- 26 мая 2016, четверг
Агрыз
1169 дней назад
Плохая компрессия. Как вариант пробита прокладка под головкой цилиндра. Сменить свечу для начала.
2135 дней назад
Юрий:а на 2 орет и не едет 100% сцепа буксует.
Пермь
4 дня назад
Prof61: Юрий:а на 2 орет и не едет 100% сцепа буксует. Надоело сцепы менять, если шайбу под пружину подложить то от чего она подойдет, на рынке спрашивал где крепеж продают у них такого размера нет. Самые лучшие диски Атлант?
Агрыз
1169 дней назад
Самые лучшие диски - притёртые.
1169 дней назад
Сцепление даже с завода говно было. А уж что сейчас найдешь-то еще в разы хуже. Лучше потратить немного времени и сделать сразу по уму. Диски лучше выпили из листового текстолита за место заводских и канавки на них пропили так-же. Стальные диски отшлифуй до плоскости на камне (наждаке). Сам пакет собери из четырех текстолитовых самодельных дисков вместо трех родных, столика и четырех стальных выровненых и отшлифованых стальных дисков. Родная пружина сцепления должна быть жесткой. Корзина сцепления обязательно ромашка с хорошо проваренной шестерней. Все остальное говно там жить не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 18:15, Vladimir 90: причина не указана)
Пермь
4 дня назад
Vladimir 90: Сцепление даже с завода говно было. А уж что сейчас найдешь-то еще в разы хуже. Лучше потратить немного времени и сделать сразу по уму. Диски лучше выпили из листового текстолита за место заводских и канавки на них пропили так-же. Стальные диски отшлифуй до плоскости на камне (наждаке). Сам пакет собери из четырех текстолитовых самодельных дисков вместо трех родных, столика и четырех стальных выровненых и отшлифованых стальных дисков. Родная пружина сцепления должна быть жесткой. Корзина сцепления обязательно ромашка с хорошо проваренной шестерней. Все остальное говно там жить не будет.
Корзина стоит старая родная с метал дисками столик только и нажимной диск поставил от новодела т к они изношены , до этого была ромашка она сразу стала буксовать, до этого еще изъездил 2 корзины обычные, они отслужили по 1 году а до этого ездил на этой корзине что сейчас только с другим столиком до тех пор пока не стала буксовать. Добавлено спустя 3 минутыМожет не сцепление а что то другое, может сцепа буксовать из-за слишком высоких оборотов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 18:32, Юрий: причина не указана)
2135 дней назад
Юрий:Может не сцепление а что то другое Все остальные части трансмиссии связаны ЖЁСТКО. Если только какая-то шестерня на валу проворачивается? Но я в это не верю.
Пермь
4 дня назад
Prof61: Юрий:Может не сцепление а что то другое Все остальные части трансмиссии связаны ЖЁСТКО. Если только какая-то шестерня на валу проворачивается? Но я в это не верю. Если шестерни проворачивается то должен быть сильный шум вроде гавканья и резкие рывки? А если не трансмиссия то может быть слабая компрессия или обороты слишком большие что их не выдерживает даже норм сцепление?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 мая 2016 в 19:43, Юрий: орфография)
Щёлкино
56 дней назад
Попробуй на 2-й передаче завести его "с толкача". Если сцепление буксует, то ничего не выйдет. Хотя... если бы буксовало сцепление, то и на 1-й бы оно тоже буксовало... А шпонки все на месте? Ничего не забыл поставить во время сборки?
Да пребудет с вами Сила!
1234 дня назад
Юрий: Когда поехал, трогулся с места на 1 передачи норм а на 2 орет и не едет, газ сбросил до холостых проехал несколько метров рывками и заглох Могло оторвать шестерню от корзины или срезало шлицы на коленвалу. Юрий:Надоело сцепы менять, если шайбу под пружину подложить то от чего она подойдет Лучше более жосткую пружину подобрать от клапана с головки какой либо легковушки, я так делал. Юрий:Самые лучшие диски Атлант? Атлантовские диски изначально "толстые", их приходится притирать по толщине наждачкой, а так я ставлю два атлантовских и один стальной:
Пермь
4 дня назад
Mahovik: Попробуй на 2-й передаче завести его "с толкача". Если сцепление буксует, то ничего не выйдет. Хотя... если бы буксовало сцепление, то и на 1-й бы оно тоже буксовало... А шпонки все на месте? Ничего не забыл поставить во время сборки?
