- 27 января 2014, понедельник
3522 дня назад
Название темы тогда должно звучать по другому, "Установка скутерного двигателя на на мопед производства СССР."
3803 дня назад
Женёк LV, по смыслу то да. но вот зато название "крутой тюнинг" больше интригует.
Припять
3918 дней назад
Только вот скутерный двигатель очень тяжёлый и громоздкий, думал я его оболвать, но взвесив все "за" и "против" решил что это нецелесообразно. Оптимальнее делать самому картер.
1478 дней назад
Женёк LV:Установка скутерного двигателя на на мопед производства СССР." Почему обязательно СССР? Может этот мопед сделали монахи в тибетском монастыре.
Припять
3918 дней назад
Если я разработаю корпус для бензопилы с плоскостями для крепления дополнительных приспособлений и напишу программу для ЧПУ, второй и последующие экземпляры будет сделать не сложно.
1478 дней назад
Дай-то Бог. Но это путь сложный и дорогой. И главное - будет ли этот корпус универсальным для любого штилевского мотора? Или только под какую-то конкретную модель?
Припять
3918 дней назад
Скорей всего для многих моделей поршневых. Самое главное это расстояние между подшипниками.
1478 дней назад
На фотке не этот мотор, но резать примерно так
Ну разрежешь ты картер, получится мотор без редуктора и сцепления, дальше что?
1478 дней назад
Pedro de Pakas:дальше что? А ничто. Вместо шкива поставлю мопедную цепь, большую ведомую звездочку и поеду. Другой вариант: сделать по принципу "Крохи" Вагнера. Только он резал, шавку 2 л.с., а мы режем Сузуку 6 л.с.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 20:34, kroha: причина не указана)
1167 дней назад
ну если цель стоит малой кровью хорошоший и интересный мотор получить, то можно коробочную часть отпиленную от минского/восходомотора прилепить. сварки аргоном правда порядочно поварить..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 января 2014 в 21:03, Vladimir 90: причина не указана)
Гатчина
2436 дней назад
Не, товарищи, идея того не стОит... Обменяйте скутерный моторчик на мопедный. 139fmb, ВП-50, или что-то в этом духе. пользы больше будет
3803 дня назад
Любитель Риг, согласен.
397 дней назад
не будет,на украине обрезали цепной мотор рановский,но дальше дело не зашло по-моему,давно было На кичрыде была тема про совкопед со скутерным мотором восраным целиком
397 дней назад
Коленом?
397 дней назад
Любитель Риг:Это та Дельта СССР со скутерным коленом? Видали такое. Нет,не та
1053 дня назад
Мне кажется как вариант можно скрестить скутерный мотор с мотором от минска, не плохо должно получится.
397 дней назад
И получится страшный неедущий некрепкий дорогой не комфортный мопед
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2014 в 22:48, Дмитрич: причина не указана)
Припять
3918 дней назад
Я не пойму, чем бензопила с универсальным для всего креплением на корпусе не устраивает? Вес будет около 3 кг, кубатуру можно разную влепить, куча редукторов и приспособлений навешать лёгких, а не по 7 кило каждый узел.
1478 дней назад
Друзья, у меня давно валяется сузучий мотор и при этом я стр-р-р-рашно люблю что-нибудь отрезать и к этому что-то приварить. Просто кушать не могу, пока не отрежу и не приварю. Если ничего не получится, ну и фиг с ним. А если вдруг получится, то это будет победа разума над здравым смыслом.
3977 дней назад
Столько лет прошло, а любителей технического онанизма не переводится. Лучше отпили пол-мотора от движка Оки, там и жидкостное охлаждение есть. Пройдет время, распиленный мотор и потраченное время будет жалко. Конечно, если имеется здравый смысл. Если уж хочется цепной мопед, повесь звезду на выходной вал. И вариатор будет полноценный,и сцепление.
Чудес не бывает.
1478 дней назад
Любитель Риг, фотка этой Стеллы была еще на покойном Дырчике. Она в итоге развалилась в месте соединения рамы со скутерной ногой. Причина в том, что автор этой интересной работы зачем-то взял раму Стеллы, в чем не было никакого смысла. Лучше было просто согнуть кусок трубы и к ней уже лепиться сваркой, а рама Стеллы очень тоненькая и поэтому ее лучше не трогать.
- 28 января 2014, вторник
Киев
4138 дней назад
kroha, крутой тюнинг? скорее Крутой гемор!Добавлено спустя 9 минутподумал:ни одного плюса!sorry
1478 дней назад
VAS, Limon, Напоминаю вам Правила сайта 2.10. Запрещается писать сообщения не содержащие смысла и не прибавляющие ценности топику. Подобные публикации будут УДАЛЕНЫ без предупреждения! 2.11. Запрещается создавать темы с обращением к конкретному члену форума. Для личного общения используйте e-mail или "приватные сообщения". 2.13 Запрещено флудить на форуме (в частности, в конкретной теме) не в отведенном для этого разделе.
239 дней назад
VAS:Столько лет прошло, а любителей технического онанизма не переводится. И слава Б-гу. На них все и держится. VAS, Limon по устному предупреждению. Может вы больше конструктива внесете?
1478 дней назад
Kenny, благодарю.
1776 дней назад
Любитель Риг, Симпатичный аппарат. Он уже ездит? Нужно качественно красить и будет красвчег.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 09:13, lotos: причина не указана)
Первомайск
3477 дней назад
kroha, А такой вариант: взять два одинаковых скутерных мотора, разрезать примерно так как показано на фото выше, и сварить так чтоб получилась длиннющая "нога" и влезло колесо на 16(19)дюймов? Потом делать раму под свои задачи.
