- 17 ноября 2014, понедельник
2469 дней назад
pirog, спасибо, жду (ты мне ее присылал, но она осталась в личке старого Дыр4ика (( Фролов, привет, тут твой руль ! ;)
#82
Жуковский
794 дня назад
Ден, я на ирбисе этом до сих пор езжу, там кстати тоже нам с Андреем пришлось генератор перепаивать, сейчас речь про другой мотор. Поскольку я впроводку мопедов не лазил года так три, я НИЧЕГО не помню. Вот всё чем я могу помочь Файл "https://img-fotki.yandex.ru/get/17893/53390344.1/0_d10d1_98156186_XL.jpg" не найден! IMG_20111210_171708.jpg В руке я держу вроде жгут проводов из мотора, а с другой стороны хрен его знает. В общем если провода замкнуть так, будет всегда стабильный постоянный ток, фара и поворотники будут гореть всегда ярко. Мне очень стыдно но если чем то не занимаюсь больше двух лет, забываю всё нахрен. На мопедке всё работает я и не лажу туда...В общем надо разбираться. Я лишь помню что есть коммутатор, РР и катушка, чтоб мотор завести нужен только коммутатор и катушка зажигания, чтоб была сеть нужен РР, дальше откуда какие провода и клеммы я не помню)
2469 дней назад
я так понимаю, чтоб включить в схему АКБ нужно реле-регулятор, его пока нет (
вскрыл гену: зелёный и синий - на датчик желтый и розовый - на большую катушку красночерный - на малую катушку есть ещё катушкабабина и коммутатор подключен к другому жгуту помогите чего куда по минимуму, чтоб мотор завести?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 ноября 2014 в 20:13, Antonious: причина не указана)
4022 дня назад
Не совсем понял к сожалению что куда у вас идёт  . Но глядя на фото вашего генератора могу сказать что вам по этой схеме надо собирать. Хотя могу ошибаться... В любом случае у этих всех моторов схема зажигания (тот минимум нужный чтобы его запустить) одна и та же. А вот со светом есть нюансы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2014 в 20:47, PaVeL: причина не указана)
#85
- 18 ноября 2014, вторник
2469 дней назад
пока так
с катушками понятно,а CDI это что? и что за "коробочка" на втором жгуте? кажется начинаю догадываться..  а зачем вообще второй жгут?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 ноября 2014 в 08:45, Antonious: причина не указана)
4022 дня назад
CDI это та самая коробочка на втором жгуте. Собственно CDI это коммутатор зажигание, вам надо по выше приведённым схемам соединить "зарядную" катушку генератор, датчик, катушку зажигания (бобина) и собственно коммутатор. Это весь минимум что бы завести и проехать.
1715 дней назад
Antonious:а зачем вообще второй жгут? Второй жгут-датчик индикатора включенной передачи. Можно не использовать. Или можэно завести только нейтралку на лампочку. PaVeL:Собственно CDI это коммутатор зажигание, вам надо по выше приведённым схемам соединить "зарядную" катушку генератор, датчик, катушку зажигания (бобина) и собственно коммутатор Всё так. но есть один нюанс. Без реле регулятора (не смотря на то, что он никак не завязан на коммутатор). коммутатор может сгореть. А реле регулятор в свою очередь может сгореть без аккумулятора  китооой мать иго
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 22:40, Фролов: причина не указана)
- 19 ноября 2014, среда
Фролов:Без реле регулятора (не смотря на то, что он никак не завязан на коммутатор). коммутатор может сгореть. Почему на питбайках не горит?
#89
321 день назад
Pedro de Pakas: Фролов:Без реле регулятора (не смотря на то, что он никак не завязан на коммутатор). коммутатор может сгореть. Почему на питбайках не горит? вот вот у меня на питбайке акум снят, все лето проездил без него. Нечего не сгорело
- 20 ноября 2014, четверг
2469 дней назад
Ура! мотор завелся! всем спасибо! купил реле-регулятор, как понимаю эл. стартер надо подключать через силовое реле осталось закрепить фланцы на задней оси и возможны ходовые испытания.
- 27 ноября 2014, четверг
2469 дней назад
Трайк поехал!!! )))) но вопросов стало больше, по факту оказалось, что сопротивление кручению на родном мопедовском маятнике никакое..( идея была не делать необратимых переделок, чтоб можно было вернуться к 2х колесному варианту) но на ходу, даже на небольшой скорости аппарат раскачивается вправо-влево, что приходится чуть ли не "баллансировать" как исправить? не знаю варианта 2: либо делать с нуля новый маятник, либо переделывать в раму "сухую" или можно как-то усилить этот? что посоветует "коллективный мозг"? интересно как было на этом аппарате?
