- 11 февраля 2017, суббота
Донецк
2626 дней назад
имею генератор иж г36м7 и реле от явы 634 как заставить их вместе работать?
- 12 февраля 2017, воскресенье
Архангельск
1302 дня назад
Их надо соединить проводами по схеме генератора постоянного тока. Каковы ваши знания в электротехнике?
Простота - это надёжность!
Донецк
2626 дней назад
на уровне подключения по схеме проводов а по поводу подключения там катушек которые в реле находятся мне ничего не говорит
345 дней назад
Блин не смог удержаться. 1) генератор на какой технике установлен. 2) Реле от Явы 634. Реле чего? Поворотов, зарядки? Стабилизатор напряжения? Вы правильно сделайте вводную и получите толковый ответ. На реле три клеммы- DMB. С "В" идет зарядка на аккумулятор через предохранитель 15 ампер и питание потребителей. D и M- Вход с генератора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 февраля 2017 в 18:37, Serg(Rus): причина не указана)
Архангельск
1302 дня назад
Какая разница на какой технике установлен генератор? Я генератор от Ш-62 на мотор Л-6 поставил и он заряжал 12-вольтовый аккумулятор, который питал стартер от Запорожца, который заводил этот Л-6 и все освещение тянул. На реле 3 клеммы, не считая "массы". Соответственно и провода: 1. Вход с якоря генератора. На нашем реле маркируется буквой Я. 2. Вход с обмотки статора (обмотка возбуждения) по-нашему Ш 3. Выход с реле в сеть (на потребители и акб) по-нашему Б 4. Ну и "масса", если корпус как под двигатель Л-6 деревянный.
- 13 февраля 2017, понедельник
345 дней назад
uncle Gena, земляк, не кипятись. vlad49:на уровне подключения по схеме проводов Дай схему человеку.
Архангельск
1302 дня назад
Вот схема наша Вот схема явы Соответствие клемм Я - D Ш - M Б - B
- 14 февраля 2017, вторник
Донецк
2626 дней назад
спасибо
