- 29 марта 2014, суббота
Гатчина
2485 дней назад
Чушь это собачья, а не турбина. Во-первых, посчитайте, сколько литров воздуха в минуту потребляет двигатель. Теперь прикиньте производительность этого пропеллера... Во-вторых, ставить такой чудо девайс надо после карбюратора, чтобы нагнетать бензовоздушную смесь. При установке до карба, нагнетаем мы только чистый воздух, и как следствие, обедняем смесь. В результате получаем перегретый двигатель и прогоревшие клапана. p.s. и фотки подвешивайте как фотки. Радости скачивать к себе на комп у меня нет. Да и у многих тоже...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2014 в 13:09, Lenin_01: причина не указана)
4528 дней назад
Это турбина нормальная если руки ровные. Поставь жиклер больше и будет тебе нормальная смесь.
Гатчина
2485 дней назад
Неа, не будет  Представим, что эта турбина всё же меняет давление на впуске. Её производительность не меняется от оборотов. А вот потребление смеси двигателем растет пропорционально оборотам. В итоге получим бедную смесь на низах и богатую на верхах. Тут уж никакой регулировкой карба не поможешь...
4528 дней назад
Ну как это? поставь контролер и зависимость от оборотов. Дал газ-обороты больше.
Хуэ
1736 дней назад
Ранее проверял расходы воздуха пылесоса и двигателя минска при помощи полиэтиленовых мешков.Не в пользу пылесоса сравнение...Пылесос-имитатор такой турбины, мощнее только.
3735 дней назад
Бесполезная игрушка.
Нефига, не бесполезная. Народ денюжку заработал
4057 дней назад
Не ну у этого турбина вроде как заработало http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_i_n15/1jz-ga14/ турбина правда там не самое главное http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_i_n15/1jz-ga14/journal/2646810/  , но польза от такой турбины такая же как от курицы Так это в комплект к синей коробочки CDI что бы пионеров удивлять:). П.С. На кирдырчике помню была тема с кулером:).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2014 в 22:13, PaVeL: причина не указана)
3735 дней назад
PaVeL: Не ну у этого турбина вроде как заработало Очень пожожа на вентилятор печки от ЛАЗа (или ЛиАЗа, точно не знаю), которую мы по молодости прикручивали к Минску... Эффект - ноль целых, хрен десятых, да еще сбоку байда размером с пол-мотора болтается. Снял естественно и больше так не изгалялся.
3867 дней назад
Говно это, не стоящее денег. Лет в 25 пытался так поиграть с вазэповским двигателем, внимательно изучал опыт предыдущих "кулибиных". Так вот, даже использование двигателя 800 Вт с оборотами 15000 (пятнадцать тысяч) с питанием от АКБ 190 через преобразователь как наддув, нихрена не давало никакой прибавки мощности. Пробовали и "псевдо наддув" тот-же хрен, только в профиль. Мало-мальскую прибавку (и то по ощущениям) дало распиливание "кастрюли" фильтра по бокам, так вроде делали раллийцы в 70-х годах на москвичах и копендосах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2014 в 21:04, ЗавГар: причина не указана)
4057 дней назад
ЗавГар: Мало-мальскую прибавку (и то по ощущениям) дало распиливание "кастрюли" фильтра по бокам, так вроде делали раллийцы в 70-х годах на москвичах и копендосах Кстати если обрезать культурно и покрасить потом тоже культурно смотрится не плохо одскул в общем, да и воздуха будет приходить разумеется больше чем через заборный патрубок. Не достаток пропадает зимний подогрев воздуха.
Камешково
1302 дня назад
Какая красивенькая "перделко-свистелка", пора китайским товарисчам за конус Бут-ко приниматся, жаль карбюраторные авто вымирают по тихому.
1281 день назад
Данная шайтан-вертушка с нулевиком в комплекте приносит очень много пользы продавцам мотозапчастей  .
288 дней назад
А спорим, что у меня фен мощнее дует?
