- 13 июля 2014, воскресенье
Ставрополь
180 дней назад
Сегодня установил новый генератор,камутатор и катушку зажигания.Он завёлся,но после 1 минуты работы он заглох.Я попытался его завести,но всё было напрасно.Как выяснилось позже пропала искра.Проверил все провода,поменял катушку,но искру не нашёл. В чём может быть дело?
Ивано-Франковск
4361 день назад
[quote=]В чём может быть дело?[/quote]  ну как???ну как же можно меня довести???? КА-нет, кО-да...коммут небось новодел?они дохнут на раз-два, совецкий намного дольше работать будет, даже б/у, причем по-новоделу не видно признаков испорчености (поджареные контакты, вздутый корпус и тп) уменя стоял совецкий(30-ти летней давности) вздутый-заводился, но света небыло и был поджарен один контакт, я установил СССР бу 70-какого-то года и еще 30 лет проработает...
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
Ставрополь
180 дней назад
Он рабочий.Сейчас он стоит на мопеде.
1217 дней назад
bonda99: Как выяснилось позже пропала искра.Проверил все провода,поменял катушку,но искру не нашёл. В чём может быть дело? Как понимаю свечной колпачек, свечу и бронепровод на заведомо исправные меняли. Может тупо провод глушилки коротит на массу, или сама масса не присутствует. Померить напряжение на генераторе и разъеме бкс.
Ставрополь
180 дней назад
Сейчас на мотоцикле провода подсоединены напрямую.Глушилка не подсоедина.На 3 сердечниках катушек генератора есть задиры.Из-pа этих задиров не могла пропасть искра?
Гатчина
2421 день назад
bonda99:Из-за этих задиров не могла пропасть искра? А Вы не гадайте, а воспользуйтесь таким архаизмом, как мозг. Вариантов два: 1. Да, генератор работает. 2. Нет, не работает. Проверить работоспособность можно соответствующем прибором - вольтметром. Либо лампочкой, на худой конец. Либо установкой на заведомо рабочий мотоцикл. Либо установкой заведомо рабочего генератора на подопытный аппарат. Примерно по той же схеме проверяются и остальные элементы в цепи. И не забудьте про свечу. Даже искрящая на воздухе не гарантирует воспламенения топлива в цилиндре. И название исправьте, пожалуйста. Правильнее электрика всё же