вроде просматривается какой-то стабилизатор штоле?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 ноября 2014 в 09:50, Antonious: причина не указана)
- 24 февраля 2015, вторник
2469 дней назад
Помогите, не пойму в чем дело ( Мотор не заводится с электростартера, хотя крутит очень энергично С кика заводиться с полоборота, можно даже рукой завести Посмотрел : со стартера искра заметно меньше, чем с кика хотя крутил хорошей пуско-зарядкой(такой машину легко можно завести)
#93
321 день назад
Antonious, где то была тема, там вроде датчик ближе надо подвинуть
5 дней назад
Antonious: Посмотрел : со стартера искра заметно меньше, чем с кика хотя крутил хорошей пуско-зарядкой(такой машину легко можно завести)
Коротит стартер, или цепи, подводящие к нему. И колею на трайке надо шире.
- 25 февраля 2015, среда
2469 дней назад
что значит стартер коротит? неисправен штоле? подключаю пуско-зарядку напрямую! насчёт датчика не понял (
#96
Киев
4151 день назад
Antonious, Стартер,в любом случае,крутит медленнее,чем КИК.Вывод:или обороты стартера(действительно)малы(разбираем стартер,чистим ламели,прозваниваем,чтобы все ламели звонились,смазываем собираем) или катушка зажигания(по отношению к магниту)стоит как-то не так.Т.е.на малых оборотах она не даёт достаточного напряжения. Успехов!Чудес не бывает. Добавлено спустя 4 минутыAntonious:насчёт датчика не понял ( Его надо ближе к ротору подвинуть,максимально близко,но чтоб не затирало.
321 день назад
Limon:Его надо ближе к ротору подвинуть,максимально близко,но чтоб не затирало. солидолом можно намазать и будет видно сколько еще осталось расстояния.
Киев
4151 день назад
Vadim, Неси что-то дельное,а не херню всякую.
#99
321 день назад
Limon, в чем херня то? Написал чтоб датчик не затер себе. на датчик солидола намазать, таким путем будет видно остаточное расстояние и трет или нет.
- 26 февраля 2015, четверг
Киев
4151 день назад
Vadim, Sorry,Я думал это сарказм.Но всё равно солидолом не надо(засрётся всё),есть более культурные способы.
5 дней назад
Antonious, Посмотри, как зарядник подключаешь. Может у тебя стартер крутит в другую сторону? Зазор датчика выставляют с помощью картонки от пачки сигарет, а солидолом мажут решётки в летнем саду, чтобы молодёжь на танцы не стремилась.
#102
2469 дней назад
разбирал стартер, почистил контакты, щетки в порядке датчик чуть сдвинул вперед - стал задевать, поставил на место сделал зазор на свече поменьше(явно меньше чем должен быть) - мотор стал через раз заводиться с кнопки, больше всего подозрения вызвала катушка генератора (мотор брал бу ) видно, что в нее лазили и даже возможно перематывали, как ее проверить? и можно ли отдельно новую купитьпоменять или генераторв только фсборе продаются?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 февраля 2015 в 11:44, Antonious: причина не указана)
- 7 июня 2016, вторник
Саров
3149 дней назад
Извините, хочу спросить: а вариант самодельного дифференциала сделанного из двух пар угловых шестерён от болгарки не рассматривался? это по моему очень простая схема, требует только токарных работ.
#104
- 7 октября 2025, вторник
231 день назад
Fidelity:ttp://www.northerntool.com/shop/tools/product_35768_35768 они уже сами шлют куда угодно, даже мучиться не надо вещь - отличнейшая! а теперь сюда из россии не попасть? у меня не открывает ссыль Добавлено спустя 1 минутуFidelity:такой года 3 уже наверное. хороший, крепкий где нить кроме этой ссылки он есть? Добавлено спустя 4 минутыPatrick:3 вида задних мостов чё то я вообще трайков на их сайте не увидел Добавлено спустя 8 минутmmcl200:за выходные с пивом, растачиваем на токарке если у челика есть токарка, вряд ли он будет долго искать, как сделать задний мост. спрашивают те, кто без токарки и на токаря нет денег или времени Добавлено спустя 10 минутВася:У меня вот такой трайк дык это просто к мотоблоку придумать переднюю часть вела Добавлено спустя 15 минутдимон61: не выдержит долго, порвет его мотор. там есть варианты вообще без подключения к приводу. просто сзади по бокам два 17 дюймов колеса
