#203
- 22 июля 2014, вторник
Ивано-Франковск
4341 день назад
ezdok, не царапай, лучше выложы фото баков пожалуйста...
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
#204
Камешково
1218 дней назад
На "ковровском и позднем в-3, 3м " присутствует горичневый грунт, на раннем "трешечном" что то вроде трявящего грунта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 11:00, ezdok: фоты вставить)
#205
Ивано-Франковск
4341 день назад
значит у меня от 3м 01 (не совы)...блин завидую ихнему состоянию, не то что уменя...ех, еслиб не было так туго с пересылкой -купил бы черный и серый...
#206
Камешково
1218 дней назад
От 3м-01 бак отличается от этих "восходовских", "совиный" тоже есть, с плавной вмятиной.
#207
- 2 августа 2014, суббота
Яя
2118 дней назад
Практически собрал родной мотор. Но не могу надеть цилиндр. Поршень с 3 кольцами. С 2 кольцами все одевается именно с этим поршнем. А с тремя не могу. Помогите, в чем проблема??? Зазор в кольцах есть!
#208
796 дней назад
DANIL97, мне попадалось-одно кольцо имеет замок точно посередине всасывающего окна,и когда вставляете поршень-оно в окне расходится и его надо широкой отверточкой через окно снова слегонца вдавить в канавку,и порш пойдет дальше.Гляньте у себя,возможно такая-же заморочка.
#209
- 3 августа 2014, воскресенье
Яя
2118 дней назад
Спасибо! Завтра попробую и отпишусь!
#210
- 5 августа 2014, вторник
Яя
2118 дней назад
Нет, бесполезно. Не могу одеть, в чем причина не знаю. С двумя за минуту одеваю, а с тремя вообще не могу.
#211
Онлайн
Бывало такое на некоторых 3х кольцевых поршнях. magdino1951, правильно говорит, замок в продувку попадает. Есть ещё один способ решения. Выкручиваются шпильки, надевается цилиндр, его теперь можно поворачивать и поймать точку когда он сядет. Ну и потом шпильки на место. При этом способе иногда приходтся поправлять деревяшечкой кольца замки которых попали в впускное или выпускное отверстия. И думать куда и на сколько крутим горшок. Иначе можно попасть в ситуацию что застрянет по середине. Проверьте ещё раз зазоры в кольцах и вхождение каждого, отдельно, в той канавке в которой оно будет. Трудно не видя железки и не зная человека сказать, вдуг он чего то упустил. Вдруг канавка плохо расчищена. Вобще есть один вопрос. А чем собственно так дорог 3х кольцевой поршень? Ему место на полочке, за стеклом. Не думаю что удалось найти у дедушек в запасе новенький ремонтный и расточиь цилиндр под него. Или удалось?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 августа 2014 в 22:08, krotik: причина не указана)
Берлин
3947 дней назад
DANIL97, даже не пытайся! ты хоть понимаеш что будет при первом пуске движка???если ты его надеть даже не можеш, то как его мотор будет проворачивать???закусит твое кольцо и цылиндр подерет не хило...да и вобще хрень ета три кольца, коково будет второму кольцу со смазкой? да почти никак! установи нормальный поршень и мучайся...
Оружейных дел мастер.
#213
- 6 августа 2014, среда
Яя
2118 дней назад
Собрать с 3 кольцами действительно сложно. Почему я понять не могу. До каналов продувки он даже не доходит. А с двумя все норм собирается. Цилиндр подношен хорошо. По идеи все должно хорошо одеваться. Вращать нельзя иначе кольцо ломается. Я уже сломал 3 кольца. Короче хочу пока оставить этот поршень с 3 канавками но поставить туда 2 кольца. Там посмотрим как тянуть будет. Зеркало набьется в цилиндре тогда может попробую третье установить.
#214
Берлин
3947 дней назад
DANIL97:Короче хочу пока оставить этот поршень с 3 канавками но поставить туда 2 кольца. Там посмотрим как тянуть буде говорят что будет разгерметизацыя выпускного окна, но ето походу басни...
#215
- 7 августа 2014, четверг
Яя
2118 дней назад
Я в журнале За рулем читал, что на Карпаты рекомендовали ставить одно кольцо. Типо от двух пользы нет, только трение увеличивается.
#216
Берлин
3947 дней назад
[quote=]Я в журнале За рулем читал, что на Карпаты рекомендовали ставить одно кольцо[/quote] ну незнаю...не зря же двиг не заводится или фигово прет изза того, что колечко залегло?
#217
Яя
2118 дней назад
Ну да. Короче сегодня установил поршень с двумя кольцами. Завтра до собираю двиг.
#218
796 дней назад
Скорее всего у вас канавка под кольцо мелкая,кольцо и запирается при сборке.Или в замке широкий штифт,кольцо до конца не сходится.Гляньте и такую арифметику,бывало.