ездить не умею... низко летаю
1478 дней назад
Kuzmich, ваше предложение несомненно конструктивное, но этот путь ведет к увеличению веса двигателя, а мне хотелось бы напротив - максимально его уменьшить. Мне нужен легенький, но мощный веломопедик. В перспективе я планирую использовать этот усеченный мотор в комбинации с 20" колесом от Крохи-2 (вот оно)
или с какими-то другими велоколесами на прочных ободах. Насчет рамы полностью с вами согласен, можно сварить или скомбинировать любую, но это после. Главное сейчас - попытаться получить качественный и достаточно сильный моторчик с электростартером. При этом повторю, это для меня больше развлечение, при этом все расходы и риски я беру на себя, понимая, что может ничего путного и не выйти. А то тут некоторые товарищи так возмущаются, как будто я сухопутный Титаник строю за их счет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 12:51, kroha: причина не указана)
Припять
3918 дней назад
Какой проектный вес усечённой конструкции?
1478 дней назад
Зо великий и коварный. А хрен его знает. При оказии поставлю напольные весы, взвешу сузучий двигатель и отниму 1/3 веса. Получится примерная цифра. Кстати, взвешивал fmb-139 с навесным - ровно 20 кг, ВП-50 весит 15 кг. Если навскидку, мне кажется, что этот после усечения будет весить килограмм 12. Несмертельно - сойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 13:01, kroha: причина не указана)
Гатчина
2436 дней назад
kroha:этот после усечения будет весить килограмм 12. Этот - это просто двигатель, надо полагать? А дальше, как снимать мощность с коленвала? Какой редуктор использовать? Что со сцеплением делать? Будет ли КПП? Скутерный моторчик мощный только в узком диапозоне оборотов Добавлено спустя 4 минутыkroha:на ведущий вал, который вращает шкив, приспособить звездочку под мопедную цепь А Вы передаточное считали? Например, для скорости 50 км/ч при частоте вращения коленвала 8000 об/мин и колесе в 20" понадобятся звезды на 10 и 150 зубов.
Припять
3918 дней назад
kroha:Если навскидку, мне кажется, что этот после усечения будет весить килограмм 12. По моим подсчётам получилось примерно так же. Это очень много, логичнее использовать низкооборотистый стационарный двигатель, да и стоит он в пределах 10000 руб, имеет нехилый крутящий момент на низах. Да и к 4000 об/мин трансмиссию прилепить явно легче. Вес 100 кубового порядка 8 кг.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2014 в 13:59, Зо великий и коварный: причина не указана)
- 29 января 2014, среда
kroha:Главное сейчас - попытаться получить качественный и достаточно сильный моторчик с электростартером А зачем электростартер на моторе без сцепления?
Парни, я скутеры не разбирал, но насколько знаю- сцепление на ведомом шкиве вариатора, так? Если да, то отрезав картер, лишаемся и сцепления, и электростартера. Запускать движок придётся с толкача, и глушить на каждом светофоре. Так и бегать чтоль с мопедом по городу, заводя его? Видится вариант с приколхоживанием сцепления по принципу v-моторов, на коленвал. Но тогда как обеспечить герметичность? Либо делать сцепление сухим, и вместо шестерни ставить звёздочку.
4008 дней назад
Можно сделать по принципу крохи вагнера как писали выше. Т.е. мотор качается или есть натяжной ролик ремня (ременное сцепление), но при этом на КВ оставляем вариатор. Благодаря ременному сцеплению останется возможность завести эл. стартером или с хода. Единственное нужно будет подружить ременное сцепление с работой вариатора. Вариант с цепью возможен лишь на мой взгляд с применением центробежного сцепления изготовленного под заказ под данную конструкцию. Есть фирма которая делает такие сцепления, название честно не помню, видел на снегоходном форуме мужик заказывал у них такое сцепление для самоделки. Там оно весело на КВ двигателя стационарки и с него ремень то ли на редуктор то ли на цепную понижающею передачу шёл.
2217 дней назад
У вариаторов ведущий шкив сжимается при увеличении оборотов. Заведомо ослабьте ремень чтобы он проскальзывал на холостых. А при увеличении оборотов шкив сам натянет ремень и пойдет в зацепление. Вот вам и готовое сцепление.
bananu
Припять
3918 дней назад
Тип двигателя Воздушного охлаждения 4-х тактный с распределительным валом в головке блока цилиндра (ОНС) бензиновый двигатель, алюминиевый цилиндр, горизонтальный вал Диаметр х Ход поршня 64 х 42 мм Объём 135 куб.см Компрессия 8.5 : 1 Мощность 2.7 кВт (3.6 л.с.) / 3600 об./ мин Макс. крутящий момент 7.4 Нм / 0.75 кгм / 2500 об./ мин Зажигание Транзисторное Система запуска Ручной старт Воздушный фильтр Бумажный Вместимость бака 1.30 л Расход топлива 1.2 л/ч - 3600 об./ мин Ёмкость картера двигателя 0.60 л Размеры 322 x 365 x 315 мм Сухой вес 11.3 кг
3072 дня назад
2 Зо великий и коварный - а какова цена? Блин, сайт глючит - набирал большой ответ с рассмотрением плюсов и минусов Сузучьего мотора подобного моторы автора темы, а текст в окошке ответа взял и пропал. А я не умею набирать по 300 зн/мин, теперь придётся опять собираться с мыслями и топтать клаву одним пальцем.....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2014 в 12:23, triloded: причина не указана)
