Мопед Альфа и клапана
12 минут назад
Заметил, что пропала компрессия. Перестал тянуть на 4й. Исчезли холостые. Регулировка карба ниче не дала - меньше 5000 холостые не держал. При попытке завести с кика - усилие, как заводка с вывернутой свечкой - почти никакого. Ощущение, как езда на советской дельте с порванным сальником 10 лет назад. На каждом светофоре глох, заводил с толкача на первой. Кое как доехал до дому.
Снял голову - откололся кусок от выпускного клапана
Рассухарил - пятно контакта рваное , в заусенцах. Были запасные клапана б/у от головки на 72сс. По размеру - один в один.
Притер клапан. Пока сточились заусенцы, оставленные предыдущим клапаном, пятно контакта стало достаточно широким.
Заодно притер впускной клапан. Седло клапана было в мелких кавернах, а внутренняя поверхность в нагаре.
Поставил, отрегулировал, настроил карб, завел, проехал. Тяга на низах отличная, компрессия хорошая.
Проехал примерно 100км
Но вот минус - выше 6500 мотор на 4й крутить отказывается. Крутит, только на низких передачах. Максимальный крутящий момент сместился в сторону низов.
Поставил взад звезду на 36 зубов. Разгон бодрый. Макс скорость по GPS теперь 80 км/ч.
У меня вопрос - как влияет пятно контакта на характеристики двигателя. И где можно почитать.
А судьи кто?
Да всё просто. Больше площадь, меньше давление, как следствие возможность подтрава. Зато лучше охлаждение клапана. И ещё момент. Если снято много то клапан приподнялся, пружина чуть выпрямилась, если она уже подсевшая то клапан может "подвисать" на высоких оборотах.
Как понятно всё сводится к попытке заменить пружину на свежую. Есть шанс что поможет
Подобный эффект был на авто после зенковки сёдел ( совсем чуть чуть подправлял) и сборки головы со старыми подсевшими пружинами. Именно смена на новые вылечила моментально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 11:57, krotik: причина не указана)
alex ingener
2296 дней назад
На герметичность не проверяли?
дырчик. Любим, помним, скорбим.
12 минут назад
Некогда было. Да и смысла нет - лучше всё равно не сделал бы. Но компрессия хорошая - с толкача на 4й только заводится.Добавлено спустя 12 минутСтал низовой двигатель. Меня в принципе, устраивает - при 80 км.ч Альфа никогда не перегреется. Если долго гнать за 90 Альфа словит клина от перегрева. Просто интересно, почему мотор потерял 1500 оборотов, ведь сделал только лучше - прошлифовал все заусенцы, убрал нагар, впускной патрубок тоже шлифанул.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 15:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
А метки грм выставлены точно как прежде? Такой эффект может быть при смещении на зуб.
Либо сейчас распредвал ушел вперёд на зуб, либо отставал на зуб до переборки.
12 минут назад
Pedro de Pakas:
будем посмотреть
а если распредвал ушел на зуб назад, какие симптомы?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июня 2016 в 22:03, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
ем сам
2769 дней назад
увеличение фаски клапана и обороты ,могут быть связаны только просадкой клапана,
как выше уже сказано клапан садится глубже + просевшая пружина и он просто подвисает на высоких...
ну и сам когда то игрался с грм,зуб туда, зуб сюда,если на зуб ошибка на низах тянет ,после 5000-дохнет...
RR custom 110cc
Мослитр, Клапан не ОТКОЛОЛСЯ, а прогорел. Это видно по свече.
Значит бензин + свеча + поджигалка были с ошиПкой.
После замены клапана и притирки, объём камеры сгорания стал чуть больше, а степень сжатия чуть меньше. Поэтому и появилась тяга.
На сколько зубов стояла раньше звезда?. Какая стоит свеча?
12 минут назад
Свеча новая вкручена (на фото). По ней увы, ничего не видно. Раньше звезды стояли 16 на 39, теперь 16 на 36
А судьи кто?
А что старой не осталось?
Интересуюсь маркой (буквенно-числовым кодом) свечи, а не состоянием.
С меньшей ведомой звездой двигатель не крутит на больших оборотах на 4 передаче. Не выходит на обороты. (ПЕРЕГРУЖЕН).
А насчёт прогара надо смотреть. Бензин (высокий октан), свеча (слишком горячая), опережение (позднее), скорость-обороты (длительное время максимальные), карбюратор (беднит на оборотах).
Можно попробовать звёзды 39 Х 17
или 37 Х 16. Или увеличить мощность двигателя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2016 в 14:30, Харитон: причина не указана)
12 минут назад
Да писал же, что поставил звезду на 36 взад ПОСЛЕ того, как поменял клапан и обороты упали до 6500, чтобы поднять максимальную скорость. Если бы были звезды на 33 - поставил бы.