#219
- 10 августа 2014, воскресенье
Яя
2118 дней назад
Нет там все нормально. Канавка нормальная. Короче поставил поршень с двумя канавками все собрал. Все норм. Компрессия хорошая чувствуется. Но пока обкатывать надо. Теперь зажигание. Вопрос возник. Беру 2 магнита. Один магнит не родной одевается полностью, а родной не до конца.Гайку я не затягивал. Магнит должен одеваться до конца или нет?
#220
Онлайн
Не обязательно до конца, лучше чуть не доходя. Вот тот что сел полностью может оказаться плохо притянут в итоге. Шайба теоретически может упереться в вал. Внимательней с этим моментом. МГ102 и Г420 абсолютно одинаковые магниты. Отличия в статорах ( внутреняя или внешняя ВВ катушка) отобразилось в надписи на роторах. Ставить нужно тот у которого минимальные биения. Даже в ущерб аутентичности. Иначе можно огрести кучу хлопот. Обязательно проверить не расшатана ли ступица магнита. Поставить и покачать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2014 в 23:11, krotik: причина не указана)
Яя
2118 дней назад
Спасибо за ответ! Вот родной как раз не до конца одевается. С ним и буду собирать. Люфта нету, все крепко. На клепках осталась красная краска. А с зажиганием скорее всего буду ставить на статор 1967 года от Мг-102 катушку от Г-420. Родная катушка искру не выдает. Может еще попробую провод вв другой припаять но это врят ли что то изменит.
#222
Онлайн
DANIL97:Родная катушка искру не выдает Внутреняя? Если да то откладывай в сторону. Делай как на 420, с внешней. Или нормальному перемотчику, знающему как мотать ВВ катушки. Эти внутрениие катушки не отличались надёжностью изначально. А с возрастом... подведут буквально завтра. Так что нет смысла пытать её. В качестве внешней бобины поставь ТЛМ-3, спрячь куда-нибудь что бы не отсвечивала, на Р-1 это реально. Это лучшая из малогабаритных мото работающих с контактным зажиганием. Б-300 не советую, надёжность так же никакая и тоже проблема возраста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2014 в 23:36, krotik: причина не указана)
- 11 августа 2014, понедельник
Яя
2118 дней назад
Да родная внутренняя. А в журнале За Рулем в 1970-х годах статья была про Мг-100 и Мг-102. Мол Из-за перегрева они выходили из строя.Скорее всего это мой случай и есть.У меня Ижевская стояла 6 вт. Значит советуете поставить ТЛМ-3? У меня таких вроде много катушек. На Дельтах РМЗ вроде как такая стояла.
#224
Онлайн
Такая стояла на Риге 13, комплектовались двигатели Д8Э и Д8М. На Дельте под электронное зажигание, с контактным не дружит. Если и будет искра то смесь поджечь очень проблематично. ТЛМ-3 "Минск, Восход, V-50, Пилот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2014 в 00:30, krotik: причина не указана)
Радвилишкис
189 дней назад
Не множко не по теме, но в том же духе спрошу. А бобина от Дружбы? Почему то мне она не дала искры с кулачками, хотя весьма хорошо работала с безконтактным (ЗОН) и дала искру пробуя её с 12В акумулятором от шруповёрта. Что можете порекомендовать, чтоб работало и с кулачками, и с безконтактным? Знаю, ТЛМ-3. А что нибудь по меньше? Бобина нужна для запаса. То есть, брать в дальняк, чтоб не занимала много место в кабуре.
#226
- 17 августа 2014, воскресенье
Яя
2118 дней назад
Спасибо! С катушками все понял. Собрал двигатель Ш-50. Осталось только зажигание но это уже когда он будет стоять на раме. Добавлено спустя 1 минутуТеперь занимаюсь задним колесом, звездочкой. Все очищаю, полирую. Колеса очень ржавые. На днях буду устанавливать колесо в сборе со звездочкой, двигатель, цепь.
#227
- 2 сентября 2014, вторник
Яя
2118 дней назад
Всем добрый день! Короче мопед собран. Фото выложу на днях. Не могу запустить. Залил бензин с маслом, масло в кпп. Все подготовил к запуску. Мопед схватывает, даже дым начинает идти но добиться нормального запуска не могу. Поменял магнит Мг-102 на Г-420. Почему то при вращении он в одном месте подклинивал. Поставил Г-420 все стало нормально. Но все равно не заводится. При схватывании слышны как бы хлопки вроде как с выхлопной трубы и иногда вылетает небольшой дымок из зажигания и посвитывает. Вот мое мнение где то подсасывается воздух.Подскажите что нужно делать, на что обратить внимание?
#228
Онлайн
Если дымок из зажигания то естественно сальник с этой стороны. Меняется легко. Прежний не жалеем, выколупываем подходящим крючком. Скорей всего пружинка соскочила. Выдавить его там не может, основание удержт, хотя теоретически возможно и такое. З.Ы. запуск двигателя с К-35 производится только при открытом дросселе. Если быстро не заводится то в этом режиме легко залить мотор, со всеми вытекающими. Это так, на всякий
Яя
2118 дней назад
С сальником все в норме должно быть но я проверю. Я все сальники новые поставил. Просто когда крутишь педали есть как бы не большой свист. Что это такое? А с заливкой там декомпрессором продуть и все.
