Электрика Восхода
Помогите
bonda99
Ставрополь
181 день назад
Сегодня установил новый генератор,камутатор и катушку зажигания.Он завёлся,но после 1 минуты работы он заглох.Я попытался его завести,но всё было напрасно.Как выяснилось позже пропала искра.Проверил все провода,поменял катушку,но искру не нашёл. dash
В чём может быть дело?
Bender™
Ивано-Франковск
4362 дня назад
[quote=]В чём может быть дело?[/quote]
dash dash dash ну как???ну как же можно меня довести????
bonda99:
камутатор
КА-нет, кО-да...коммут небось новодел?они дохнут на раз-два, совецкий намного дольше работать будет, даже б/у, причем по-новоделу не видно признаков испорчености (поджареные контакты, вздутый корпус и тп) уменя стоял совецкий(30-ти летней давности) вздутый-заводился, но света небыло и был поджарен один контакт, я установил СССР бу 70-какого-то года и еще 30 лет проработает...
Was um uns ist
ist uns egal
Wir brauchen Feuer
Wir atmen Benzin
Schampus Schlitten
Titten Kokain!
bonda99
Ставрополь
181 день назад
Он рабочий.Сейчас он стоит на мопеде.
mitroxa
1218 дней назад
bonda99:
Как понимаю свечной колпачек, свечу и бронепровод на заведомо исправные меняли.
Может тупо провод глушилки коротит на массу, или сама масса не присутствует.
Померить напряжение на генераторе и разъеме бкс.
bonda99
Ставрополь
181 день назад
Сейчас на мотоцикле провода подсоединены напрямую.Глушилка не подсоедина.На 3 сердечниках катушек генератора есть задиры.Из-pа этих задиров не могла пропасть искра?
Lenin_01
Гатчина
2422 дня назад
bonda99:
Из-за этих задиров не могла пропасть искра?
А Вы не гадайте, а воспользуйтесь таким архаизмом, как мозг.
Вариантов два:
1. Да, генератор работает.
2. Нет, не работает.
Проверить работоспособность можно соответствующем прибором - вольтметром. Либо лампочкой, на худой конец. Либо установкой на заведомо рабочий мотоцикл. Либо установкой заведомо рабочего генератора на подопытный аппарат.
Примерно по той же схеме проверяются и остальные элементы в цепи. И не забудьте про свечу. Даже искрящая на воздухе не гарантирует воспламенения топлива в цилиндре.
И название исправьте, пожалуйста. Правильнее электрика всё же
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 16:12
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 12:44
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 11:57
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:12
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 10:27
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:51
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:40
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:00
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» 9 июля 2026
