[РЕШЕНО] Указатель поворотов на мопеде
Страницы: Первая Предыдущая 9 10 11 12
Зеленогорск
153 дня назад
Айдар:
А на 6 вольт как схему запустить?
Мою можно без проблем, она начинает нормально работать уже где-то от 4,5 вольт.
421 день назад
та же лмка?
Зеленогорск
153 дня назад
Целиком схема уже от 4,5 вольт начинает работать, но при условии, что полевик с логическим уровнем отрывания. Сама же LM'ка уже начинает стабилизировать ток, когда на 1 ноге относительно 2-й появляется 1,25 вольта.
vaska
Ардатов
3189 дней назад
И ещё Omich, подскажи, пожалуйста, как заставить схему работать с белыми светодиодами, оранжевых не было, с белыми начинает мигать только с 8 вольт sad
Зеленогорск
153 дня назад
Полевик какой? Я обращал внимание, что нужен с логическим уровнем. По большей части, минимальное напряжение питания зависит от него, плюс, напряжение падения на светодиодах. Белые светодиоды очень хреновые в этом плане, постольку, на них напряжение падает порядка 3,6...4 вольта, а для минимального напряжения работы, напряжения открывания полевика и падение на светодиоде складываются. Для 8-ми вольт значит и полевик не совсем правильный и светодиоды. Исправить ситуацию можно только, если подобрать правильные.
vaska
Ардатов
3189 дней назад
Полевик LR2905Z, светодиоды разные пробовал, с белыми китайскими смд начинало работать с 7.5 вольт...
Попробовал сейчас желтый из набора с Али... И всё равно только с восьми работать начинает, приплыли, блин cry
Кстати, интересный момент заметил, когда с оранжевым схему подключаю к 6 вольтам, он загорается с нормальной яркостью, потухает, и всё, тишина, больше не горит О_о
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2017 в 22:48, vaska: причина не указана)
Зеленогорск
153 дня назад
Отлаживать схему можно частями. Надо смотреть какие напряжения на остальных элементах, в частности, на микросхеме генератора. У меня генератор на ней нормально начинал работать при 1,8 вольтах.
vaska
Ардатов
3189 дней назад
Купил сегодня оранжевые светики, поставил. Кстати, измерял, у меня микруха начинает работу при 1.77 вольтах на ней. Но вскрылся один ооочень странный баг. Тестирую схему на регулируемом бп: 4.3 - 5.6 вольт - полёт отличный, ставлю 5.7 вольт - один раз моргает и всё, тишина О____о Продолжаю увеличивать напругу, дохожу до 6.7 вольт - снова прекрасно работает. Это вообще как? smile Подскажи, пожалуйста, в чём дело может быть)
P.S. полевик пробовал менять, ничего не изменилось...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2017 в 19:19, vaska: причина не указана)
Зеленогорск
153 дня назад
vaska:
Вот в этот момент и надо померить на всех участках схемы и найти "что не так".
vaska
Ардатов
3189 дней назад
omich:
Мерил. На 5.7 вольтах микруха по неведомой причине просто прекращает генерацию.
Но тут кое-что обнаружил: если в таком состоянии прикоснуться к первой ножке пинцетом или щупом осциллографа - всё опять же, по неведомой причине начинает работать laugh
Я просто не вдупляю, в чём дело, может бракованная микросхема попалась?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2017 в 00:44, vaska: причина не указана)
Зеленогорск
153 дня назад
Т.е., если отдельно взять и запитать микросхему генератора от регулируемого источника, то при определенном напряжении генерация пропадает? Ну очень странно. Ни разу в жизни такого не встречал. Видимо, действительно что-то с микросхемой не то. Самовозбуждение на высоких частотах тут очень трудно предположить, но ради эксперимента можно прямо сверху припаять какую-нибудь емкость на выводы питания микросхемы.
vaska
Ардатов
3189 дней назад
В общем, я не очень понимаю, как это работает, но проблема решилась установкой конденсатора на 47 пикофарад между 1-2 ногами и землей.
Мигает как надо.
P.S. Этому есть какое-то научное объяснение? Мне так, для общего развития smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2017 в 17:01, vaska: причина не указана)
2227 дней назад
vaska:
Есть. Возбуд. В старых компах Синклер все микрухи были с подобными конденсаторами.
Зеленогорск
153 дня назад
Да, это самовозбуждение. Видимо, попалась какая-то микросхема, которая, практически, без задержек работает, либо уровень переключения из 0 в 1 и обратно без гистерезиса и, так складывается, что микросхема входит в режим усилителя с положительной обратной связью и генерит на очень большой частоте. Поставить небольшую емкость (да можно и довольно большую, на пару порядков меньше С1, к примеру, даже 0,01 мкф подойдет) правильное решение. Но, удивительно, я сам за жизь собирал этих генераторов огромное количество и с подобной проблемой не сталкивался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 15:36, omich: причина не указана)
driver
Семипалатинск
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2019 в 01:48, driver: причина не указана)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
moto®oller
Волгоград
2288 дней назад
привет ! Как подключить реле поворотов пэ2 ?Добавлено спустя 1 минуту
Душа богу,сердце женщине, честь никому!
На корпусе же написано: "+", "Н" и "_". Соответственно этим символам и подключать: "-" - на массу, "+" на "плюс" и "Н" - к нагрузке. Ну, не прямо к ней, конечно, а к среднему проводу переключателя поворотов, естественно.
moto®oller
Волгоград
2288 дней назад
а где + на дельте? на комутаторе как обозначен?
moto®oller
Волгоград
2288 дней назад
да я не знаю где + там даже
moto®oller, ты фото своего коммутатора сделай и покажи здесь - тебе в нужную клемму ткнут.
moto®oller
Волгоград
2288 дней назад
продавец мне ничего не сказал когда я покупал реле, там же переменка у меня а это пэ2 к плюсу подключается еще
moto®oller, что за Дельта у тебя, китайская или советская?
moto®oller
Волгоград
2288 дней назад
ссср
А фото коммутатора будет или нужно догадываться, какой у тебя на мопеде? Они же разные были.
moto®oller, К выводу на сигнал (1)
moto®oller
Волгоград
2288 дней назад
да я вернул его ребят! привезут через неделю пэ1
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 10:30
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:18
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
