Моя Планета
оживление ИЖ-Планета 1
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
Если Харитону не понадобится, то заберу.
А колесо есть на раме?
12 часов назад
PaVeL, Спасибо за заботу. Но рама есть. Нужно корыто.Будем искать.
PaVeL
3996 дней назад
smile Колесо (точнее ступица) там хендмейд под мотороллерное колесо от Т200. Рама с самодельным из алюминия корытом досталась с мотороллером изначально этот мотороллер был не колясочным, но кто то решил его доработать=). Думал восстановить с коляской, но проехавшись с ней понял что с этой рамой и креплением это не возможно сделать. У рамы трубы с цангами (те что крепятся к низу мотоцикла и должны регулироваться) прихвачены сваркой и скорее всего ещё и прержавели со временем=).
У торсиона сломана одна пластина, но он работал, пластину можно заварить и положить в центр набора. Ось колеса переделки не подвергалась. Вроде всё.
Вечером фото выложу, хотя если что у меня тут в профиле в альбоме Т200 должны быть фото коляски, просто с телефона не очень удобно ссылки давать.
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
Посмотрел фотки в профиле.
Рамы там не видно к сожалению.
Помимо рамы имею интерес до сидения к коляске smile
PaVeL
3996 дней назад
Вечером тогда скину.
Корыто у этой коляски было полностью самоделка из люминия его я оставил для своей самоделки сидушка там из двух одинаковых половинок (собственно спинка и сиденье) сделанных из вспененной резины (вроде так сей материал называется). Видел похожие сиденья на старых погрузчиках,эл.карах, кабинах всяких кранов, вроде и в колясках тоже что то похожее было.
Сидушка правда тоже на самоделку пойдёт.
PaVeL
3996 дней назад
Вот фото
Колхоз из бронилиста smile
Косяк с одной из пластин торсиона
Нижние трубы в теории должны регулироваться, но у меня они прихвачены точкой сварки и скорее всего ржавчиной=) есть ещё правильный хомут на раму коляски и распорка к нему с креплением к раме мотоцикла.
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
Спасибо за фотки.
Разглядел.
Я понял, что передней цанги нет, там заглушка какая то стоит.. Реально восстановить?
В остальном - вроде все на месте.
Можно использовать под грузовой кузов smile , если сломанный торсион позволит
PaVeL
3996 дней назад
Цанги обе на месте у одной нет только болта которым она затягивается хитрая гайка с ушами от цанги имеется. Я когда прокручивал её к мотороллеру взял обычный болт он правда был коротковат, но держал.
Пластину торсиона можно попробовать сварить и положить его в центр набора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2014 в 09:24, PaVeL: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
В общем, готов забрать раму, только через две недели - уезжаю в отпуск.
Подождет?
PaVeL
3996 дней назад
Да не проблема, она уже года два лежит=).Добавлено спустя 9 минутДа находится она в Пушкинском районе МО (первая бетонка между Ярославкой и Дмитровкой).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 14:39, PaVeL: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
Что то давно не отмечался в теме :)
У Планеты все хорошо. По прежнему таскает коляску.
Есть проблема с холодным пуском, но с учетом ее простоев месяцами на улице под брезентом, не критично. Горячий мотор заводится на раз..
12 июня выезжал на праздничное мероприятие в смоленские пампасы в паре с сыном на Юпитере.
Пьяненькие мужички падали на колени и лобзали облезлые бока мотов. Восхищались звуком работающих моторов. laugh
Было весело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 13:03, Pluto: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
Выгулял Планету за грибами.
От долго стояния склеились диски сцепления. Но ничего, "разошлось", едет как надо.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Красота! А ведущая звезда какая стоит? Какая на ней макс скорость? Я правильно уловил - 6в в бортсети?
Pluto
Долгопрудный
299 дней назад
Ведущая звезда стоит стандартная, сам ничего не трогал, да и кол-во зубьев не считал.
Тяги для коляски вполне хватает.
Шильдик у меня затертый, непонятно, какая это модификация (К?), но крепежи под коляску были, как и боковой упор-подножка.
Без коляски, до 80 км/ч я его разгонял спокойно, а когда прицепил коляску, меня этот вопрос перестал волновать laugh
Планета у меня на 6 вольтах, поставил только БСЗ. Весь свет восстановил, все работает, кроме лягушки стопаря, он закис, купил новый, никак не соберусь поменять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 10:34, Pluto: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 06:36
Владимир Ильин отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 06:06
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 22:33
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 15:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:28
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:50
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Vladk отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 10:44
Александр Константинович отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 12 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» 9 июля 2026