3867 дней назад
Кенни, у тебя есть твой ФЕН..!!? (шутка, если что) Не сочтите за флуд, но с помощью обычного фена жены, в прошлом году ШИКАРНО заводился карбюраторный двигун на "Ниве", в температуре -32. Достаточно было минут на пять всунуть его в аппендикс "кастрюли" и потом не убирая фен запустить двигатель, правда придерживал его сын. Даже при вялых оборотов КВ, двигатель начинал производить вспышки уже при первой попытке, и на второй-третьей запускался от души. Без такого подогрева вспышки появлялись с 5-8 попытки. (года два случайно прочитал про этот способ в статье 80-х годов, но с помощью электрического осушителя рук, наподобие тех, которые в общественных туалетах)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2014 в 22:39, ЗавГар: причина не указана)
Киев
4187 дней назад
Хрень расчитана на неучей.
- 30 марта 2014, воскресенье
4057 дней назад
ЗавГар:Не сочтите за флуд, но с помощью обычного фена жены, в прошлом году ШИКАРНО заводился карбюраторный двигун на "Ниве", в температуре -32. Достаточно было минут на пять всунуть его в аппендикс "кастрюли" и потом не убирая фен запустить двигатель, правда придерживал его сын. Даже при вялых оборотов КВ, двигатель начинал производить вспышки уже при первой попытке, и на второй-третьей запускался от души. Без такого подогрева вспышки появлялись с 5-8 попытки. (года два случайно прочитал про этот способ в статье 80-х годов, но с помощью электрического осушителя рук, наподобие тех, которые в общественных туалетах) Я обычно строительным феном прогреваю карбюратор, впускной коллектор (если имеется) и если движёк не большой например В50 грею цилиндр и картер. Отлично заводил в мороз движки которые и летом не охотно запускались.
131 день назад
Да, глупость какая-то. Lenin_01 прав, от нее будет только вред. Да и непонятно чем ее питать, мощности магнето явно не хватит.
3867 дней назад
Lenin_01:Неа, не будет Представим, что эта турбина всё же меняет давление на впуске. Её производительность не меняется от оборотов. А вот потребление смеси двигателем растет пропорционально оборотам. В итоге получим бедную смесь на низах и богатую на верхах. Тут уж никакой регулировкой карба не поможешь... Не совсем так. На впуске не "давление" , а разряжение, в том смысле, что оно гораздо меньше атмосферного. Поршень движется вниз и засасывает смесь. Немного этому мешают фильтр и сопротивление коллектора (если он есть и длинна значительная с приличными поворотами) Помощь такого "вентилятора" ничтожна мала, по сравнению с тем, что способен "засосать" поршень. Да и смесь не обеднится, так-как количество топлива, засасываемого из поплавковой камеры, зависит от скорости проходящего потока через диффузор, то есть от инжекции, а не от "давления". В итоге- отсутствие фильтра и короткий, но прямой впускной коллектор, гораздо эффективнее такого "пропеллера". В мопеде коллектор и так прямой и короткий, а отсутствие фильтра вызывает повышенный износ ЦПГ. Слим, не устал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 21:09, ЗавГар: причина не указана)
Киев
4187 дней назад
ЗавГар:Помощь такого "вентилятора" ничтожна мала Я бы сказал полное зеро!
- 31 марта 2014, понедельник
4057 дней назад
Зато крутая блестящая вундерхрень на карбюраторе и красная кнопка на руле  . Всё это деморализует противника в гонке, особенно её жужжащий звук (чего то мне подсказывает что звук у неё как у печки ВАЗ классики), для полного фаталити нужно свистульку в выхлоп засунуть  .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 09:29, PaVeL: причина не указана)
3867 дней назад
Гораздо эффективнее будет, если поставить граммофонную трубу, развернув её навстречу набегающему воздушному потоку. И объём всасываемого воздуха чуть увеличится, и противник на гонке от такого просто ляхи обдр...щет. А та приблуда только питание может потреблять, и не более того.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 09:54, ЗавГар: причина не указана)
4057 дней назад
А я кстати где то видел такой вариант  . Моторчик у этого фена похоже не слабый (напоминает не то мопедный стартер, не то моторчик от отопителя машины) по сему может случится фейл при нажатие красной кнопочки
Провидения
3097 дней назад
Кстати, а почему не делают настоящих турбин на мопедные моторы? Понятно, что карб потребует некоторых переделок, но они будут минимальны (да и опыт из автомира есть). А так скутер или мопед с полтоса спокойно снимал бы до 10 кобылок.
