[РЕШЕНО] как обьединить генератор от иж с реле от явы 6 вольт
имею генератор иж г36м7 и реле от явы 634 как заставить их вместе работать?
vlad49
Донецк
3413 дней назад
uncle Gena
724 дня назад
Их надо соединить проводами по схеме генератора постоянного тока.
Каковы ваши знания в электротехнике?
Простота - это надёжность!
vlad49
Донецк
3413 дней назад
на уровне подключения по схеме проводов
а по поводу подключения там катушек которые в реле находятся мне ничего не говорит
Serg(Rus)
489 дней назад
Блин не смог удержаться. 1) генератор на какой технике установлен. 2) Реле от Явы 634. Реле чего? Поворотов, зарядки? Стабилизатор напряжения? Вы правильно сделайте вводную и получите толковый ответ.
На реле три клеммы- DMB. С "В" идет зарядка на аккумулятор через предохранитель 15 ампер и питание потребителей. D и M- Вход с генератора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 февраля 2017 в 18:37, Serg(Rus): причина не указана)
uncle Gena
724 дня назад
Какая разница на какой технике установлен генератор? Я генератор от Ш-62 на мотор Л-6 поставил и он заряжал 12-вольтовый аккумулятор, который питал стартер от Запорожца, который заводил этот Л-6 и все освещение тянул.
На реле 3 клеммы, не считая "массы". Соответственно и провода:
1. Вход с якоря генератора. На нашем реле маркируется буквой Я.
2. Вход с обмотки статора (обмотка возбуждения) по-нашему Ш
3. Выход с реле в сеть (на потребители и акб) по-нашему Б
4. Ну и "масса", если корпус как под двигатель Л-6 деревянный.
Serg(Rus)
489 дней назад
uncle Gena, земляк, не кипятись.
vlad49:
Дай схему человеку.
uncle Gena
724 дня назад
Вот схема наша
Вот схема явы
Соответствие клемм
Я - D
Ш - M
Б - B
vlad49
Донецк
3413 дней назад
спасибо
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:58
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:20
andruxxa отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 21:13
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 20:54
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:54
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
