Освещение на мотовел
Фары, фонари, генераторы, батареи, заряжалки.
Panzerflieger
214 дней назад
Приобрел я тут велогенератор. Поставил. Всё работало. Но на первом же километре он заклинил. Разборка показала, что частично развалился сам магнит ротора. Вот здесь видно, где вылетел кусок:
То, что осталось, в роде бы, еще может работать, но возникли вопросы при сборке. Первый: куда должен присоединяться вот этот проводок:
И еще непонятка. Между ротором и статором, внизу, должен ли стоять какой-нибудь шарик? Судя по конструкции, должен. Но не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2015 в 11:49, Panzerflieger: причина не указана)
Фигню вам продали какую-то. Пусть деньги отдают, раз на первом километре сломалось.
Panzerflieger
214 дней назад
С возвратом денег слишком много возни. Отправлять в Ижевск. Просто неохота заморачиваться. А вот восстановить (точнее, создать заново laugh ) было бы интереснее.
По фоткам не видна вся конструкция, поэтому непонятно на счет проводка. Где второй вывод катушки? Обычно у таких динамок один провод на массе, а второй выводится на изолированную от корпуса клемму.
Поближе то негде было купить) Как обычно, скупой платит четырежды laugh так и поставите китайский фонарик на батарейках на руль рано или поздно.
Panzerflieger
214 дней назад
Вот он в раскладе:
Добавлено спустя 1 минутуСудя по вмятости в центре ротора, шарик там все же был. Возможно, я его утерял при разборки. Очень уж всё микроскопическое.Добавлено спустя 4 минуты
andruxxa:
Увы. Тащиться в Москву лень, а в нашем городском магазине от таких конструкций давно отказались. Говорят, не берут, т.к. на батарейки все перешли. Однако.
Lenin_01
Гатчина
1614 дней назад
Очень низкокачественная динамка... И сезона у меня не проработала. А после первой поездки в дождь стерлись насечки с пластикового ролика, который к покрышке прижимается. Приклеил сверху полосу шкурки на поксипол, помогло.
А люди правильно говорят, светодиодный фонарь на батарейках куда удобнее и ярче. И яркость от скорости не зависит. А если вместо батареек купить более емкие аккумуляторы и зарядник к ним, то вообще радость получается.
Panzerflieger:
Вот он в раскладе
Ну теперь понятно. Этот проводок должен прижиматься внутри к железяке, которая затем выходит наружу для крепления к раме, а снизу второй контакт получается через пружинку, которая с клеммой и выходит наружу.
А вот на счет шарика, то надо смотреть конструкцию там, где катушка, т.е. шарик сам по себе держаться в центре не будет. Если в той части нет глубокой ямки для шарика, то его значит и не было, а не давал магниту провалиться именно ролик, который трется об колесо.
Panzerflieger
214 дней назад
omich, благодарю. Дальше, думаю, сам смогу разобратися. Во всяком случае, попытаюсь... laugh
Panzerflieger
214 дней назад
Видел где-то на просторах форумов саморобные поворотники. Хотелось бы что-нибудь такое намудрить, но чё-то не знаю, как. Не присоветует ли кто? Но желательно, что бы не паять всякие там микросхемы, ибо в этом вопросе я полный болван.
Мало исходных данных. Напряжение откуда на них будет поступать? Судя по тому, что упоминался велик с мотором КД, то там неоткуда брать для них напряжение.
Panzerflieger
214 дней назад
omich:
Эх, видно, опять - батарейки... sick
А вот фонарики от динамки, безвременно почившей, пригодились. Запитал их оба от моторного провода. Горят нормально. Правда, лампочки совсем уж слабенькие - 0,6 Вт. Попробую поставить 1-ваттные.
Panzerflieger
214 дней назад
Странное дело. Я поставил на свой вел другой мотор, подсоединил всё так же. Так вот, вышеупомянутые лампочки на другом моторе горят еще тускнее. В чем причина? Неужели на одинаковых моторах разные генераторы? Замерить напряг, увы, нечем.
Panzerflieger
214 дней назад
Всё-таки думаю освещение сделать от аккумулятора. Присмотрел вот такой:
http://www.akkumulator.ru/9064/
А вот к нему заряжалка:
http://www.akkumulator.ru/mini-6-6v-sonar-uz-20502-sonar-mini/
Главное, что всё практически карманных размеров, так что проблем с подзарядкой не будет.
И можно будет подумать и о поворотниках.
Продаются комплекты для велосипедов- там фара, стопарь и поворотники. Работают от литий-ионки, всё компактно. Не понимаю, зачем вам хочется возить с собой свинцовую батарею в 2кг(или больше) и заряжать её ну всю ночь минимум. Когда ионка уместится в малюсеньком корпусе и заряжается примерно за час.
Panzerflieger
214 дней назад
Покупал я такой набор. Не живут у меня долго все эти китайские чудеса одноразовые. С АКБ как-то надежнее.Добавлено спустя 2 минуты
andruxxa:
Ну, это если полный разряд, а так, поработают пару-тройку часов две лампочки - разряд будет минимальный.
Так вы свинцовую и то китайскую пытаетесь купить. Других то нету. Так что, советую литий. Ковырянный из ноутбуков старых, я их по 50р уже покупаю. Уж на что-что, а на освещение это пойдёт только в путь. Дело конечно ваше, но возить тяжёлую батарею только ради освещения я бы не стал. А что за светотехника то планируется?
