Что может быть с мини-мокиком?
Юрий
Пермь
4 дня назад
Всем привет. Сегодня испытал мокик. На холостых глохнет. Не держит малых оборотов, свечку заливает. Регулировка винтов не помогает. Заводится только с подгазовкой. Когда поехал, трогулся с места на 1 передачи норм а на 2 орет и не едет, газ сбросил до холостых проехал несколько метров рывками и заглох ( рывки были похоже из за неровности дороги и за-за того что уже глох т. к перебои в холостых. Сцепу не давно заменил. Что это может быть и где искать причину?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 14:26, Юрий: причина не указана)
Alllexius
Агрыз
317 дней назад
Плохая компрессия. Как вариант пробита прокладка под головкой цилиндра.
Сменить свечу для начала.
1283 дня назад
Юрий:
100% сцепа буксует.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Prof61:
Юрий:
100% сцепа буксует.
Надоело сцепы менять, если шайбу под пружину подложить то от чего она подойдет, на рынке спрашивал где крепеж продают у них такого размера нет. Самые лучшие диски Атлант?
Alllexius
Агрыз
317 дней назад
Самые лучшие диски - притёртые.
317 дней назад
Сцепление даже с завода говно было.
А уж что сейчас найдешь-то еще в разы хуже.
Лучше потратить немного времени и сделать сразу по уму.
Диски лучше выпили из листового текстолита за место заводских и канавки на них пропили так-же.
Стальные диски отшлифуй до плоскости на камне (наждаке).
Сам пакет собери из четырех текстолитовых самодельных дисков вместо трех родных, столика и четырех стальных выровненых и отшлифованых стальных дисков.
Родная пружина сцепления должна быть жесткой.
Корзина сцепления обязательно ромашка с хорошо проваренной шестерней.
Все остальное говно там жить не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 18:15, Vladimir 90: причина не указана)
Юрий
Пермь
4 дня назад
Vladimir 90:
Корзина стоит старая родная с метал дисками столик только и нажимной диск поставил от новодела т к они изношены , до этого была ромашка она сразу стала буксовать, до этого еще изъездил 2 корзины обычные, они отслужили по 1 году а до этого ездил на этой корзине что сейчас только с другим столиком до тех пор пока не стала буксовать.Добавлено спустя 3 минутыМожет не сцепление а что то другое, может сцепа буксовать из-за слишком высоких оборотов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 18:32, Юрий: причина не указана)
1283 дня назад
Юрий:
Все остальные части трансмиссии связаны ЖЁСТКО. Если только какая-то шестерня на валу проворачивается? Но я в это не верю.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Prof61:
Юрий:
Если шестерни проворачивается то должен быть сильный шум вроде гавканья и резкие рывки? А если не трансмиссия то может быть слабая компрессия или обороты слишком большие что их не выдерживает даже норм сцепление?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 мая 2016 в 19:43, Юрий: орфография)
Mahovik
Щёлкино
245 дней назад
Попробуй на 2-й передаче завести его "с толкача". Если сцепление буксует, то ничего не выйдет. Хотя... если бы буксовало сцепление, то и на 1-й бы оно тоже буксовало... А шпонки все на месте? Ничего не забыл поставить во время сборки?
Да пребудет с вами Сила!
mitroxa
382 дня назад
Юрий:
Могло оторвать шестерню от корзины или срезало шлицы на коленвалу.
Юрий:
Лучше более жосткую пружину подобрать от клапана с головки какой либо легковушки, я так делал.
Юрий:
Атлантовские диски изначально "толстые", их приходится притирать по толщине наждачкой, а так я ставлю два атлантовских и один стальной:
Юрий
Пермь
4 дня назад
Mahovik:
В 2012 у меня было точно такое же, но в тот раз заменил сцепу помогло стал на 2 скорости ехать норм. Все поставил.Добавлено спустя 11 минут
mitroxa:
Юрий:
Могло оторвать шестерню от корзины или срезало шлицы на коленвалу.Корзина и шлицы в порядке если бы их не было то у мотора с колесом связи не было на всех скоростях и даже не на заведенном, когда катаешь туда сюда. И эта болезнь у мопеда уже несколько лет, раньше помогала замена сцепления сейчас нет.
Юрий:
Лучше более жосткую пружину подобрать от клапана с головки какой либо легковушки, я так делал. А примерно с какой легковушки.
Юрий:
У меня сейчас какраз стоят все три стальных диска как на фото.
Корзина и шлицы в порядке если бы их не было то у мотора с колесом связи не было на всех скоростях и даже не на заведенном, когда катаешь туда сюда.И это болезнь у мопеда уже несколькоуже несколько лет А примерно с какой легковушки можноДобавлено спустя 13 минут
Юрий:
А прмерно с какой легковушки?
[/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 21:47, Юрий: причина не указана)
mitroxa
382 дня назад
Юрий:
Фиг его знает, я набрал таких пружин на приёмке цветмета (раньше часто захаживал, встречались интересные вещи, раз даже попались 2 новые советские головки и 2 цилиндра от юпитера в консерваторной смазки и цилиндры от какой-то дешки), там с "люмитевой" головки убирали все лишнии стальные детали.
А вообще взять пружину и пройтись по автозапчастям, подобрать что либо по образу и подобию.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Может не сцепление а что то другое, могут быть слишком высокие обороты что их даже норм сцепление не выдерживает? Кроме того что не едет так мопед еще заводится с подгазовкой, свечку заливает, карб не регулируется. Могут эти причины как то связаны?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 22:17, Юрий: причина не указана)
mitroxa
382 дня назад
Юрий:
Нормальное сцепление держит 14 тыс оборотов (на пиленных моторах), и его работа от оборотов не должна зависить, а стоковый мотор крутит до 7 тыс.
