Электрика Восхода
Помогите
bonda99
Ставрополь
180 дней назад
Сегодня установил новый генератор,камутатор и катушку зажигания.Он завёлся,но после 1 минуты работы он заглох.Я попытался его завести,но всё было напрасно.Как выяснилось позже пропала искра.Проверил все провода,поменял катушку,но искру не нашёл. dash
В чём может быть дело?
Bender™
Ивано-Франковск
4361 день назад
[quote=]В чём может быть дело?[/quote]
dash dash dash ну как???ну как же можно меня довести????
bonda99:
камутатор
КА-нет, кО-да...коммут небось новодел?они дохнут на раз-два, совецкий намного дольше работать будет, даже б/у, причем по-новоделу не видно признаков испорчености (поджареные контакты, вздутый корпус и тп) уменя стоял совецкий(30-ти летней давности) вздутый-заводился, но света небыло и был поджарен один контакт, я установил СССР бу 70-какого-то года и еще 30 лет проработает...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
bonda99
Ставрополь
180 дней назад
Он рабочий.Сейчас он стоит на мопеде.
mitroxa
1217 дней назад
bonda99:
Как понимаю свечной колпачек, свечу и бронепровод на заведомо исправные меняли.
Может тупо провод глушилки коротит на массу, или сама масса не присутствует.
Померить напряжение на генераторе и разъеме бкс.
bonda99
Ставрополь
180 дней назад
Сейчас на мотоцикле провода подсоединены напрямую.Глушилка не подсоедина.На 3 сердечниках катушек генератора есть задиры.Из-pа этих задиров не могла пропасть искра?
Lenin_01
Гатчина
2421 день назад
bonda99:
Из-за этих задиров не могла пропасть искра?
А Вы не гадайте, а воспользуйтесь таким архаизмом, как мозг.
Вариантов два:
1. Да, генератор работает.
2. Нет, не работает.
Проверить работоспособность можно соответствующем прибором - вольтметром. Либо лампочкой, на худой конец. Либо установкой на заведомо рабочий мотоцикл. Либо установкой заведомо рабочего генератора на подопытный аппарат.
Примерно по той же схеме проверяются и остальные элементы в цепи. И не забудьте про свечу. Даже искрящая на воздухе не гарантирует воспламенения топлива в цилиндре.
И название исправьте, пожалуйста. Правильнее электрика всё же
Vladk отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 14:00
zhukovav1969 отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:58
Дед отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 18:38
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 18:27
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 14:37
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 13:32
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:42
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 06:40
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 9 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
