Кубинка
2428 дней назад
могу подсказать идею. собираешь ждущий мультивибратор с фиксированной длительностью импульса, запускаешь его от каждого оборота коленвала. выход сглаживаешь интегрирующей цепочкой и подаёшь на миллиамперметр.Шкала получается очень линейная. Если полностью цифровое устройство делать,то берёшь микроконтроллер, пик или атмегу, таймером, который в нём есть, меряешь период оборота коленвала, потом пересчитываешь в обороты (лучше писать не на ассемблере, а на языке высокого уровня). Либо за фиксированный интервал времени (секунда годится) считаешь кол-во импульсов с датчика колена, умножаешь или делишь на некоторый коэффициент, потом выводишь на ЖКИ
Мариуполь
4607 дней назад
Готовых приборов за копейки много,зачем выдумывать велосипед?
289 дней назад
Автор хочет сильно огорчиться, судя по всему. Зачем трахометр на коратом доподлинно не известно. Мопед имеет две скорости, а ручка газа два положения - вкл. и выкл. Нафига козе баян?
Зеленогорск
109 дней назад
Санек_ВКО_Зыряновск:Нужна схема цифрового тахометра. Да запросто, вот схема тахометра. Ссылку мне давал krokodil. Я его вместе со своим зажиганием вначале "собрал" виртуально в Протеусе, чтобы постоянно не пересчитывать частоту в обороты. Т.е. я его в железе не собирал, но вот Крокодил говорил, что он собирал и у него этот тахометр прекрасно работал. Добавлено спустя 1 минуту Любоваться на обороты.
Зыряновск
4767 дней назад
Да тахометр на карпаты это очень интересно.
Павлоград
1696 дней назад
извините за флуд, но эта тема много раз поднималась и....никто ничего не делал (по крайней мере, результатов в железе никто не представлял).
4650 дней назад
- 1 января 2014, среда
722 дня назад
Ребят, кто-нибудь эксплуатировал такие тахометры?
Как они вобще? Планируется к установке на В-50...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2014 в 21:02, IMR-2: причина не указана)
Мариуполь
4607 дней назад
Первый эксплуатирую.Чем не доволен-скорость обновления слабая,после 2х секунд где-то.Эксплуатирую на Д двигателе.А так нормальный.
 Согласен... в движении показывает нормально, на месте надо 2-4 секунды для обновления информации. На видео можно это заметить! Из плюсов - счетчик моточасов и установки под разные варианты искрообразования!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 января 2014 в 22:18, Latgalec: причина не указана)
722 дня назад
Думаю это не критический недостаток...
Киев
4188 дней назад
у меня 2й вариант показывает до 30000 об/мин,тоже инертный,
- 2 января 2014, четверг
722 дня назад
В описании написано что он показывает 25000...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 00:22, IMR-2: причина не указана)
Киев
4188 дней назад
это для Тебя актуально?асцилограф больше 30000 не смог,sorry
Павлоград
1696 дней назад
свои 5 копеек)) кому хочется поковыряться и попаять - вариант тахометра Дмитрия Шехавцова (Дмитрий67)
сам лично собирал (спортивный интерес)- работает и стрелка движется адекватно и без рывков...пробовал даже впаять вместо "динозавров-МП38" самый обычный - мусор кт315...работает. Дело до установки так и не дошло - потому что, как по мне - это не самый обязательный прибор на мопеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 13:49, asKOddd: причина не указана)
Киев
4188 дней назад
asKOddd:это не самый обязательный прибор на мопеде Ну для кого как.спасибо за инфу. Добавлено спустя 2 минутыя вообще себе хочу купить вот такое!
2409 дней назад
В описании к - написано - не требует питания, интересно как работает.
Мариуполь
4607 дней назад
Как как,внутри батарейка.Имеется в виду что не требуется внешнее питание.
2409 дней назад
Нашёл, типа часовой батарейки - на три года Файл "Номермодели:RL-HM016ФункцииПоказаниясчетчикаРазрешение0.1чВес60gRec/Выводитна:99999моточасовРабочаятемператураСтандартныйот-30Cдо85CЦветЖелтыйзеленыйоранжевыйсинийкрасныйчерныйТипкорпусаДляповерхностногомонтажаОперационнаяСрокслужбыбатареи3годаРазмер54мм37мм14мм" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 21:43, Vorchun: причина не указана)
Киев
4188 дней назад
у меня сложилось впечатление,что многие не знают.На всякий случай:ЧЁТКОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ДАННОГО ПРИБОРА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ количеством витков провода прибора вокруг высоковольтника.Мой прибор тоже тормозит,но не 2-4 сек,а макс 1 сек(а то и меньше)Добавлено спустя 2 минутыКоличество витков 10-30
2680 дней назад
Откатал с этим сезон. Очень чувствителен к помехам, провод нужно убирать в стальной "чулок" и искать точку заземления этого чулка (у меня лучше оказалось на руле). Внутри батарейка, но она "условно сменная"- вся задняя часть залита эпоксидкой, если отковыривать, нужно быть аккуратным. Внимание! Эти модели сразу настроены на 2Т, 4Т или на многоцилиндровые двигатели, не ошибитесь при заказе
Киев
4188 дней назад
dim-dim, как выглядят помехи?
- 3 января 2014, пятница
2680 дней назад
Limon:как выглядят помехи? Просто показывает безумные цифры (даже не кратные реальным оборотам). Двигатель КД-80, свечной провод у меня с распределенным сопротивлением, а вот свеча без резистора.