Не крутит он и с горки, только на 2й передаче выходит на обороты чуть выше 7. Причина явно не в перегрузке.
старая свеча еще с завода D&Y A7TC
масло лил хорошее, менял своевременно, бензин всегда 92 (как по мануалу)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 июня 2016 в 19:44, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 минут назад
ем сам:
ошибки с грм нет, метка по центру, маховик по метке Т
после 6000 тяга падает
ну да ладно, буду ездить так, движок греется гораздо меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2016 в 13:59, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2085 дней назад
Мослитр,
1) Компрессию мерял
2) Карбюратор регулировал
12 минут назад
Компрессию не мерил, карбюратор регулировал - выставил иглу назад в среднее положение и настроил холосстые (винт хх до минимальных оборотов, потом винтом качества до максимальных.)
Заводские настройки карбюратора были примерно такие же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2016 в 16:06, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Прохожий
2594 дня назад
Если фаски тер, скорее всего и клапана посадил малость, фаза впуска уже стала , вот и не крутиться . Зазоры тоже после притирки не грех побольше оставить , после 500 км можно и нормально отрегулировать.
12 минут назад
Прохожий:
Фаза впуска не изменилась - точил выпуск.
А судьи кто?
Прохожий
2594 дня назад
А что впуск не трогал? Широкая фаска (очень) даст тот же эффект. Зенкером пройти седла на тему заужения фаски не помешало , так же как и тонкую шайбу подложить под клапанные пружины не помешает .
12 минут назад
Впуск не трогал. Чуть притер родной клапан вручную, пятно контакта (на впуске) почти не изменилось.
Отъездил сезон, общий пробег 7500. Смесь чуть обогатил подняв иглу на одно звено (в жару беднил смесь).
7000 крутит стабильно, 80 идет полюбому.
Видимо, по мере обрастания камеры сгорания нагаром выросла степень сжатия и выросли обороты.
Никогда не перегревается, оставил все как есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 10:32, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Банан
68 дней назад
притирка клапанов - путь в магазин за новым двигателем ( отец не врал)
12 минут назад
Банан:
4000 прошел после ремонта.. надеюсь, путь в магазин будет долгим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 18:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сергей К.
2688 дней назад
Банан, Чушь полная.
Прохожий
2594 дня назад
Наверно кто то не умеет это делать. И притирочную пасту в не вытирает, или много сразу мажет , так что она в направляющие попадает . Не надо военных песен , все можн нормально притереть, если направляющие живые.
30 лет тёр, тру и буду тереть. И клапана и плоскости и всё что требует такой обрабтки. Ездило и будет ездить.
Не даром говорят "не умеешь - не берись"
Jefferson F. Davis
3465 дней назад
А когда затрется до полного прилегания? Потребуется зенкер на 60 и 30 градусов для седел, и диаметром 20...30 мм, для восстановления, как я понимаю. Что то я такого инструмента не встречал в природе.
Во первых это уже перебор, так тереть. Скорей мотор раньше выкинете нежели столько притирок пройдёт. Ну, если только таким макаром раковину исправлять. Но тут проще либо новую голову, либо отдать в мотор сервис имеющий станки для обработки сёдел. "Механника" давно от 14мм берёт в работу, 250р за седло. Или включить изобретательность и самому изготовить нужный инструмент и оснастку. Тут кому что, каждый как ему удобно или интересно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 сентября 2016 в 20:40, krotik: причина не указана)
Standart
Пятигорск
2050 дней назад
Jefferson F. Davis:
Собрался покупать такое на Али, сейчас цена 3800. https://ru.aliexpress.com/item/valve-seat-reamer-free-shipping/32607281040.html?spm=2114.14010208.99999999.264.vxdlUf
Что из этого выйдет - отпишусь.
Что делать нам, жителям глубинки?
Кстати, новые направляющие клапанов - где можно купить или от чего подходят?
Сергей К.
2688 дней назад
Standart, Начать малый бизнес в своей глубинке, начальный инструмент уже будет а там чем черт не шутит, может дело пойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 02:11, Сергей К.: причина не указана)
Jefferson F. Davis
3465 дней назад
Ничего себе. Вчера было 3800, а сегодня уже 4200. Как у них цены растут, однако.
Р.с. "Зенкер" на упрощенном китайском звучит как Huō (Ху О,длинное "о"). haha
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 10:21, Jefferson F. Davis: причина не указана)
2085 дней назад
Standart,
В Рязани фирма Механика есть. Её нет в Пятигорске?
