Пробило прокладку на F80
DimasGonshikov:
Интрересно, как же на заводе заранее просчитывают это дело?
Поработай на заводе - узнаешь.
DimasGonshikov:
Что конкретно вас интересует? Как на токарном станке трубочку выточить?
Как выточить - это я знаю, сам точил много раз. Выточить - это конкретное действие. Меня интересует другое - из чего вытачивать, раз уж сказано "из чего-то" - это неопределенное выражение.
DimasGonshikov:
Напыление не равно цельный кусок...
А там и не требуется цельный кусок. Какой зазор дается на масляную пленку в сочленении пальца со втулкой? А какой толщины напыление? Когда ты правильно ответишь на эти вопросы, то сам поймешь - после истирания слоя бронзы палец застучит и нужно будет опять менять втулку.
DimasGonshikov:
Уж лучше я латунную поставлю, чем разрезанный стальной лист с напылением
Вот - ты сам признался в том, что не знаешь свойства латуни.
DimasGonshikov:
в вгш вообще не представляю как они должны работать
Очень хорошая оговорочка, прямо по Фрейду...
DimasGonshikov:
в вгш горячо, у латуни, бронзы, стали, разное расширение при нагреве, как это оправдаете?
А для чего мне оправдывать разные расширения меди, латуни, бронзы и стали? Они и так правильные и в защите не нуждаются. smile
К слову - у меди, латуни и бронзы коэффициенты теплового расширения почти одинаковые. В размерах этой втулки отличие у них будет ничтожное. Да, они расширяются больше, чем стальная головка шатуна. И это означает лишь то, что в них обязательно возникает напряжение. А у стальной втулки с покрытием расширение точно такое же, как и у головки шатуна, поэтому никакого напряжение там не будет - натяг втулки в головке сохраняется и зазор между ней и пальцем не меняется.
Все твои попытки наукообразно доказать неприменимость этих втулок для ВГШ с головой выдают твою неосведомленность в металловедении. Поработал бы на заводе годик-другой, глядишь и научился бы чему-то полезному. Или в институте на инженера или технолога попротирал штаны, может что в голове и осталось бы.
Считай, что я для тебя провел "ликбез", на который ты сам напросился.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:04
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 19:00
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:12
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
