Проблема с зажиганием и искрой
mezza 78
Выкса
2388 дней назад
Сначала не получалось выставить правильно зажигание всё выставил завёл проехался решил отрегулировать карбюратор завёл стал крутить винты смеси всё заглох.Пропала искра на свече и кулачках поставил новую подкуву прерывать конденсатор эффекта нет
все прозвонил и катушку и бабину ток появился но искры нет. Вопрос в чём дело?
Подскажите как вывести зажигание на прямую
1284 дня назад
mezza 78, Ты сам понял, что написал? Модель двигателя укажи - раз! И напрямую - это как? Двас!
Для начала нужно проверить и, если нужно, то и сделать, надежное соединение всех деталей зажигания под крепежными винтами с массой. В том числе и двигателя с рамой, если катушка зажигания выносная и крепится к раме. Можно отдельным проводом.
А где должна быть надежная изоляция, там ее обеспечить.
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:18
Дед отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 18:17
Дед отвечает в теме «Дроссель на Д-6» сегодня в 18:15
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 18:11
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 18:09
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 18:04
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:58
Vento отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:52
