- 4 июня 2016, суббота
Да всё просто. Больше площадь, меньше давление, как следствие возможность подтрава. Зато лучше охлаждение клапана. И ещё момент. Если снято много то клапан приподнялся, пружина чуть выпрямилась, если она уже подсевшая то клапан может "подвисать" на высоких оборотах. Как понятно всё сводится к попытке заменить пружину на свежую. Есть шанс что поможет Подобный эффект был на авто после зенковки сёдел ( совсем чуть чуть подправлял) и сборки головы со старыми подсевшими пружинами. Именно смена на новые вылечила моментально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 11:57, krotik: причина не указана)
- 5 июня 2016, воскресенье
2296 дней назад
На герметичность не проверяли?
дырчик. Любим, помним, скорбим.
11 минут назад
Некогда было. Да и смысла нет - лучше всё равно не сделал бы. Но компрессия хорошая - с толкача на 4й только заводится.Добавлено спустя 12 минутСтал низовой двигатель. Меня в принципе, устраивает - при 80 км.ч Альфа никогда не перегреется. Если долго гнать за 90 Альфа словит клина от перегрева. Просто интересно, почему мотор потерял 1500 оборотов, ведь сделал только лучше - прошлифовал все заусенцы, убрал нагар, впускной патрубок тоже шлифанул.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 15:45, Мослитр: причина не указана)
Онлайн
А метки грм выставлены точно как прежде? Такой эффект может быть при смещении на зуб. Либо сейчас распредвал ушел вперёд на зуб, либо отставал на зуб до переборки.
11 минут назад
Pedro de Pakas:А метки грм выставлены точно как прежде? Такой эффект может быть при смещении на зуб. Либо сейчас распредвал ушел вперёд на зуб, либо отставал на зуб до переборки. будем посмотреть а если распредвал ушел на зуб назад, какие симптомы?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июня 2016 в 22:03, Мослитр: причина не указана)
- 6 июня 2016, понедельник
2769 дней назад
увеличение фаски клапана и обороты ,могут быть связаны только просадкой клапана, как выше уже сказано клапан садится глубже + просевшая пружина и он просто подвисает на высоких... ну и сам когда то игрался с грм,зуб туда, зуб сюда,если на зуб ошибка на низах тянет ,после 5000-дохнет...
RR custom 110cc
Мослитр, Клапан не ОТКОЛОЛСЯ, а прогорел. Это видно по свече. Значит бензин + свеча + поджигалка были с ошиПкой. После замены клапана и притирки, объём камеры сгорания стал чуть больше, а степень сжатия чуть меньше. Поэтому и появилась тяга. На сколько зубов стояла раньше звезда?. Какая стоит свеча?
11 минут назад
Свеча новая вкручена (на фото). По ней увы, ничего не видно. Раньше звезды стояли 16 на 39, теперь 16 на 36
- 7 июня 2016, вторник
Мослитр: Свеча новая вкручена (на фото). По ней увы, ничего не видно. Раньше звезды стояли 16 на 39, теперь 16 на 36
А что старой не осталось? Интересуюсь маркой (буквенно-числовым кодом) свечи, а не состоянием. С меньшей ведомой звездой двигатель не крутит на больших оборотах на 4 передаче. Не выходит на обороты. (ПЕРЕГРУЖЕН). А насчёт прогара надо смотреть. Бензин (высокий октан), свеча (слишком горячая), опережение (позднее), скорость-обороты (длительное время максимальные), карбюратор (беднит на оборотах). Можно попробовать звёзды 39 Х 17 или 37 Х 16. Или увеличить мощность двигателя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2016 в 14:30, Харитон: причина не указана)
11 минут назад
Да писал же, что поставил звезду на 36 взад ПОСЛЕ того, как поменял клапан и обороты упали до 6500, чтобы поднять максимальную скорость. Если бы были звезды на 33 - поставил бы. Не крутит он и с горки, только на 2й передаче выходит на обороты чуть выше 7. Причина явно не в перегрузке. старая свеча еще с завода D&Y A7TC масло лил хорошее, менял своевременно, бензин всегда 92 (как по мануалу)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 июня 2016 в 19:44, Мослитр: причина не указана)
- 12 июня 2016, воскресенье
11 минут назад
ем сам:увеличение фаски клапана и обороты ,могут быть связаны только просадкой клапана, как выше уже сказано клапан садится глубже + просевшая пружина и он просто подвисает на высоких... ну и сам когда то игрался с грм,зуб туда, зуб сюда,если на зуб ошибка на низах тянет ,после 5000-дохнет... ошибки с грм нет, метка по центру, маховик по метке Т после 6000 тяга падает ну да ладно, буду ездить так, движок греется гораздо меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2016 в 13:59, Мослитр: причина не указана)
- 13 июня 2016, понедельник
2085 дней назад
Мослитр, 1) Компрессию мерял 2) Карбюратор регулировал
- 7 июля 2016, четверг
11 минут назад
Компрессию не мерил, карбюратор регулировал - выставил иглу назад в среднее положение и настроил холосстые (винт хх до минимальных оборотов, потом винтом качества до максимальных.) Заводские настройки карбюратора были примерно такие же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2016 в 16:06, Мослитр: причина не указана)
2594 дня назад
Если фаски тер, скорее всего и клапана посадил малость, фаза впуска уже стала , вот и не крутиться . Зазоры тоже после притирки не грех побольше оставить , после 500 км можно и нормально отрегулировать.
