Сначала не получалось выставить правильно зажигание всё выставил завёл проехался решил отрегулировать карбюратор завёл стал крутить винты смеси всё заглох.Пропала искра на свече и кулачках поставил новую подкуву прерывать конденсатор эффекта нет
все прозвонил и катушку и бабину ток появился но искры нет. Вопрос в чём дело?
Подскажите как вывести зажигание на прямую
Меню
Проблема с зажиганием и искрой