В 2012 у меня было точно такое же, но в тот раз заменил сцепу помогло стал на 2 скорости ехать норм. Все поставил. Добавлено спустя 11 минутmitroxa: Юрий: Когда поехал, трогулся с места на 1 передачи норм а на 2 орет и не едет, газ сбросил до холостых проехал несколько метров рывками и заглох Могло оторвать шестерню от корзины или срезало шлицы на коленвалу.Корзина и шлицы в порядке если бы их не было то у мотора с колесом связи не было на всех скоростях и даже не на заведенном, когда катаешь туда сюда. И эта болезнь у мопеда уже несколько лет, раньше помогала замена сцепления сейчас нет. Юрий:Надоело сцепы менять, если шайбу под пружину подложить то от чего она подойдет Лучше более жосткую пружину подобрать от клапана с головки какой либо легковушки, я так делал. А примерно с какой легковушки. Юрий:Самые лучшие диски Атлант? Атлантовские диски изначально "толстые", их приходится притирать по толщине наждачкой, а так я ставлю два атлантовских и один стальной: У меня сейчас какраз стоят все три стальных диска как на фото. Корзина и шлицы в порядке если бы их не было то у мотора с колесом связи не было на всех скоростях и даже не на заведенном, когда катаешь туда сюда.И это болезнь у мопеда уже несколькоуже несколько лет А примерно с какой легковушки можно Добавлено спустя 13 минутЮрий:Надоело сцепы менять, если шайбу под пружину подложить то от чего она подойдет А прмерно с какой легковушки? Лучше более жосткую пружину подобрать от клапана с головки какой либо легковушки, я так делал. [/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 21:47, Юрий: причина не указана)
1234 дня назад
Юрий: А прмерно с какой легковушки Фиг его знает, я набрал таких пружин на приёмке цветмета (раньше часто захаживал, встречались интересные вещи, раз даже попались 2 новые советские головки и 2 цилиндра от юпитера в консерваторной смазки и цилиндры от какой-то дешки), там с "люмитевой" головки убирали все лишнии стальные детали. А вообще взять пружину и пройтись по автозапчастям, подобрать что либо по образу и подобию.
Пермь
4 дня назад
Может не сцепление а что то другое, могут быть слишком высокие обороты что их даже норм сцепление не выдерживает? Кроме того что не едет так мопед еще заводится с подгазовкой, свечку заливает, карб не регулируется. Могут эти причины как то связаны?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 22:17, Юрий: причина не указана)
1234 дня назад
Юрий: Может не сцепление а что то другое, могут быть слишком высокие обороты что их даже норм сцепление не выдерживает?
Нормальное сцепление держит 14 тыс оборотов (на пиленных моторах), и его работа от оборотов не должна зависить, а стоковый мотор крутит до 7 тыс. Юрий:Кроме того что не едет так мопед еще заводится с подгазовкой, свечку заливает, карб не регулируется. Могут эти причины как то связаны? Могут, нужно делать капремонт двигателя.
- 27 мая 2016, пятница
Пермь
4 дня назад
[quote=]Могут, нужно делать капремонт двигателя.[/quote] А какие могут быть причины?
2644 дня назад
Компрессия, сальники коленвала , прокладки под цилиндром или картетера .
Пермь
4 дня назад
Прохожий: Компрессия, сальники коленвала , прокладки под цилиндром или картетера .
лишняя доза масла тоже может быть?
2644 дня назад
Если сальник у корзины вылетит ,то масла с картера будет многа.
Пермь
4 дня назад
Прохожий: Если сальник у корзины вылетит ,то масла с картера будет многа.
Когда сцепление менял сальник с виду был норм, к нему может вернусь если другие процедуры не помогут, а сегодня краник посмотрел чистый собрал поставил на прокладку с герметиком к баку, в смесь долил еще бензина, сейчас настаивается, было 1 к 33 стало где то 1 к 47. Надо еще карб посмотреть и свечку наверное заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 13:12, Юрий: причина не указана)
2644 дня назад
Сальник то часом не долгожитель? Ему сколько лет то?
Пермь
4 дня назад
Прохожий: Сальник то часом не долгожитель? Ему сколько лет то?
Наверное столько же сколько и мопеду (около 30 лет). В 2002 мопед покупал, до меня было 3 хозяина.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 мая 2016 в 14:30, Юрий: причина не указана)
Серпухов
3396 дней назад
Юрий: На холостых глохнет. Не держит малых оборотов, свечку заливает. Регулировка винтов не помогает. У меня было нечто подобное, виноват был тросик газа. Но это лирика. Теперь к делу. Это признаки богатой смеси. Какой нагар на свече? Опишите. Или может быть подсоса воздуха. Проверьте плотно ли карб сидит и хорошие ли в нём прокладки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 14:30, Sergius: причина не указана)
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
Пермь
4 дня назад
Sergius: Юрий: На холостых глохнет. Не держит малых оборотов, свечку заливает. Регулировка винтов не помогает. У меня было нечто подобное, виноват был тросик газа. Но это лирика. Теперь к делу. Это признаки богатой смеси. Какой нагар на свече? Опишите. Или может быть подсоса воздуха. Нагар маслянистый. Трос газа болтается слишком длинный, а короткие тросы не продают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 14:32, Юрий: причина не указана)
Серпухов
3396 дней назад
Юрий: Sergius: Юрий: На холостых глохнет. Не держит малых оборотов, свечку заливает. Регулировка винтов не помогает. У меня было нечто подобное, виноват был тросик газа. Но это лирика. Теперь к делу. Это признаки богатой смеси. Какой нагар на свече? Опишите. Или может быть подсоса воздуха. Нагар маслянистый. Уже яснее карб снимается?
