Цифровой тахометр на Карпаты.
Санек_ВКО_Зыряновск
Зыряновск
2063 дня назад
Нужна схема цифрового тахометра.
killer258
Кубинка
2428 дней назад
могу подсказать идею. собираешь ждущий мультивибратор с фиксированной длительностью импульса, запускаешь его от каждого оборота коленвала. выход сглаживаешь интегрирующей цепочкой и подаёшь на миллиамперметр.Шкала получается очень линейная.
Если полностью цифровое устройство делать,то берёшь микроконтроллер, пик или атмегу, таймером, который в нём есть, меряешь период оборота коленвала, потом пересчитываешь в обороты (лучше писать не на ассемблере, а на языке высокого уровня). Либо за фиксированный интервал времени (секунда годится) считаешь кол-во импульсов с датчика колена, умножаешь или делишь на некоторый коэффициент, потом выводишь на ЖКИ
Любитель Риг
Мариуполь
4607 дней назад
Готовых приборов за копейки много,зачем выдумывать велосипед?
Kenny
289 дней назад
Автор хочет сильно огорчиться, судя по всему.
Зачем трахометр на коратом доподлинно не известно. Мопед имеет две скорости, а ручка газа два положения - вкл. и выкл. Нафига козе баян?
Зеленогорск
109 дней назад
Санек_ВКО_Зыряновск:
Да запросто, вот схема тахометра. Ссылку мне давал krokodil. Я его вместе со своим зажиганием вначале "собрал" виртуально в Протеусе, чтобы постоянно не пересчитывать частоту в обороты. Т.е. я его в железе не собирал, но вот Крокодил говорил, что он собирал и у него этот тахометр прекрасно работал.Добавлено спустя 1 минуту
Kenny:
Нафига козе баян?
Любоваться на обороты.
Зыряновск
4767 дней назад
Да тахометр на карпаты это очень интересно.
asKOddd
Павлоград
1696 дней назад
извините за флуд, но эта тема много раз поднималась и....никто ничего не делал (по крайней мере, результатов в железе никто не представлял).
griha56rus
4650 дней назад
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=456.0
IMR-2
722 дня назад
Ребят, кто-нибудь эксплуатировал такие тахометры?
Как они вобще? Планируется к установке на В-50...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2014 в 21:02, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4607 дней назад
Первый эксплуатирую.Чем не доволен-скорость обновления слабая,после 2х секунд где-то.Эксплуатирую на Д двигателе.А так нормальный.
smoke Согласен... в движении показывает нормально, на месте надо 2-4 секунды для обновления информации.
На видео можно это заметить!
Из плюсов - счетчик моточасов и установки под разные варианты искрообразования!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 января 2014 в 22:18, Latgalec: причина не указана)
IMR-2
722 дня назад
Думаю это не критический недостаток...
- От Матфея 22:37
Limon
Киев
4188 дней назад
у меня 2й вариант показывает до 30000 об/мин,тоже инертный,
IMR-2
722 дня назад
В описании написано что он показывает 25000...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 00:22, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Limon
Киев
4188 дней назад
IMR-2:
показывает 25000..
это для Тебя актуально?асцилограф больше 30000 не смог,sorry
asKOddd
Павлоград
1696 дней назад
свои 5 копеек)) кому хочется поковыряться и попаять - вариант тахометра Дмитрия Шехавцова (Дмитрий67)
сам лично собирал (спортивный интерес)- работает и стрелка движется адекватно и без рывков...пробовал даже впаять вместо "динозавров-МП38" самый обычный - мусор кт315...работает. Дело до установки так и не дошло - потому что, как по мне - это не самый обязательный прибор на мопеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 13:49, asKOddd: причина не указана)
Limon
Киев
4188 дней назад
asKOddd:
Ну для кого как.спасибо за инфу.Добавлено спустя 2 минутыя вообще себе хочу купить вот такое!
2409 дней назад
В описании к -
написано - не требует питания, интересно как работает.
Любитель Риг
Мариуполь
4607 дней назад
Как как,внутри батарейка.Имеется в виду что не требуется внешнее питание.
2409 дней назад
Нашёл, типа часовой батарейки - на три года
Файл "Номермодели:RL-HM016ФункцииПоказаниясчетчикаРазрешение0.1чВес60gRec/Выводитна:99999моточасовРабочаятемператураСтандартныйот-30Cдо85CЦветЖелтыйзеленыйоранжевыйсинийкрасныйчерныйТипкорпусаДляповерхностногомонтажаОперационнаяСрокслужбыбатареи3годаРазмер54мм37мм14мм" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 21:43, Vorchun: причина не указана)
Limon
Киев
4188 дней назад
у меня сложилось впечатление,что многие не знают.На всякий случай:ЧЁТКОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ДАННОГО ПРИБОРА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ количеством витков провода прибора вокруг высоковольтника.Мой прибор тоже тормозит,но не 2-4 сек,а макс 1 сек(а то и меньше)Добавлено спустя 2 минутыКоличество витков 10-30
dim-dim
2680 дней назад
Откатал с этим
сезон.
Очень чувствителен к помехам, провод нужно убирать в стальной "чулок" и искать точку заземления этого чулка (у меня лучше оказалось на руле).
Внутри батарейка, но она "условно сменная"- вся задняя часть залита эпоксидкой, если отковыривать, нужно быть аккуратным.
Внимание! Эти модели сразу настроены на 2Т, 4Т или на многоцилиндровые двигатели, не ошибитесь при заказе
Limon
Киев
4188 дней назад
dim-dim, как выглядят помехи?
dim-dim
2680 дней назад
Limon:
Просто показывает безумные цифры (даже не кратные реальным оборотам). Двигатель КД-80, свечной провод у меня с распределенным сопротивлением, а вот свеча без резистора.
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 17:39
Дед отвечает в теме «Бензопровод» сегодня в 17:23
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 16:12
Ухум Бухеев отвечает в теме «что это за запчасть?» сегодня в 16:10
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 15:12
komandor отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 12:50
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:48
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 10:19
Харитон отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:08
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:41
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 07:15
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
