Ремонт 139 QMB (устранение стука)
Серж
Балта
3988 дней назад
В укзанном двигателе вдруг, в ходу, возник вот такой звук -http://youtu.be/fnEkx7AjXO0. После того как разобрал, кроме как повреждений на правом (со стороны гениратора) которое указано на фото ничего не обнаружил.
1. Подшипники на коленвале (после промывки), правда (особенно со стороны вариатора), крутятся очень очень свободно, при этом весьма «журча», как по ним понять выработку не знаю;
2. Шатун сидит как следует, без малейших люфтов, палец поршня в лейке шатуна, аналогично;
3. Натяжитель цепи ГРМ вышел почти полностью (озвучивали версию, что такой стук создавала именно цепь);
4. Поршень цел;
5. Зажаты головка и цилиндр были довольно крепко;
Ну и вот в результате остается два вопроса:
- «Кто» издавал такой стук?
- Что за повреждения на картере (на фото видно)?
Относительно картера здается мне, что это проточка под 44 мм. цилиндр.
Прикрепленные файлы:
foto010_55990fd04c0ff.jpg | 118,18 Кб | Скачали: 1349 раз
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 июля 2015 в 14:06, Серж: причина не указана)
Aimplayer
3990 дней назад
А фото то где ??
Серж
Балта
3988 дней назад
Я добавил
Alllexius
Агрыз
1132 дня назад
Стучала скорее всего цепь. Устаняется заменой или , если не сильно растянута, можно положить 2-3 прокладки под цилиндр. Или сделать прокладку самому из 1-1.5 мм паронита.
С картером всё в порядке - это обработка такая.
Серж
Балта
3988 дней назад
Скорее всего поставлю коленвал с подшипниками новый, цепь новую, кольца подкину и все. Как думаешь, - должно быть Ок!
Alllexius
Агрыз
1132 дня назад
Это как повезёт. smile
Smarodina
3861 день назад
если деньги лишние меняй коленвал...
Серж
Балта
3988 дней назад
Разобрался, - это был подшипник коленвала (левый), разбитый. Заказал коленвал (в сборе), цепь (что б наверняка), ну и колечки. На цилиндре выработки ноль. Придет буду собирать. Кстати, купол генератора когда ставить, его следует аккуратно "подзабить", или гайкой затянется?
Alllexius
Агрыз
1132 дня назад
Ничего забивать не надо. При затягивании соблюсти моменты затяжки (см. мануал на двигатель).
Ротор генератора я всегда на масло ставлю - потом снимать легче.
Серж
Балта
3988 дней назад
Проблема решилась! Причина в вышедшем из строя левом подшипнике коленвала (или обеих, ко второму я не особо присматривался). В общем заменил коленвал, и за походом кольца, цепь. Работает как часы, Заводится «моментально». Благодарю ВСЕХ кто откликнулся, и помог с советами.
Клапана выставил 0,03/0,06 (при 0,04 - впуск, цокотит) - тачка просто шелестит - класс!.
John_Jack
Deerfield
3948 дней назад
Зазор клапанов надо ставить не меньше 0.05/0.10. Цокот не является неисправностью. А вот неплотное прилегание клапанов на нагретом моторе — очень даже.
seryga038
Октябрьский
3357 дней назад
Приветствую . Парни подскажите . Приобрел ямасаки лидер2 в нагрузку дали поршневую и головку на 72сс. Поставил на 72сс цилиндр и голову .Притянул поршнивую .И еле ели с помощью отвертки натянул звезду ГРМ с цепью на распред вал . Завелся работает хорошо тяга заметно усилилась . Но гложат сомнения по цепи ГРМ . На вскидку приложил 50сс котел а он по вышине ниже 72сс. Что делать . Менять цепь на большую длины или не забивать голову себе а вдруг обрыв произойдет. Я тут новеньки сильно не ругайте. Звать Серёга сам с Раменского р-он . Будем знакомы.
Alllexius
Агрыз
1132 дня назад
Если "родной" цилиндр ниже поставленного, значит при прочих равных условиях поршень
не доходит до края "нового" цилиндра, т.е. Вы намеренно увеличили объём камеры сгорания,
со всеми вытекающими. Поэтому и цепь "натянулась", что тоже не очень, но решать Вам:
ездить так дальше или ждать сюрпризов.
П.С. высотное сравнение "котлов", как правило, нужно проводить до установки, чтобы
принять меры.
seryga038
Октябрьский
3357 дней назад
В том то и дело ВМТ поршень встал как надо без дифорсировки ,двигатель только у меня Не Q a горизонтальный ,
max-swetlov
964 дня назад
seryga038:
тоже самое было на на моторе древней хонды. устанавливал тайваньский цилиндр, разницы в высоте цилиндров не заметил. и тоже нигде не мог найти информацию насчет того насколько вообще должна быть сильно натянута цепь! или как определить что она перетянута)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2020 в 12:43, max-swetlov: причина не указана)
Если нет разницы в высоте цилиндров, то нужно её искать в головке - расстояние от плоскости сопряжения с цилиндром до центра отверстия под распредвал.
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:58
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:20
andruxxa отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 21:13
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 20:54
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:54
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