Panzerflieger
214 дней назад
andruxxa:
Габариты на перед и зад - по лампочке в 1 ватт, ну и фара, ватт на 6. Но фара мне нужна только когда по гаражам езжу. Здание гаражное - закрытого типа, трехэтажное, а освещение в нем - как и везде, т. е. практически никакого. В общем, фара будет гореть буквально считанные минуты.
Ну а ежели светодиоды напихать?Они ж в цоколе в любом бывают. Потребление будет ничтожным.
Panzerflieger
214 дней назад
Ну, это уже варианты в подборе лампочек. Может, и светодиодные предпочту. На фару, так наверняка лучше будет. Согласен.
Так я вам советую 12в использовать, а не 6. И собрать 12в батарею из ионок- вам надо всего 3штуки. Собрать небольшой корпус, чтоб вставлять их как батарейки в магнитофон раньше, а заряжать простой покупной зарядкой для ионок, вынул-вставил, экономия веса будет просто огромной. Да и разместить можно будет скрытно на мопеде.
Panzerflieger
214 дней назад
andruxxa:
Собственно, корпус от ноутбучной батареи подойдет?
Да, но его обычно разламывать приходится. Если аккуратно удастся, то вполне.
Panzerflieger
214 дней назад
Разобрал. Получилось аккуратно, ничего не разломал (что для меня не свойственно). Вот так оно выглядит:Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыТеперь у меня вопросов еще больше, чем вчера. Что, собственно, дальше-то делать? Как я понимаю, каждый элемент надо проверить на работоспособность?
Ну да, в теме "аккумуляторы" там в подробностях и я и Жека расписывали. По ним туда вопрос черкни, если что, а то путаница будет с темами.
Andrew A
745 дней назад
Если в двух словах - проверить мультиметром напряжение на каждом элементе, оно д.б. минимум 2,5В. Иначе есть вероятность что элемент дохлый. И надо осторожней с такой конструкцией - у нее внешний контроллер (белая платка). Если ее выкинуть, то при перегреве (КЗ или перезарядка) банки просто взорвутся и возможно загорятся. А при глубоком разряде их можно будет выкинуть. Лучше брать отдельные Li-Ion АА, в них контроллер встроен.
Panzerflieger
214 дней назад
Andrew A:
Andrew A:
надо осторожней
Andrew A:
Andrew A:
возможно загорятся
Andrew A:
Ну вот теперь вы меня окончательно убедили в выборе свинцовой батарейки. joke
Которая при падении повредится и вы искупаетесь в кислоте).
Panzerflieger
214 дней назад
Лишь бы не взорвалась. laugh Впрочем, вопросы у меня еще остались, но это - чисто по батареям, то бишь, не в этой теме.
Panzerflieger
214 дней назад
Собрал тут намедни освещение из китайских прибамбасов: фара, габариты, поворотники, стоп-сигнал, ну и до кучи бибикалку. Спешу поделиться, щас попробую видюху вставить. Запитано всё хозяйство от свинцовой батарейки на 7Ач (от бесперебойника).
https://www.youtube.com/watch?v=vAICO-Izenc
А вот про поворотнички задние поподробнее пожалуйста)
Panzerflieger
214 дней назад
Два фонарика светодиодных, ну и релюшка, опять же для светодиодных фонариков (обычная не потянет)
Фонарики очень компактные, но неожиданно яркие. Для поворотников более чем.
https://ru.aliexpress.com/item/1x/32920067955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.164233edXlvzBs
добрый дух
1514 дней назад
здравия всем.подскажите,как напряжение на освещение снять с мотора F50,при двух проводах на обмотке?
добрый дух:
Если только попытаться поверх катушки намотать витков 200...300 проводом приблизительно 0,3 мм и подавать на светодиод через драйвер. Мощности больше 1 Вт снять не удастся, плюс, придется предпринимать меры, чтобы не было влияния на зажигание, т.е., если оно есть, то поднимать порог включения драйвера.
Panzerflieger
214 дней назад
Сделал достаточно яркое освещение. Перед: фара и габарит, зад:габарит и стопарь.
Всё собрано из китайщины с Али-экспресса.Добавлено спустя 3 минутыПитание от свинцового аккумулятора 12В, 7Ач (от бесперебойника). Все фонари светодиодные, поэтому зарядки хватает очень надолго.
LibavaMoto
Шикарно но слегка тяжеловато. Я обошолся китайской фарой на LI-ION батарее. Хватает на 4-5 часов работы. Но на практике воспользоватся ею еще не приходилось. Летом день длинный а по холоду я не катаюсь. Стараюсь не перегружать мопед цацками.
Panzerflieger
214 дней назад
LibavaMoto:
Просто у меня мотопед в стиле "псевдо-ретро". Поэтому и фонарики мудрил в оном же стиле. Вот, лучшее, что получилось.
Panzerflieger
214 дней назад
Доделал освещение на своем Фортеле. Если кому интересно, вот видюха:
https://www.youtube.com/watch?v=PMpLKtH9VtM
В порядке бреда, решил попробовать что-нибудь снять с ротора Ф50, приставив дополнительный сердечник справа от подковы. Используя только один полюс магнита, в момент его прохождения.
Таким вот образом его закрепить, с зазором от подковы около 1 мм.
Уголки из 1 мм нержавейки приварены к сердечнику.
Если мне память не изменяет, для таких обмоток требуется 60 витков на 1 вольт. Провод у меня нашелся только 0,5 мм, мотать буду до предела, сколько влезет.
Ваши прогнозы по результату?
Как на запуске скажется изменение формы магнитопровода?Куда сдвинется УОЗ?-пока все вопросы,а так нормец
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:52
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 10:51
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:29
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
