек иметь по своей цепи - потери мощности большие будут, на перемещение всех этих "масс" и трение в них. Если бы такое переключение реализовывать на шестернях, то потери были бы куда меньше. Но шестеренкам нужна масляная ванна или хотя бы масляный туман, значит без "герметичного" кожуха-картера не обойтись. В результате вся идея "вырождается" в обычный механизм КПП мопеда или мотоцикла, со всеми "вытекающими" результатами. А в примитивном варианте - в мотоблочную конструкцию переключателя 2-х передач.
Тупик, однако...
Mahovik
Щёлкино
45 дней назад
Я тоже много думал над этим вопросом... Одним из вариантов - задняя планетарная многоскоростная втулка от велика. Но цена у неё... shock И установить ее можно только в велосипедное колесо. В мопедное колесо, наверное, тоже можно... Но несколько проблематично...
Потом думал взять картер от Восхода или Минска и отрезать нафиг полость коленвала. А у Д - отрезать сцепление. Но не попались мне в руки такие моторы... cry
Пришлось остановится на вело варианте. Тем более, что запчастей на него - валом! Он, конечно, не лишен недостатков - нужно делать ведущую звездочку на промвалу(готовая моторная от Д4-5(под велоцепь) не совсем подходит - у горных великов бобышки цепи меньшего диаметра), очень желательно сделать кожух на всю эту конструкцию - при сухой погоде все ОК, а вот в дождь грязь налипает на цепь, звенья начинают клинить и цепь наматывает на ведущую звездочку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 13:26, Mahovik: причина не указана)
У меня была еще одна идея насчет такого привода. Первичный вал с обычными звездочками, а на вторичном валу диски, имитирующие звездочки, а на них приварены отрезки цепей. Сложность в том, что нужно подобрать такое количество зубьев для звездочек, чтобы выполнялось сразу два условия: подходящее передаточное число и плотное сочленение зубчатки с цепью на соответственном диске. А на каком из валов будет механизм переключения - не слишком важно.
Разумеется, что ходимость такого механизма будет - навскидку - раза в три меньше, чем с обычными цепями.
Mahovik
Щёлкино
45 дней назад
А как будет осуществляться переключение передач? Полый вал, а в нём перемещается шток с выступом?
Так точно! Это если нужна достаточно простая, компактная, неприхотливая и не сильно нагруженная конструкция.
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 22:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 21:43
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 21:40
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 15:03
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:47
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:25
kazap10 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 10:10
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 14 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 14 июля 2026
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 14 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