Standart
Пятигорск
2050 дней назад
Prof61:
Standart,
Нету. С подобными ремонтами вообще швах. Жигули-Волгу-Москвич - пожалуйста, шарошки в любом гараже, стоит принести какую-нибудь экзотику, смотрят как на идиота. По факту альфовской головы, все мастера с умным видом начинают вещать о принципиальной невозможности произвести подобный ремонт, о невозможности найти направляющие клапанов, а шарошки такого диаметра, по их мнению, вообще не выпускают, даже в Китае, ведь на рынке не продаются. Конечно, легкий путь есть - можно отдать 2500 за новую голову, но бросать в углу гаража голову, которая почти нормальная, лично мне очень обидно.
Купил шарошки :)
Jefferson F. Davis:
Там была 10% скидка, а через мобильное приложение еще на 50 руб дешевле, а с использованием кэшбэка еще 160 руб минусанул. Получается 3590 :)
Standart
Пятигорск
2050 дней назад
Кстати, зенкеры я купил, направляйки поменял, головку подрезал. Найду свою тему - отпишусь там по результатам и с фото :)
Wittich
2143 дня назад
Standart, Молодец!!! Сейчас, не в прошлом веке, проще и дешевле взять по инету в 139-qmb.ru новую бошку, поставить ее и ездить, а в свободное время трахаться со старой. В бошке нет стальных седел клапанов, она из люмина... блин... scare
Тут у меня, "Дельта" правда, но двигун тот же 139-тый, перестал и заводиться и тянуть на всем, кроме первой...
Оказалось - пережат выпускной... С какого Ёжика зазор не УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, как в нормальных машинах, а УМЕНЬШАЕТСЯ у хунвейбинов??? smoke
Standart
Пятигорск
2050 дней назад
Wittich, ну у меня ситуёвина в общем-то похожая, только вместо покупки новой головы - другой разъездной мопед. Китайца то взял просто из интереса, никогда такого небыло.
Wittich
2143 дня назад
Standart:
Тут у другана на "Ларгусе" двигун перестал тянуть. Даже на 4-х колесах оказался ПЕРЕТЯГ.... sarcastic
Отрегулировал зазоры - и машка полетела!!! dance
Эт после разговора с ним, что у меня с течением времени зазоры уменьшаютьси... stuk
В том веке - увеличивались, в нонешнем - уменьшаютьси... scare
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2017 в 13:02, Wittich: причина не указана)
12 минут назад
[quote=]С какого Ёжика зазор не УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, как в нормальных машинах, а УМЕНЬШАЕТСЯ у хунвейбинов???[/quote]
Ну так клапаны при работе люминь прессуют, соответственно утапливаются глубже. А с обратной стороны ограничитель.
А судьи кто?
Standart
Пятигорск
2050 дней назад
Wittich, твоему другану могу посоветовать использовать более качественный воздушный фильтр, чем тот, который он использовал. Напрмет MANN на Ларгуса стоит примерно рублей 700-800, а экономия ресурса двигателя, ремонта прогоревших клапанов и прочих прелестей пережатых клапанов, налицо. Уверенно заявляю в силу объективных причин: на работе столько разных историй наслушался, а сейчас уже пятый год владелец чудного аппарата Honda AF56. Пару лет назад столкнулся с этой проблемой так сказать по полной программе. Купил дешевый воздушный фильтр и проездив меньше 1000 км зажало впускной клапан. Фильтрбокс перед карбюратором был весь в пыли. Я так полагаю, бензиновомаслянопылевая смесь под воздействием высокой температуры, очень хорошо прихлопывается клапаном к седлу, в следствие чего получается зажим клапана. Поставил оригинальный фильтр и проблема ушла. А это именно проблема, на многих форумах и пабликах встречается очень часто.
Wittich
2143 дня назад
Standart:
Интересное замечание, надо взять на заметку... shock
Скажу ему... smoke
12 минут назад
Standart:
Скорее наоборот, зазор при этом должен возрасти.
А судьи кто?
12 минут назад
Standart:
От пыль и прочие песчинки приштамповывается клапаном к дюралю, в результате образуются каверны, неравномерное прилегание клапана к седлу. Отсюда потери мощности и перегрев клапана. Но зазор от приштампованного мусора будет увеличиваться, а не уменьшаться.
А судьи кто?
Standart
Пятигорск
2050 дней назад
Ну спорить не стану, логика в твоих словах есть. Только вот практика дает другой результат. Как я полагаю, пыль грязь и мусор не дают клапану полностью закрыться, либо эта пыль начинает гореть, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры прилегающей притертой плоскости клапана (теплоотвод седла клапана все же получше будет), нарушения её структуры (короче фиг его знает, что бывает с клапанами при неправильных температурных режимах) и прогаранию этого клапана равномерно по всему периметру. Придется тебе поверить наслово, к сожалению сразу не сфотографировал, а старый клапан теперь уже не найти, но выглядел он как будто он был оплавлен или погрызан. :)
Virago
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:35
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 13:37
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