Юрий:
Могут, нужно делать капремонт двигателя.
Юрий
Пермь
4 дня назад
[quote=]Могут, нужно делать капремонт двигателя.[/quote] А какие могут быть причины?
Прохожий
1792 дня назад
Компрессия, сальники коленвала , прокладки под цилиндром или картетера .
Юрий
Пермь
4 дня назад
Прохожий:
лишняя доза масла тоже может быть?
Прохожий
1792 дня назад
Если сальник у корзины вылетит ,то масла с картера будет многа.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Прохожий:
Когда сцепление менял сальник с виду был норм, к нему может вернусь если другие процедуры не помогут, а сегодня краник посмотрел чистый собрал поставил на прокладку с герметиком к баку, в смесь долил еще бензина, сейчас настаивается, было 1 к 33 стало где то 1 к 47. Надо еще карб посмотреть и свечку наверное заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 13:12, Юрий: причина не указана)
Прохожий
1792 дня назад
Сальник то часом не долгожитель? Ему сколько лет то?
Юрий
Пермь
4 дня назад
Прохожий:
Наверное столько же сколько и мопеду (около 30 лет). В 2002 мопед покупал, до меня было 3 хозяина.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 мая 2016 в 14:30, Юрий: причина не указана)
Sergius
Серпухов
2544 дня назад
Юрий:
У меня было нечто подобное, виноват был тросик газа. Но это лирика. Теперь к делу.
Это признаки богатой смеси. Какой нагар на свече? Опишите. Или может быть подсоса воздуха. Проверьте плотно ли карб сидит и хорошие ли в нём прокладки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 14:30, Sergius: причина не указана)
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Sergius:
Юрий:
Нагар маслянистый. Трос газа болтается слишком длинный, а короткие тросы не продают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 14:32, Юрий: причина не указана)
Sergius
Серпухов
2544 дня назад
Юрий:
Sergius:
Юрий:
Нагар маслянистый.
Уже яснее карб снимается?
Юрий
Пермь
4 дня назад
Sergius:
Да, его еще хочу снять, для осмотра.
Sergius
Серпухов
2544 дня назад
стоит понять по чему богатит. Снимите карб и посмотрите в каком положении там цилиндр, если высоко то виноват тросик газа.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Sergius:
А какой цилиндр в карбюраторе?
Sergius
Серпухов
2544 дня назад
Юрий:
Sergius:
В самом карбе - в башенке сверху. Его видно через окошко впуска.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Sergius:
Юрий:
Sergius:
Дроссель что ли? Дроссельная заслонка она не цилиндрическая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2016 в 15:02, Юрий: причина не указана)
Sergius
Серпухов
2544 дня назад
Да нет же за нею. НУ, на чём игла дозирующая держится.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Sergius:
У меня ее нет, карб К-60В
Sergius
Серпухов
2544 дня назад
Понятно. С такими карбами я дела не имел. Но надо попробовать обеднить смесь.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Sergius:
Обеднять не получается, винты не действуют ни как, первый раз такое, если карб внутри чистый стоит его еще раз промыть для профилактики? Еще смесь бензина и масла передозирую, бензина подолью.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2016 в 15:49, Юрий: орфография)
Прохожий
1792 дня назад
Что вы до карба , как бухой до радио докапались. Сальники и прокладки смотрите , снимите цилиндр и все проверте . Снимите ротор генератора , там тоже сальник . Карб не священный грааль . Вы не симсона купили , а совкопед, все что угодно может с ним произойти.
Evgen
Шуя
1914 дней назад
Прохожий,
Прохожий:
Легче расколоть,все плоскости притереть, в том числе карбюратора,проверить поршневую,поставить новые прокладки(лучше самому вырезать),сальники,сменить подшипники(если нужно).Собрать. А так-это гадание на кофейной гуще.
Юрий
Пермь
4 дня назад
Всем привет сегодня, карб снимал для осмотра, ни какого криминала вроде не нашел, только язычок на паплавке был не много загнут так что между плоскостью карба и верхней плоскостью поплавка было где то 17 мм, а должно быть от 15 до 17, я немножко отогнул язычок стало где то 16. После того как собрал все, мопед покатал туда сюда на 2 скорости с включенным сцеплением, колесо проворачивается с усилием, сопротивление компрессия чувствовалась, но если прислушаться то был звук тссс... Это норм? Какой должен быть звук при достаточной компрессии? За раннее спосибо.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2016 в 18:46, Юрий: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
245 дней назад
Звук "тссс" это нормально - это сжатый воздух просачивается мимо колец.
mitroxa
382 дня назад
Юрий:
Определить компрессию по звуку вам сдесь ни кто не сможет, уровень познаний не тот, это вам в "контакте" или на "одноклассниках" спросить нужно, там подскажут.
Берёте компрессометр, например такой:
и измеряете, результаты выложите сдесь.
Если нет своего, девайс можно попросить на время у знакомых автолюбителей или на худой конец доехать до любого автосервиса и измерить компрессию, там с вас денег не возьмут.
Юрий
Пермь
4 дня назад
В том году мерил компрессометром показывал 2 но на такой компрессии явно бы не запускался. Поэтому думаю что что то с компрессометром. Может он засорился?
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 16:27
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:21
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 16:21
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 16:14
Харитон отвечает в теме «Мопед глохнет после зимы» сегодня в 15:17
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:14