- 9 июля 2016, суббота
11 минут назад
Прохожий:фаза впуска уже стала , вот и не крутиться Фаза впуска не изменилась - точил выпуск.
2594 дня назад
А что впуск не трогал? Широкая фаска (очень) даст тот же эффект. Зенкером пройти седла на тему заужения фаски не помешало , так же как и тонкую шайбу подложить под клапанные пружины не помешает .
- 21 сентября 2016, среда
11 минут назад
Впуск не трогал. Чуть притер родной клапан вручную, пятно контакта (на впуске) почти не изменилось. Отъездил сезон, общий пробег 7500. Смесь чуть обогатил подняв иглу на одно звено (в жару беднил смесь). 7000 крутит стабильно, 80 идет полюбому. Видимо, по мере обрастания камеры сгорания нагаром выросла степень сжатия и выросли обороты. Никогда не перегревается, оставил все как есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 10:32, Мослитр: причина не указана)
68 дней назад
притирка клапанов - путь в магазин за новым двигателем ( отец не врал)
11 минут назад
Банан:притирка клапанов - путь в магазин за новым двигателем ( отец не врал) 4000 прошел после ремонта.. надеюсь, путь в магазин будет долгим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 18:37, Мослитр: причина не указана)
2688 дней назад
Банан, Чушь полная.
2594 дня назад
Наверно кто то не умеет это делать. И притирочную пасту в не вытирает, или много сразу мажет , так что она в направляющие попадает . Не надо военных песен , все можн нормально притереть, если направляющие живые.
30 лет тёр, тру и буду тереть. И клапана и плоскости и всё что требует такой обрабтки. Ездило и будет ездить. Не даром говорят "не умеешь - не берись"
3465 дней назад
А когда затрется до полного прилегания? Потребуется зенкер на 60 и 30 градусов для седел, и диаметром 20...30 мм, для восстановления, как я понимаю. Что то я такого инструмента не встречал в природе.
Во первых это уже перебор, так тереть. Скорей мотор раньше выкинете нежели столько притирок пройдёт. Ну, если только таким макаром раковину исправлять. Но тут проще либо новую голову, либо отдать в мотор сервис имеющий станки для обработки сёдел. "Механника" давно от 14мм берёт в работу, 250р за седло. Или включить изобретательность и самому изготовить нужный инструмент и оснастку. Тут кому что, каждый как ему удобно или интересно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 сентября 2016 в 20:40, krotik: причина не указана)
- 2 октября 2016, воскресенье
Пятигорск
2050 дней назад
Jefferson F. Davis: Потребуется зенкер на 60 и 30 градусов для седел, и диаметром 20...30 мм, для восстановления, как я понимаю. Что то я такого инструмента не встречал в природе. Собрался покупать такое на Али, сейчас цена 3800. https://ru.aliexpress.com/item/valve-seat-reamer-free-shipping/32607281040.html?spm=2114.14010208.99999999.264.vxdlUf Что из этого выйдет - отпишусь. krotik:"Механника" давно от 14мм берёт в работу, 250р за седло. Что делать нам, жителям глубинки? Кстати, новые направляющие клапанов - где можно купить или от чего подходят?
2688 дней назад
Standart, Начать малый бизнес в своей глубинке, начальный инструмент уже будет а там чем черт не шутит, может дело пойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 02:11, Сергей К.: причина не указана)
3465 дней назад
Ничего себе. Вчера было 3800, а сегодня уже 4200. Как у них цены растут, однако. Р.с. "Зенкер" на упрощенном китайском звучит как Huō (Ху О,длинное "о").
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 10:21, Jefferson F. Davis: причина не указана)
2085 дней назад
Standart, В Рязани фирма Механика есть. Её нет в Пятигорске?
- 3 октября 2016, понедельник
Пятигорск
2050 дней назад
Prof61: Standart, В Рязани фирма Механика есть. Её нет в Пятигорске?
Нету. С подобными ремонтами вообще швах. Жигули-Волгу-Москвич - пожалуйста, шарошки в любом гараже, стоит принести какую-нибудь экзотику, смотрят как на идиота. По факту альфовской головы, все мастера с умным видом начинают вещать о принципиальной невозможности произвести подобный ремонт, о невозможности найти направляющие клапанов, а шарошки такого диаметра, по их мнению, вообще не выпускают, даже в Китае, ведь на рынке не продаются. Конечно, легкий путь есть - можно отдать 2500 за новую голову, но бросать в углу гаража голову, которая почти нормальная, лично мне очень обидно. Купил шарошки :) Jefferson F. Davis: Ничего себе. Вчера было 3800, а сегодня уже 4200. Как у них цены растут, однако.
