Цифровой тахометр на Карпаты.
Санек_ВКО_Зыряновск
Зыряновск
2108 дней назад
Нужна схема цифрового тахометра.
killer258
Кубинка
2473 дня назад
могу подсказать идею. собираешь ждущий мультивибратор с фиксированной длительностью импульса, запускаешь его от каждого оборота коленвала. выход сглаживаешь интегрирующей цепочкой и подаёшь на миллиамперметр.Шкала получается очень линейная.
Если полностью цифровое устройство делать,то берёшь микроконтроллер, пик или атмегу, таймером, который в нём есть, меряешь период оборота коленвала, потом пересчитываешь в обороты (лучше писать не на ассемблере, а на языке высокого уровня). Либо за фиксированный интервал времени (секунда годится) считаешь кол-во импульсов с датчика колена, умножаешь или делишь на некоторый коэффициент, потом выводишь на ЖКИ
Любитель Риг
Мариуполь
4652 дня назад
Готовых приборов за копейки много,зачем выдумывать велосипед?
Kenny
4 дня назад
Автор хочет сильно огорчиться, судя по всему.
Зачем трахометр на коратом доподлинно не известно. Мопед имеет две скорости, а ручка газа два положения - вкл. и выкл. Нафига козе баян?
Зеленогорск
154 дня назад
Санек_ВКО_Зыряновск:
Да запросто, вот схема тахометра. Ссылку мне давал krokodil. Я его вместе со своим зажиганием вначале "собрал" виртуально в Протеусе, чтобы постоянно не пересчитывать частоту в обороты. Т.е. я его в железе не собирал, но вот Крокодил говорил, что он собирал и у него этот тахометр прекрасно работал.Добавлено спустя 1 минуту
Kenny:
Нафига козе баян?
Любоваться на обороты.
Зыряновск
4812 дней назад
Да тахометр на карпаты это очень интересно.
asKOddd
Павлоград
1741 день назад
извините за флуд, но эта тема много раз поднималась и....никто ничего не делал (по крайней мере, результатов в железе никто не представлял).
griha56rus
4695 дней назад
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=456.0
IMR-2
767 дней назад
Ребят, кто-нибудь эксплуатировал такие тахометры?
Как они вобще? Планируется к установке на В-50...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2014 в 21:02, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Любитель Риг
Мариуполь
4652 дня назад
Первый эксплуатирую.Чем не доволен-скорость обновления слабая,после 2х секунд где-то.Эксплуатирую на Д двигателе.А так нормальный.
smoke Согласен... в движении показывает нормально, на месте надо 2-4 секунды для обновления информации.
На видео можно это заметить!
Из плюсов - счетчик моточасов и установки под разные варианты искрообразования!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 января 2014 в 22:18, Latgalec: причина не указана)
IMR-2
767 дней назад
Думаю это не критический недостаток...
- От Матфея 22:37
Limon
4233 дня назад
у меня 2й вариант показывает до 30000 об/мин,тоже инертный,
IMR-2
767 дней назад
В описании написано что он показывает 25000...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 00:22, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Limon
4233 дня назад
IMR-2:
показывает 25000..
это для Тебя актуально?асцилограф больше 30000 не смог,sorry
asKOddd
Павлоград
1741 день назад
свои 5 копеек)) кому хочется поковыряться и попаять - вариант тахометра Дмитрия Шехавцова (Дмитрий67)
сам лично собирал (спортивный интерес)- работает и стрелка движется адекватно и без рывков...пробовал даже впаять вместо "динозавров-МП38" самый обычный - мусор кт315...работает. Дело до установки так и не дошло - потому что, как по мне - это не самый обязательный прибор на мопеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 13:49, asKOddd: причина не указана)
Limon
4233 дня назад
asKOddd:
Ну для кого как.спасибо за инфу.Добавлено спустя 2 минутыя вообще себе хочу купить вот такое!
2454 дня назад
В описании к -
написано - не требует питания, интересно как работает.
Любитель Риг
Мариуполь
4652 дня назад
Как как,внутри батарейка.Имеется в виду что не требуется внешнее питание.
2454 дня назад
Нашёл, типа часовой батарейки - на три года
Файл "Номермодели:RL-HM016ФункцииПоказаниясчетчикаРазрешение0.1чВес60gRec/Выводитна:99999моточасовРабочаятемператураСтандартныйот-30Cдо85CЦветЖелтыйзеленыйоранжевыйсинийкрасныйчерныйТипкорпусаДляповерхностногомонтажаОперационнаяСрокслужбыбатареи3годаРазмер54мм37мм14мм" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2014 в 21:43, Vorchun: причина не указана)
Limon
4233 дня назад
у меня сложилось впечатление,что многие не знают.На всякий случай:ЧЁТКОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ДАННОГО ПРИБОРА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ количеством витков провода прибора вокруг высоковольтника.Мой прибор тоже тормозит,но не 2-4 сек,а макс 1 сек(а то и меньше)Добавлено спустя 2 минутыКоличество витков 10-30
dim-dim
2725 дней назад
Откатал с этим
сезон.
Очень чувствителен к помехам, провод нужно убирать в стальной "чулок" и искать точку заземления этого чулка (у меня лучше оказалось на руле).
Внутри батарейка, но она "условно сменная"- вся задняя часть залита эпоксидкой, если отковыривать, нужно быть аккуратным.
Внимание! Эти модели сразу настроены на 2Т, 4Т или на многоцилиндровые двигатели, не ошибитесь при заказе
Limon
4233 дня назад
dim-dim, как выглядят помехи?
dim-dim
2725 дней назад
Limon:
Просто показывает безумные цифры (даже не кратные реальным оборотам). Двигатель КД-80, свечной провод у меня с распределенным сопротивлением, а вот свеча без резистора.
komandor отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» сегодня в 09:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 09:02
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 00:25
Vladk отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 19:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 19:02
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» вчера в 00:47
