Фары, фонари, генераторы, батареи, заряжалки.
- 19 июля 2015, воскресенье
Фигню вам продали какую-то. Пусть деньги отдают, раз на первом километре сломалось.
1024 дня назад
С возвратом денег слишком много возни. Отправлять в Ижевск. Просто неохота заморачиваться. А вот восстановить (точнее, создать заново  ) было бы интереснее.
Зеленогорск
47 дней назад
По фоткам не видна вся конструкция, поэтому непонятно на счет проводка. Где второй вывод катушки? Обычно у таких динамок один провод на массе, а второй выводится на изолированную от корпуса клемму.
Поближе то негде было купить) Как обычно, скупой платит четырежды  так и поставите китайский фонарик на батарейках на руль рано или поздно.
1024 дня назад
Вот он в раскладе:
Добавлено спустя 1 минутуСудя по вмятости в центре ротора, шарик там все же был. Возможно, я его утерял при разборки. Очень уж всё микроскопическое. Добавлено спустя 4 минутыandruxxa:Поближе то негде было купить Увы. Тащиться в Москву лень, а в нашем городском магазине от таких конструкций давно отказались. Говорят, не берут, т.к. на батарейки все перешли. Однако.
Гатчина
2424 дня назад
Очень низкокачественная динамка... И сезона у меня не проработала. А после первой поездки в дождь стерлись насечки с пластикового ролика, который к покрышке прижимается. Приклеил сверху полосу шкурки на поксипол, помогло. А люди правильно говорят, светодиодный фонарь на батарейках куда удобнее и ярче. И яркость от скорости не зависит. А если вместо батареек купить более емкие аккумуляторы и зарядник к ним, то вообще радость получается.
Зеленогорск
47 дней назад
Panzerflieger:Вот он в раскладе Ну теперь понятно. Этот проводок должен прижиматься внутри к железяке, которая затем выходит наружу для крепления к раме, а снизу второй контакт получается через пружинку, которая с клеммой и выходит наружу. А вот на счет шарика, то надо смотреть конструкцию там, где катушка, т.е. шарик сам по себе держаться в центре не будет. Если в той части нет глубокой ямки для шарика, то его значит и не было, а не давал магниту провалиться именно ролик, который трется об колесо.
1024 дня назад
omich, благодарю. Дальше, думаю, сам смогу разобратися. Во всяком случае, попытаюсь...
- 25 июля 2015, суббота
1024 дня назад
Видел где-то на просторах форумов саморобные поворотники. Хотелось бы что-нибудь такое намудрить, но чё-то не знаю, как. Не присоветует ли кто? Но желательно, что бы не паять всякие там микросхемы, ибо в этом вопросе я полный болван.
Зеленогорск
47 дней назад
Мало исходных данных. Напряжение откуда на них будет поступать? Судя по тому, что упоминался велик с мотором КД, то там неоткуда брать для них напряжение.
- 26 июля 2015, воскресенье
1024 дня назад
omich:там неоткуда брать для них напряжение Эх, видно, опять - батарейки... А вот фонарики от динамки, безвременно почившей, пригодились. Запитал их оба от моторного провода. Горят нормально. Правда, лампочки совсем уж слабенькие - 0,6 Вт. Попробую поставить 1-ваттные.
- 1 августа 2015, суббота
1024 дня назад
Странное дело. Я поставил на свой вел другой мотор, подсоединил всё так же. Так вот, вышеупомянутые лампочки на другом моторе горят еще тускнее. В чем причина? Неужели на одинаковых моторах разные генераторы? Замерить напряг, увы, нечем.
- 10 августа 2015, понедельник
1024 дня назад
Всё-таки думаю освещение сделать от аккумулятора. Присмотрел вот такой: http://www.akkumulator.ru/9064/ А вот к нему заряжалка: http://www.akkumulator.ru/mini-6-6v-sonar-uz-20502-sonar-mini/ Главное, что всё практически карманных размеров, так что проблем с подзарядкой не будет. И можно будет подумать и о поворотниках.
Продаются комплекты для велосипедов- там фара, стопарь и поворотники. Работают от литий-ионки, всё компактно. Не понимаю, зачем вам хочется возить с собой свинцовую батарею в 2кг(или больше) и заряжать её ну всю ночь минимум. Когда ионка уместится в малюсеньком корпусе и заряжается примерно за час.
1024 дня назад
Покупал я такой набор. Не живут у меня долго все эти китайские чудеса одноразовые. С АКБ как-то надежнее. Добавлено спустя 2 минутыandruxxa:заряжать её ну всю ночь минимум Ну, это если полный разряд, а так, поработают пару-тройку часов две лампочки - разряд будет минимальный.
Так вы свинцовую и то китайскую пытаетесь купить. Других то нету. Так что, советую литий. Ковырянный из ноутбуков старых, я их по 50р уже покупаю. Уж на что-что, а на освещение это пойдёт только в путь. Дело конечно ваше, но возить тяжёлую батарею только ради освещения я бы не стал. А что за светотехника то планируется?
1024 дня назад
andruxxa:А что за светотехника то планируется? Габариты на перед и зад - по лампочке в 1 ватт, ну и фара, ватт на 6. Но фара мне нужна только когда по гаражам езжу. Здание гаражное - закрытого типа, трехэтажное, а освещение в нем - как и везде, т. е. практически никакого. В общем, фара будет гореть буквально считанные минуты.
Ну а ежели светодиоды напихать?Они ж в цоколе в любом бывают. Потребление будет ничтожным.