131 день назад
plotter:почему не делают настоящих турбин на мопедные моторы Здддрассте ... http://www.mopedist.ru/forum/thread1856-1.htmlДобавлено спустя 3 минутыПравда тут есть одно но Note: this turbo is suitable for 125cc to 600cc engines. Engines that are too small would not have enough air flow to push the turbo to generate meaningful boost. То бишь от 125сс нормально работают, меньшие объемы не выдают достаточного потока воздуха чтобы крутить турбину.
Провидения
3097 дней назад
Яж говорю про полтос;)
Киев
4187 дней назад
plotter: А так скутер или мопед с полтоса спокойно снимал бы до 10 кобылок. Это не есть большая проблема и без турбины. Добавлено спустя 1 минутуplotter:а почему не делают настоящих турбин на мопедные моторы? И снова ФАНТАСТИКА!?
Провидения
3097 дней назад
Limon:Это не есть большая проблема и без турбины. Если только в мечтах. Сейчас практически нет в продаже полтосиков да же на 5л.с., не говорю уж про большее. Limon:И снова ФАНТАСТИКА!? Фантастика, это атмосферник на 10лс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 13:30, plotter: причина не указана)
Хуэ
1736 дней назад
Limon:а почему не делают настоящих турбин на мопедные моторы? потому что атмосферник 110 см3 будет и мощнее и компактнее.
 У меня похожая хрень есть в Опеле - типа помогает дожигать смесь в коллекторе при "холодном" запуске... После прогрева двигателя выключается! Экология блин!
Провидения
3097 дней назад
linil:потому что атмосферник 110 см3 будет и мощнее и компактнее. Компактнее и тише, да. Мощнее, совсем не уверен. Атмосферник 4Т типично выдает 6-7 лс. Полтос 4Т дает около 4лс. Турбина спокойно даст прибавку 4-6 лс. Итого полтос выдаст 8-10 лс. И это будет полтос, тобиж ни прав, ни регистрации, а значит без страховки, налога и прочего бреда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 16:52, plotter: орфо)
Киев
4187 дней назад
plotter:Фантастика, это атмосферник на 10лс. Смешно.
- 1 апреля 2014, вторник
Провидения
3097 дней назад
Вот и я говорю, фантастика!
288 дней назад
plotter:Вот и я говорю, фантастика! Нет, это просто смешно. С 4Т 50сс выжать десяток лошадей можно без особых проблем, но это не делают по нескольким причинам: 1. Мощность 10 лошадиных сил мотор выдаст где-то при 8000-10000 об/мин. 2. Припадут низы и середина. 3. Следуя из п.2 перестанет хватать штатной 4-ех ступенчатой КПП. 4. Уменьшится ресурс. 5. Не целесообразно, исходя из того, что двигатель рассчитан под исключительно улилитарные цели. По этому, штатно он ограничен по мощности, но имеет не плохой крутящий момент уже с низов, что гораздо важнее для перевозки мелкого скота. С другой стороны, некоторое распространение имеют свапы в виде 4-ех клапанных головок, шестиступенчатых коробок, маслонасосов большей производительности, улучшенных систем зажигания, больши карбюраторов... Только бабла это стоит космического и на соседнем рынке купить нельзя. Отсюда, почему-то все и считают, что 4-6 лошадей - это придел, а все остальное - наддувать. А наддуть стоковый мотор - это вообще моветон и слабоумие. 125-ый атмосверник от Такегавы имеет 25 лошадей, если чо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2014 в 02:14, Kenny: причина не указана)
908 дней назад
Само по себе словосочетание "электрический турбонагнетатель" технически безграмотно, я вообще это говно предлагаю запретить., а китайскую мразь починить навсегда молотком!
Москва - для Москвичей!
Ряжск
4239 дней назад
Егор Егорыч, с возвращением!
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
908 дней назад
Спасибо, Антон Павлович, сейчас добавлю нарядного контента!
437 дней назад
Этой фигне место в лучшем случае в недрах системного блока, как кулер для какого-нибуть проца это может и пойдет.
Рубежное
3332 дня назад
EEK:"электрический турбонагнетатель" технически безграмотно, Будьте добры,поясните.