Пермь
4 дня назад
Sergius:Уже яснее карб снимается? Да, его еще хочу снять, для осмотра.
Серпухов
3396 дней назад
стоит понять по чему богатит. Снимите карб и посмотрите в каком положении там цилиндр, если высоко то виноват тросик газа.
Пермь
4 дня назад
Sergius: стоит понять по чему богатит. Снимите карб и посмотрите в каком положении там цилиндр, если высоко то виноват тросик газа.
А какой цилиндр в карбюраторе?
Серпухов
3396 дней назад
Юрий: Sergius: стоит понять по чему богатит. Снимите карб и посмотрите в каком положении там цилиндр, если высоко то виноват тросик газа.
А какой цилиндр в карбюраторе? В самом карбе - в башенке сверху. Его видно через окошко впуска.
Пермь
4 дня назад
Sergius: Юрий: Sergius: стоит понять по чему богатит. Снимите карб и посмотрите в каком положении там цилиндр, если высоко то виноват тросик газа.
А какой цилиндр в карбюраторе? В самом карбе - в башенке сверху. Его видно через окошко впуска. Дроссель что ли? Дроссельная заслонка она не цилиндрическая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2016 в 15:02, Юрий: причина не указана)
Серпухов
3396 дней назад
Да нет же за нею. НУ, на чём игла дозирующая держится.
Пермь
4 дня назад
Sergius: Да нет же за нею. НУ, на чём игла дозирующая держится.
У меня ее нет, карб К-60В
Серпухов
3396 дней назад
Понятно. С такими карбами я дела не имел. Но надо попробовать обеднить смесь.
Пермь
4 дня назад
Sergius: Понятно. С такими карбами я дела не имел. Но надо попробовать обеднить смесь.
Обеднять не получается, винты не действуют ни как, первый раз такое, если карб внутри чистый стоит его еще раз промыть для профилактики? Еще смесь бензина и масла передозирую, бензина подолью.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2016 в 15:49, Юрий: орфография)
2644 дня назад
Что вы до карба , как бухой до радио докапались. Сальники и прокладки смотрите , снимите цилиндр и все проверте . Снимите ротор генератора , там тоже сальник . Карб не священный грааль . Вы не симсона купили , а совкопед, все что угодно может с ним произойти.
Шуя
2766 дней назад
Прохожий, Прохожий:что угодно может с ним произойти. Легче расколоть,все плоскости притереть, в том числе карбюратора,проверить поршневую,поставить новые прокладки(лучше самому вырезать),сальники,сменить подшипники(если нужно).Собрать. А так-это гадание на кофейной гуще.
- 28 мая 2016, суббота
Пермь
4 дня назад
Всем привет сегодня, карб снимал для осмотра, ни какого криминала вроде не нашел, только язычок на паплавке был не много загнут так что между плоскостью карба и верхней плоскостью поплавка было где то 17 мм, а должно быть от 15 до 17, я немножко отогнул язычок стало где то 16. После того как собрал все, мопед покатал туда сюда на 2 скорости с включенным сцеплением, колесо проворачивается с усилием, сопротивление компрессия чувствовалась, но если прислушаться то был звук тссс... Это норм? Какой должен быть звук при достаточной компрессии? За раннее спосибо.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2016 в 18:46, Юрий: причина не указана)
Щёлкино
56 дней назад
Звук "тссс" это нормально - это сжатый воздух просачивается мимо колец.
1234 дня назад
Юрий:компрессия чувствовалась, но если прислушаться то был звук тссс... Это норм? Какой должен быть звук при достаточной компрессии? Определить компрессию по звуку вам сдесь ни кто не сможет, уровень познаний не тот, это вам в "контакте" или на "одноклассниках" спросить нужно, там подскажут. Берёте компрессометр, например такой: и измеряете, результаты выложите сдесь. Если нет своего, девайс можно попросить на время у знакомых автолюбителей или на худой конец доехать до любого автосервиса и измерить компрессию, там с вас денег не возьмут.
- 29 мая 2016, воскресенье
Пермь
4 дня назад
В том году мерил компрессометром показывал 2 но на такой компрессии явно бы не запускался. Поэтому думаю что что то с компрессометром. Может он засорился?