#230
- 3 сентября 2014, среда
Онлайн
DANIL97:с заливкой там декомпрессором продуть и все Верно, для того и полезен. Просто упомянул. Вот ещё один крайне неприятный момент. Сталкивался с этим раз пять, не меньше. Как на старых моторых Ш50-52 так и на более поздних. Очень внимательно осмотрите основание ступицы в которую ставятся 2 подшипника И вообще все места примыкающие к КШК. Встрчаются сквозные трещины и раковины. Пока мотор не трогали оно может быть прикрыто тонкой перегородочкой. А помыл, почистил, а там дырка. Не утверждаю что в вашем случае такое. Просто факт имеющий место. Это на тот случай если совсем уж ничего не найдётся. Вообще бывает и по винтам и по половинкам свистит. Не даром предлагается прошлифовать плоскости на шкурке. Но это всё уже страшилки болшей частью, как правило основной виновник сальник.
- 4 сентября 2014, четверг
Яя
2118 дней назад
С этим я думаю у меня в порядке. Сегодня короче завел я его но он поработал секунд 5 и снова заглох. Кстати двигатель на удивление работал отлично. Не стуков, бряков ничего не было слышно. Уже приятно. Потом пытался завести чихает и маленько даже начинает работать но все равно глохнет. Искра сине-фиолетовая, но очень частая. Может в этом причина? Генератор Г-420 с катушкой Иж-56. Пока хочу поменять поплавок может из за него.
#232
1197 дней назад
Может декомпрессор подтравливает, вот и свист и нежелание заводится.
#233
Онлайн
Есть стародревний способ поиска свистков и подсосов. Если удаётся запустить мотор то пока он холодный опрыскиваем подозрительные места лёгкими бензинами "Галоша", нефрас. По изменинию, как правило стабилизации, оборотов легко находится. Если свисток сильный, затрудняет запуск и не удаётся поймать, то можно опрыскать подозрительные места ВД. Последний способ чуть более грязный чем первый, но по пожароопасность заметно ниже. В общем выбирайте.
- 5 сентября 2014, пятница
Яя
2118 дней назад
Короче с подсосом воздуха разобрался. Спасибо за советы!!!! Была сорвана резьба на шпильке карбюратора. Шпильку поменял, подтянул головку и мопед завелся. Впринципи работает не плохо. С холостыми пока проблема. Возник новый вопрос!!! Он у меня стоит на нейтрали я его завожу и колесо начинает крутиться? Почему????
#235
Онлайн
между дисками масло, увлекает потоком. Возможно незначительное касание. Всё это норма. Если колес легко останавливается то не о чем беспокоится DANIL97:С холостыми пока проблема Что за проблема? Не стабильность, рекация на наклон, сильная разница на холодном и пргретом моторе? В К-35 отсутствует система ХХ как таковая, к тому же боковая поплавковая камера. Всё это нормальные проблемы простейшего карбюратора. Придётся мириться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2014 в 20:08, krotik: причина не указана)
Яя
2118 дней назад
Да колесо легко останавливается. Завтра отрегулирую сцепление и попробую прокатиться. А сцепление это надо добиться чтобы при прокручивании колеса коленвал не проворачивался? Подгозовываешь и все нормально. Винт качества покручу маленько. И заслонку приподниму.
#237
- 9 сентября 2014, вторник
Яя
2118 дней назад
Разобрал сцепление. Поставил другое от Ш-52. Собрал вроде как сцепление работает. Мопед катаеш на скорости он катается колевал не крутится. Но сама корзина (куда столик ставится) маленько люфтит, двигается. Но почему то после замены корзины он вообще перестал заводится. Может из за люфта? Подскажите может ли люфт корзины влиять на запуск?
#238
 Скорее всего в карбюраторе был осадок и когда мопед был наклонен он тупо попал в жиклер. Ну или более фантастический вариант - если диск ставился с помощью молотка - сдвинулся коленвал в правую сторону и сбилось зажигание....
#239
- 10 сентября 2014, среда
Яя
2118 дней назад
Диск ставил деревяшкой с двумя коротеньки гвоздиками. Гвоздики совмещаю с отверстиями в нажимном диске нажимаю и поворачиваю. Карбюратор полностью промывал когда собирал мотор. Хотя в баке присутствует ржавчина возможно засорилось. Попробую почистить или другой карб поставлю.
#240
- 11 сентября 2014, четверг
Шуя
2729 дней назад
Нажал,повернул и всё.
#241
- 12 сентября 2014, пятница
Яя
2118 дней назад
У меня на подобии. Только деревяшка длиннее. Чтобы нажать можно было сильнее.
#242
- 18 сентября 2014, четверг
Химки
795 дней назад
Дабы не создавать новую тему, хочу задать вопрос про подобный мопед. На одной из втулок демпфера заднего аммортизатора была обнаружена вот такая вот шайба. Вопрос простой - собирать с шайбами или запретить(колхоз)?
Не машина ломается у спортсмена, а спортсмен ломает машину(с)
