#451
- 4 августа 2017, пятница
Зеленогорск
18 дней назад
Айдар:А на 6 вольт как схему запустить? Мою можно без проблем, она начинает нормально работать уже где-то от 4,5 вольт.
#452
286 дней назад
та же лмка?
#453
Зеленогорск
18 дней назад
Целиком схема уже от 4,5 вольт начинает работать, но при условии, что полевик с логическим уровнем отрывания. Сама же LM'ка уже начинает стабилизировать ток, когда на 1 ноге относительно 2-й появляется 1,25 вольта.
#454
Ардатов
3054 дня назад
И ещё Omich, подскажи, пожалуйста, как заставить схему работать с белыми светодиодами, оранжевых не было, с белыми начинает мигать только с 8 вольт
#455
Зеленогорск
18 дней назад
Полевик какой? Я обращал внимание, что нужен с логическим уровнем. По большей части, минимальное напряжение питания зависит от него, плюс, напряжение падения на светодиодах. Белые светодиоды очень хреновые в этом плане, постольку, на них напряжение падает порядка 3,6...4 вольта, а для минимального напряжения работы, напряжения открывания полевика и падение на светодиоде складываются. Для 8-ми вольт значит и полевик не совсем правильный и светодиоды. Исправить ситуацию можно только, если подобрать правильные.
#456
Ардатов
3054 дня назад
Полевик LR2905Z, светодиоды разные пробовал, с белыми китайскими смд начинало работать с 7.5 вольт... Попробовал сейчас желтый из набора с Али... И всё равно только с восьми работать начинает, приплыли, блин Кстати, интересный момент заметил, когда с оранжевым схему подключаю к 6 вольтам, он загорается с нормальной яркостью, потухает, и всё, тишина, больше не горит О_о
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2017 в 22:48, vaska: причина не указана)
#457
Зеленогорск
18 дней назад
Отлаживать схему можно частями. Надо смотреть какие напряжения на остальных элементах, в частности, на микросхеме генератора. У меня генератор на ней нормально начинал работать при 1,8 вольтах.
#458
- 7 августа 2017, понедельник
Ардатов
3054 дня назад
Купил сегодня оранжевые светики, поставил. Кстати, измерял, у меня микруха начинает работу при 1.77 вольтах на ней. Но вскрылся один ооочень странный баг. Тестирую схему на регулируемом бп: 4.3 - 5.6 вольт - полёт отличный, ставлю 5.7 вольт - один раз моргает и всё, тишина О____о Продолжаю увеличивать напругу, дохожу до 6.7 вольт - снова прекрасно работает. Это вообще как?  Подскажи, пожалуйста, в чём дело может быть) P.S. полевик пробовал менять, ничего не изменилось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2017 в 19:19, vaska: причина не указана)
#459
Зеленогорск
18 дней назад
vaska:один раз моргает и всё Вот в этот момент и надо померить на всех участках схемы и найти "что не так".
#460
- 8 августа 2017, вторник
Ардатов
3054 дня назад
omich:померить на всех участках схемы Мерил. На 5.7 вольтах микруха по неведомой причине просто прекращает генерацию. Но тут кое-что обнаружил: если в таком состоянии прикоснуться к первой ножке пинцетом или щупом осциллографа - всё опять же, по неведомой причине начинает работать Я просто не вдупляю, в чём дело, может бракованная микросхема попалась?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2017 в 00:44, vaska: причина не указана)
#461
Зеленогорск
18 дней назад
Т.е., если отдельно взять и запитать микросхему генератора от регулируемого источника, то при определенном напряжении генерация пропадает? Ну очень странно. Ни разу в жизни такого не встречал. Видимо, действительно что-то с микросхемой не то. Самовозбуждение на высоких частотах тут очень трудно предположить, но ради эксперимента можно прямо сверху припаять какую-нибудь емкость на выводы питания микросхемы.
#462
- 15 августа 2017, вторник
Ардатов
3054 дня назад
В общем, я не очень понимаю, как это работает, но проблема решилась установкой конденсатора на 47 пикофарад между 1-2 ногами и землей. Мигает как надо. P.S. Этому есть какое-то научное объяснение? Мне так, для общего развития
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2017 в 17:01, vaska: причина не указана)
#463
- 16 августа 2017, среда
2092 дня назад
vaska:Этому есть какое-то научное объяснение? Есть. Возбуд. В старых компах Синклер все микрухи были с подобными конденсаторами.
#464
Зеленогорск
18 дней назад
Да, это самовозбуждение. Видимо, попалась какая-то микросхема, которая, практически, без задержек работает, либо уровень переключения из 0 в 1 и обратно без гистерезиса и, так складывается, что микросхема входит в режим усилителя с положительной обратной связью и генерит на очень большой частоте. Поставить небольшую емкость (да можно и довольно большую, на пару порядков меньше С1, к примеру, даже 0,01 мкф подойдет) правильное решение. Но, удивительно, я сам за жизь собирал этих генераторов огромное количество и с подобной проблемой не сталкивался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 15:36, omich: причина не указана)
#465
- 7 июня 2019, пятница
Семипалатинск
35 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2019 в 01:48, driver: причина не указана)
#466
- 22 июля 2020, среда
Волгоград
2154 дня назад
привет ! Как подключить реле поворотов пэ2 ? Добавлено спустя 1 минуту
Душа богу,сердце женщине, честь никому!
#467
На корпусе же написано: "+", "Н" и "_". Соответственно этим символам и подключать: "-" - на массу, "+" на "плюс" и "Н" - к нагрузке. Ну, не прямо к ней, конечно, а к среднему проводу переключателя поворотов, естественно.
#468
Волгоград
2154 дня назад
Дед: На корпусе же написано: "+", "Н" и "_". Соответственно этим символам и подключать: "-" - на массу, "+" на "плюс" и "Н" - к нагрузке. Ну, не прямо к ней, конечно, а к среднему проводу переключателя поворотов, естественно.
а где + на дельте? на комутаторе как обозначен?
#470
Волгоград
2154 дня назад
да я не знаю где + там даже
#471
moto®oller, ты фото своего коммутатора сделай и покажи здесь - тебе в нужную клемму ткнут.
#472
Волгоград
2154 дня назад
продавец мне ничего не сказал когда я покупал реле, там же переменка у меня а это пэ2 к плюсу подключается еще
#474
moto®oller, что за Дельта у тебя, китайская или советская?
#475
- 23 июля 2020, четверг
Волгоград
2154 дня назад
ссср
#476
А фото коммутатора будет или нужно догадываться, какой у тебя на мопеде? Они же разные были.
#477
moto®oller, К выводу на сигнал (1)
#478
Волгоград
2154 дня назад
да я вернул его ребят! привезут через неделю пэ1