1024 дня назад
Ну, это уже варианты в подборе лампочек. Может, и светодиодные предпочту. На фару, так наверняка лучше будет. Согласен.
Так я вам советую 12в использовать, а не 6. И собрать 12в батарею из ионок- вам надо всего 3штуки. Собрать небольшой корпус, чтоб вставлять их как батарейки в магнитофон раньше, а заряжать простой покупной зарядкой для ионок, вынул-вставил, экономия веса будет просто огромной. Да и разместить можно будет скрытно на мопеде.
1024 дня назад
andruxxa:Собрать небольшой корпус Собственно, корпус от ноутбучной батареи подойдет?
Да, но его обычно разламывать приходится. Если аккуратно удастся, то вполне.
- 11 августа 2015, вторник
1024 дня назад
Разобрал. Получилось аккуратно, ничего не разломал (что для меня не свойственно). Вот так оно выглядит: Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыТеперь у меня вопросов еще больше, чем вчера. Что, собственно, дальше-то делать? Как я понимаю, каждый элемент надо проверить на работоспособность?
- 12 августа 2015, среда
Ну да, в теме "аккумуляторы" там в подробностях и я и Жека расписывали. По ним туда вопрос черкни, если что, а то путаница будет с темами.
70 дней назад
Если в двух словах - проверить мультиметром напряжение на каждом элементе, оно д.б. минимум 2,5В. Иначе есть вероятность что элемент дохлый. И надо осторожней с такой конструкцией - у нее внешний контроллер (белая платка). Если ее выкинуть, то при перегреве (КЗ или перезарядка) банки просто взорвутся и возможно загорятся. А при глубоком разряде их можно будет выкинуть. Лучше брать отдельные Li-Ion АА, в них контроллер встроен.
1024 дня назад
Andrew A:проверить мультиметром Andrew A:банки просто взорвутс Andrew A:возможно загорятся Andrew A:можно будет выкинуть Ну вот теперь вы меня окончательно убедили в выборе свинцовой батарейки.
Которая при падении повредится и вы искупаетесь в кислоте).
1024 дня назад
Лишь бы не взорвалась.  Впрочем, вопросы у меня еще остались, но это - чисто по батареям, то бишь, не в этой теме.
- 9 апреля 2019, вторник
1024 дня назад
Собрал тут намедни освещение из китайских прибамбасов: фара, габариты, поворотники, стоп-сигнал, ну и до кучи бибикалку. Спешу поделиться, щас попробую видюху вставить. Запитано всё хозяйство от свинцовой батарейки на 7Ач (от бесперебойника). https://www.youtube.com/watch?v=vAICO-Izenc
А вот про поворотнички задние поподробнее пожалуйста)
1024 дня назад
Два фонарика светодиодных, ну и релюшка, опять же для светодиодных фонариков (обычная не потянет) Фонарики очень компактные, но неожиданно яркие. Для поворотников более чем. https://ru.aliexpress.com/item/1x/32920067955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.164233edXlvzBs
- 3 марта 2020, вторник
2324 дня назад
здравия всем.подскажите,как напряжение на освещение снять с мотора F50,при двух проводах на обмотке?
Зеленогорск
47 дней назад
добрый дух:как напряжение на освещение снять с мотора F50,при двух проводах на обмотке? Если только попытаться поверх катушки намотать витков 200...300 проводом приблизительно 0,3 мм и подавать на светодиод через драйвер. Мощности больше 1 Вт снять не удастся, плюс, придется предпринимать меры, чтобы не было влияния на зажигание, т.е., если оно есть, то поднимать порог включения драйвера.
- 31 марта 2020, вторник
1024 дня назад
Сделал достаточно яркое освещение. Перед: фара и габарит, зад:габарит и стопарь.
Всё собрано из китайщины с Али-экспресса. Добавлено спустя 3 минутыПитание от свинцового аккумулятора 12В, 7Ач (от бесперебойника). Все фонари светодиодные, поэтому зарядки хватает очень надолго.
- 1 апреля 2020, среда
520 дней назад
Шикарно но слегка тяжеловато. Я обошолся китайской фарой на LI-ION батарее. Хватает на 4-5 часов работы. Но на практике воспользоватся ею еще не приходилось. Летом день длинный а по холоду я не катаюсь. Стараюсь не перегружать мопед цацками.
1024 дня назад
LibavaMoto:но слегка тяжеловато Просто у меня мотопед в стиле "псевдо-ретро". Поэтому и фонарики мудрил в оном же стиле. Вот, лучшее, что получилось.
- 24 апреля 2020, пятница
1024 дня назад
Доделал освещение на своем Фортеле. Если кому интересно, вот видюха: https://www.youtube.com/watch?v=PMpLKtH9VtM
- 20 июля 2020, понедельник
В порядке бреда, решил попробовать что-нибудь снять с ротора Ф50, приставив дополнительный сердечник справа от подковы. Используя только один полюс магнита, в момент его прохождения.
Таким вот образом его закрепить, с зазором от подковы около 1 мм.
Уголки из 1 мм нержавейки приварены к сердечнику. Если мне память не изменяет, для таких обмоток требуется 60 витков на 1 вольт. Провод у меня нашелся только 0,5 мм, мотать буду до предела, сколько влезет. Ваши прогнозы по результату?
Как на запуске скажется изменение формы магнитопровода?Куда сдвинется УОЗ?-пока все вопросы,а так нормец