Там была 10% скидка, а через мобильное приложение еще на 50 руб дешевле, а с использованием кэшбэка еще 160 руб минусанул. Получается 3590 :)
- 7 августа 2017, понедельник
Пятигорск
2050 дней назад
Кстати, зенкеры я купил, направляйки поменял, головку подрезал. Найду свою тему - отпишусь там по результатам и с фото :)
- 8 августа 2017, вторник
2143 дня назад
Standart, Молодец!!! Сейчас, не в прошлом веке, проще и дешевле взять по инету в 139-qmb.ru новую бошку, поставить ее и ездить, а в свободное время трахаться со старой. В бошке нет стальных седел клапанов, она из люмина... блин... Тут у меня, "Дельта" правда, но двигун тот же 139-тый, перестал и заводиться и тянуть на всем, кроме первой... Оказалось - пережат выпускной... С какого Ёжика зазор не УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, как в нормальных машинах, а УМЕНЬШАЕТСЯ у хунвейбинов???
Пятигорск
2050 дней назад
Wittich, ну у меня ситуёвина в общем-то похожая, только вместо покупки новой головы - другой разъездной мопед. Китайца то взял просто из интереса, никогда такого небыло.
2143 дня назад
Standart:Китайца то взял просто из интереса, никогда такого небыло. Тут у другана на "Ларгусе" двигун перестал тянуть. Даже на 4-х колесах оказался ПЕРЕТЯГ.... Отрегулировал зазоры - и машка полетела!!! Эт после разговора с ним, что у меня с течением времени зазоры уменьшаютьси... В том веке - увеличивались, в нонешнем - уменьшаютьси...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2017 в 13:02, Wittich: причина не указана)
11 минут назад
[quote=]С какого Ёжика зазор не УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, как в нормальных машинах, а УМЕНЬШАЕТСЯ у хунвейбинов???[/quote] Ну так клапаны при работе люминь прессуют, соответственно утапливаются глубже. А с обратной стороны ограничитель.
Пятигорск
2050 дней назад
Wittich, твоему другану могу посоветовать использовать более качественный воздушный фильтр, чем тот, который он использовал. Напрмет MANN на Ларгуса стоит примерно рублей 700-800, а экономия ресурса двигателя, ремонта прогоревших клапанов и прочих прелестей пережатых клапанов, налицо. Уверенно заявляю в силу объективных причин: на работе столько разных историй наслушался, а сейчас уже пятый год владелец чудного аппарата Honda AF56. Пару лет назад столкнулся с этой проблемой так сказать по полной программе. Купил дешевый воздушный фильтр и проездив меньше 1000 км зажало впускной клапан. Фильтрбокс перед карбюратором был весь в пыли. Я так полагаю, бензиновомаслянопылевая смесь под воздействием высокой температуры, очень хорошо прихлопывается клапаном к седлу, в следствие чего получается зажим клапана. Поставил оригинальный фильтр и проблема ушла. А это именно проблема, на многих форумах и пабликах встречается очень часто.
2143 дня назад
Standart:твоему другану могу посоветовать использовать более качественный воздушный фильтр Интересное замечание, надо взять на заметку... Скажу ему...
- 9 августа 2017, среда
11 минут назад
Standart:Я так полагаю, бензиновомаслянопылевая смесь под воздействием высокой температуры, очень хорошо прихлопывается клапаном к седлу, в следствие чего получается зажим клапана. Скорее наоборот, зазор при этом должен возрасти.
11 минут назад
Standart:Купил дешевый воздушный фильтр и проездив меньше 1000 км зажало впускной клапан. Фильтрбокс перед карбюратором был весь в пыли. Я так полагаю, бензиновомаслянопылевая смесь под воздействием высокой температуры, очень хорошо прихлопывается клапаном к седлу, в следствие чего получается зажим клапана. Поставил оригинальный фильтр и проблема ушла. А это именно проблема, на многих форумах и пабликах встречается очень часто. От пыль и прочие песчинки приштамповывается клапаном к дюралю, в результате образуются каверны, неравномерное прилегание клапана к седлу. Отсюда потери мощности и перегрев клапана. Но зазор от приштампованного мусора будет увеличиваться, а не уменьшаться.
Пятигорск
2050 дней назад
Ну спорить не стану, логика в твоих словах есть. Только вот практика дает другой результат. Как я полагаю, пыль грязь и мусор не дают клапану полностью закрыться, либо эта пыль начинает гореть, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры прилегающей притертой плоскости клапана (теплоотвод седла клапана все же получше будет), нарушения её структуры (короче фиг его знает, что бывает с клапанами при неправильных температурных режимах) и прогаранию этого клапана равномерно по всему периметру. Придется тебе поверить наслово, к сожалению сразу не сфотографировал, а старый клапан теперь уже не найти, но выглядел он как будто он был оплавлен или погрызан. :)
