Проблема с зажиганием и искрой
mezza 78
Выкса
3219 дней назад
Сначала не получалось выставить правильно зажигание всё выставил завёл проехался решил отрегулировать карбюратор завёл стал крутить винты смеси всё заглох.Пропала искра на свече и кулачках поставил новую подкуву прерывать конденсатор эффекта нет
все прозвонил и катушку и бабину ток появился но искры нет. Вопрос в чём дело?
Подскажите как вывести зажигание на прямую
2116 дней назад
mezza 78, Ты сам понял, что написал? Модель двигателя укажи - раз! И напрямую - это как? Двас!
Для начала нужно проверить и, если нужно, то и сделать, надежное соединение всех деталей зажигания под крепежными винтами с массой. В том числе и двигателя с рамой, если катушка зажигания выносная и крепится к раме. Можно отдельным проводом.
А где должна быть надежная изоляция, там ее обеспечить.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 01:19
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 22:47
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 22:35
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 21:57
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Дима отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 7 июля 2026
krotik отвечает в теме «генератор д8» 7 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 7 июля 2026
